Hulpvraag: wie kan mij helpen - off grid ?
  • Carlo Adan
  • Laatst online: 11-10 09:09
Ik ben al even onderweg met zoeken, maar zou graag jullie expertise gebruiken, zoveel in dit topic maar misschien zelfs via een DM.
Casus:
Ik heb een loods waar geen elektra in aanwezig is.
Ik wil graag een PowerStation en of batterij met shuko aansluitingen in de ruimte zetten (om zo ook diverse voertuigen onder druppellading te houden en soms eens te stofzuigen) en 3 of 4 zonnepanelen monteren op het platte dak.
Wie kan mij adviseren en misschien zelfs een opdracht aannemen?
Naast opladen auto, zou ik ook een mifi router aansluiten en misschien een Imou camera.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/CR7mB4Zy/247545372-83440-1200x800-fit.jpg
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
Hoeveel vermogen wil je uit je accu kunnen halen? Want een stofzuiger vraagt stiekem meer dan je denkt.
Hoe wil je dat de accu aangesloten wordt? Of volledig stand alone ? (Dat is wel hoe ik het nu lees).
  • Carlo Adan
99ruud99 schreef op maandag 20 april 2026 @ 23:03:
Bedankt voor de snelle reactie!
2500 tot 4000 watt uit het PowerStation/batterij.
Ik wil inderdaad volledig stand alone willen werken. Ik heb geen zin om voor het sporadische gebruik de hele route met de netbeheerder te lopen, energieleverancier, vastrecht etc etc.
Enkele auto's onder druppellading, lampje. routertje en camera. Die stofzuiger is ook direct de grootste speler denk ik op het PowerStation.
Ik heb/had een Ecoflow Delta Pro op het oog, maar loop een beetje vast in de zonnepanelen die ik daar dan voor nodig heb. Die Ecoflow is max. 1600watt, tussen 11 en 150v en Max 15 amp
  • Ronald
  • Laatst online: 22:03
In de winter ga je uit een plat dak opstelling afgerond bijna niets aan energie halen.
Ik heb er 20 liggen voor 7,5kWp en in december doen die tussen de 0 en 3 kWh per dag.
Dat zijn 5x meer panelen dan op eerste gezicht op een ecoflow kan.
Het aan de praat houden van een routertje, paar laders wordt al snel een uitdaging.
Je zal dus eerst echt moeten weten hoeveel energie, dus kWh je nodig hebt…
  • Jim423
  • Laatst online: 22:31
Daarnaast vergeet ook niet dat een 230V inverter een behoorlijke verbruiker is al hangt er niets aan.
Ik zou kijken of je zoveel mogelijk via de 12V uitgang kan aansluiten en zorg voor een inverter-aggregaat + Asspen4 zodat je in de winter elke week alles kan opladen. Je kan gewoon 4 standaard zonnepanelen aansluiten (2 sets) via een MC4<>XT60i kabel.
  • Carlo Adan
Bedankt allemaal voor de reacties. Een slimme batterij lader op alleen 12V heb ik helaas nog niet gevonden. CTEK blijft daarin toch voorop lopen.
Voordeel van een "losse" PowerStation is dat ik hem.ook kan meepakken naar huis, hier opladen en dan weer terug aansluiten. De auto's kunnen wel enkele dagen zonder lader staan natuurlijk.
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Carlo Adan schreef op maandag 20 april 2026 @ 23:22:
Ik zou tóch eens kijken of een netaansluiting mogelijk is. Ipv een 3x25A kan je ook een 1x10A aansluiting nemen. Die is veel goedkoper qua vastrecht. Ca 134€/jaar ipv €460/jaar.
Je meeste stroomverbruik is namelijk in de winter:
- Eerder donker, dus eerder lamp aan.
- Eerder donker dus bewakingscamera schakelt eerder IR-leds in
- Auto’s/motoren kouder en winterstalling dus meer acculaders actief.
