Wie kent deze COAX situatie?
  • sypie
Mijn vraag
In ons recent gekochte huis zit onderstaande box in de muur van de woonkamer. Wat mij betreft gaat die hele box weg, het is echt wel een formaatje: 18 bij 24 cm. Wat er in zit/zat is alleen 2 dikke COAX kabels, een losse coax (ik vermoed dat die de woning in gaat) en 2 korte stukjes PVC die naar een inbouwdoosje net boven deze box. Dat is waarschijnlijk voor radio en TV geweest.
Ik gebruik er helemaal niks van en haal het liefst dat spul weg voor een strakke afwerking.
Gezocht op diverse COAX aansluitingen, doorlus-situaties maar kon niets vinden. Misschien dat het collectieve geheugen van Tweakers meer weet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/s2iWX5a4bQj4eYEL97N2mYbdSv4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pT7KnUGCeiTvkx2XFWnOCzu2.jpg?f=fotoalbum_large
  • koppie
  • Laatst online: 20:16
Ik denk het volgende: rechts is de aanvoer, waarbij FM en TV gescheiden is en dus dubbel getrokken. Links is dan doorlus verder het pand in.
Allemaal een gok. Trek er hard aan en trek er UTP Cat6 achteraan.
Ben ik nou zo dom, of is de rest zo slim?
  • sypie
Ik kan er hard aan trekken... Maar ik weet zeker niet waar die twee rechter heen gaan. Die linker, mocht die de woning in gaan, is ook nog niet zo eenvoudig te verwisselen met een netwerkkabeltje. De kruipruimte is redelijk volgeblazen met kleine isolatiebolletjes.
  • hcQd
  • Laatst online: 21:19
Mogelijk een coax splitter uit een tijd dat afscherming niet echt een ding was. Een splitter bevat meestal twee spoeltjes, een condensator en een weerstand, misschien dat je die op de achterkant kunt zien.
  • franssie
  • Laatst online: 21:45
franssie
Save the albatross
Trek die hele plaat vaar je toe en kijk wat er achter zit. Ik vermoed dat @hcQd gelijk heeft en dat je een pogimg kan wagen om er UTV door te trekken.
Anders MoCa.
  • sypie
@franssie MoCa wordt het zeker niet. Ik wil het liefst die hele bak weg/dicht hebben. Er moet nog een keer gestuct worden. Voor die tijd wil ik hier iets mee. Ik kan er natuurlijk ook een mooi gipsplaatje in frotten zodat de stukadoor daar overheen kan werken, dan is dat bakje ook weg. Ik ga per definitie geen COAX meer gebruiken. Ethernet of niks, dat zijn de twee smaken. ;-)
@hcQd Ik zal morgen de achterkant van dat metalen gedeelte eens op de foto zetten, voor wat ik nu gezien heb is het niets meer dan een splitter zonder verdere componenten.
Wat ik me ook zat te bedenken: Ik kan natuurlijk ook de piep-methode toepassen. Kabels loshalen en kijken wie van de buren begint te piepen. Lijkt me alleen niet een heel goede kennismaking.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Zoek dan eerst eens uit waar die kabel begint?
Maar zoals eerder gevraagd, haal het eens eerder los.
En je kan lachen over MoCa (ik ben er ook geen fan van) maar als die kabel ramvast zit (en daar ben ik bang voor) kan je het prima weg stuccen maar heb je alleen wifil :P Jouw keuze.
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 19:46
sypie schreef op zondag 19 april 2026 @ 22:49:
@franssie
Wat maakt het uit, het is toch jouw huis?
Al zit er wat door gelust is niet jouw probleem dat een vorige bewoner dat gedaan heeft.
Ergens komt er een groene coax binnen en vanaf dat punt kan je alles wat coax is weg halen.
Mocht er iemand op het signaal meeliften is dat niet jouw probleem.
Mijn profiel op Discogs
  • ikweethetbeter
@sypie
Dit komt nog uit de tijd dat er alleen analoge VHF, FM & UHF signalen op de kabel zaten. Ik denk dat het weg kan. Wat heb je in de meterkast zitten?
Gewoon weghalen en dichtsmeren met muurvuller. Tv kan via wifi, ook bij Ziggo.
  • sypie
@ikweethetbeter In de meterkast zit alleen gas en stroom.
Voor mij is COAX totaal niet belangrijk, 10 cm naast deze bak zit een glasvezel. Daarom zal ik zelf ook niet de COAX gebruiken.