En juist in de winter doen de zonnepanelen bijna niks en heb je ook geen zin om in de kou/regen met accu’s te slepen.
Als je uitgaan van 15 Watt voor router + camera. En ook 15Watt verlies van de dc-ac omvormer in het accupack.
Dan gaat een 1 kWh accu slechts 33 uur mee.
Een 5kWh accu wordt al best zwaar en zal je nog steeds elke week thuis op moeten laden.
[ Voor 11% gewijzigd door Illusion op 22-04-2026 17:38 ]
  • Carlo Adan
Bedankt allemaal.
Oplossing wordt:
Ik ga voor 4 zonnepanelen van 470wp en een TSUN PowerTrunk TSOL-MAU5000 5kw accu
  • bassiexp
  • Laatst online: 22:13
Carlo Adan schreef op maandag 18 mei 2026 @ 23:40:
Bedankt allemaal.
Oplossing wordt:
De Tsun TSOL-MAU5000 is een stekkerbatterij, deze heeft geen zonnepanelen input.
Sommige stekkerbatterijen kunnen op de AC-out een microinverter aangesloten hebben voor het offgrid opladen van de stekkerbatterij maar daar kan ik op TSUN niks over vinden. Ze hebben het zelf ook alleen maar over in combinatie met "existing PV systems".
De TSUN heeft het over offgrid maar ze bedoelen waarschijnlijk een backup poort. Als de stroom weg valt kan je stroom uit de accu gebruiken.
Dan wil je hem ook nog eventueel thuis kunnen opladen en dan is een stekkerbatterij van 50+kg zonder echte handvatten niet het meest makkelijk om te verplaatsen.
Zelf zou ik voor een powerstation gaan, zoals je genoemde ecoflow delta pro.
Anker solix heeft de F3000 bijvoorbeeld, 3kWh aan opslag, 3600W AC-out, 2400W zonnepaneel ingang(1600W op hoge PV-ingang en 800W op lage PV ingang) en heeft losse uitbereidingsaccu's.
Fossibot heeft de F3600 Pro, 3,8kWh aan opslag, 3600W AC-out, 2000W zonnepaneel ingang en ook de mogelijkheid met losse uitbereidingsaccu's.
Dan hebben ze ook nog de F7200, 5,2kWh, 7200W output (2 sets 3600W) en een 2500W zonnepaneel ingang.
Als je het thuis opladen niet meeneemt zijn en ook nog meerdere thuisbatterijen die ook offgrid kunnen werken, die hebben dan een eigen zonnepaneel ingang. OA. jackery en anker solix heeft dat maar er zijn er nog veel meer.
10kWp | 64kWh, 13,5kw victron ess | 2019 E-tron 50
  • Carlo Adan
De TSUN batterij hangt inmiddels en is aangesloten op een GoodWe GW2000-XS 30 omvormer. Daar zijn 4 panelen van 470WP op aangesloten en tot op heden......draait als een raket!
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/MZ9tcW6N/IMG20260604165301.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door Carlo Adan op 20-06-2026 12:06 ]
  • blitzah
  • Laatst online: 12-10 12:40
Hoe bevalt de batterij?
  • Carlo Adan
Heel goed. Super stabiel in vermogens afgifte en voldoet aan alle verwachtingen. Wordt met dit weer wel makkelijk volgestopt met energie met de 4 paneeltjes van 470wp.
  • Jim423
Maar hoe ga je dit nu in de winter doen? Of zet je dan alles uit.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:34
beste investering ook om een auto te kunnen stofzuigen en een druppellader te kunnen gebruiken. dan was je accu uit de auto thuis laden en een accustofzuiger denk ik goedkoper geweest.
  • Carlo Adan
Ik heb geen zin om elke keer 8 accu's in en uit de auto's te knutselen, dus een prima oplossing.
4 panelen op het zuiden en niet zoveel gebruik, daar red ik het wel echt een tijdje mee. Er draait ook nog een routertje, alarmsysteempje en een paar bewakingscamera's op.