@Ad de Jong Het is inderdaad mijn huis maar de COAX die mogelijk naar de buren gaat ontkoppelen gaat me een klein stapje te ver.
@franssie Ik zou best uit willen zoeken waar de kabel begint maar de kruipruimte ligt vol met isolatiebolletjes en het luik zit precies aan de andere kant van de woning (6-7 meter verderop). Even naar dat stukje toe kruipen zit er dus niet in.
Ik begrijp dat het oude meuk is en misschien is het niet meer in werking. Maat ik kan het niet controleren, dat is een beetje het punt.
Ik ga morgen voor alle zekerheid even met Ziggo bellen, kijken wat zij te zeggen hebben. Wanneer ik de bevestiging heb dat het weg kan dan zet ik de tang er in, smeer ik die box vol en werk ik het mooi af.
  • ikweethetbeter
sypie schreef op maandag 20 april 2026 @ 00:02:
Of je belt niet, zet er geen tang in, even wat tape om de openliggende contacten heen, en dichtsmeren. Het lijkt eerder op een antenne splitter (1 bron coax in, 1 radio plus 1 tv uit). Het lijkt niet op een kabel internet / radio tv splitter. Het lljkt me sterk dat je buurman hiervan afhankelijk is, met die niet-afgeschermde signaaldraad kan hij dan nooit een goed internet signaal hebben.
  • Rukapul
  • Laatst online: 20:38
Wat is het bouwjaar van de woning?
Wat staat er qua erfdienstbaarheden in het koopcontract?
Is het een rijwoning?
Waar zit volgens Ziggo het AOP? En bij de buren?
In een vorige woning had ik een hele kabelbrei in de kruipruimte voor CAI inclusief doorlussen naar de buren. Dat was inmiddels vervangen door een nette groene kabel met AOP in de meterkast.
Als je ergens nog een oude radio met antenne ingang hebt liggen kun je ook eenvoudig testen of er nog signaal op staat.
  • Rensjuh
  • Laatst online: 17:02
Ik denk dat je ze prima los kunt halen.
Je buren zullen toch al niet zo'n best signaal hebben (als er al signaal binnen komt) als dit een doorgeluste verbinding naar je buren is...
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 21:18
Haal het los en ga bij de buren vragen of tie nog ontvangst heeft.
  • Waarnemer
  • Laatst online: 23-09 08:36
haal een paar ABB dozen met detectie RFID.
doe in de 'onbekende' dozen zo'n RFID en stuccen...
Zijn ze altijd weer terug te vinden.
Als er al iemand meelift, dan is dat iig geen digitaal signaal meer... en als dit ziggo is, is er zowiezo ook geen analoog signaal meer...
  • MacIsCool
  • Laatst online: 14:27
Lijkt me sterk dat dit naar de buren gaat, zeker bij een huis. Elk adres zou zijn eigen kabel/isra etc moeten hebben. Denk eerder dat men vroeger wel 2 televisie's had, en dus het signaal moest splitsen naar boven.
Edit : Blijkbaar luste men vele decennia geleden wel door. Ik weet nog dat ik rond 1980 erg blij was omdat Hilversum bekabeld werd. Iedere woning kreeg zijn eigen kabelaansluiting met wel tientallen zenders. Weg met de N1/2 ZDF/WDR joekels van antennes op het dak. De wereld kwam naar mij toe als kleine jongen.
Neemt niet weg dat ik niet verwacht dat er nu nog signaal doorheen loopt naar de buren. Levert UPC geen geld op . Iedere woning zijn eigen kabel wel..
[ Voor 52% gewijzigd door MacIsCool op 20-04-2026 16:17 ]
Runs everything...
  • FredvZ
  • Laatst online: 18:20
@sypie Ik herken dit als een antieke CAI-aansluiting uit de tijd dat de GEB die aanlegde. Dit was een rijgsysteem van woning naar woning. Voor het aantal tv/radio zenders destijds ook prima.
Eind jaren 80/begin jaren 90 zijn deze systemen vervangen, waarbij elke woning zijn eigen aansluiting heeft gekregen. Als het goed is heb je elders in huis een Ziggo AOP zitten, met daaraan een groene coaxkabel.
De losse kabel kan twee functies hebben (gehad):
1. ofwel het verbinden van een extra toestel in de tijd dat deze CAI-aansluiting nog in gebruik was.
2. ofwel het verbinden van het nieuwe kabel-AOP naar dit punt zodat de tv niet verplaatst hoefde te worden.
  • Rensjuh
MacIsCool schreef op maandag 20 april 2026 @ 13:20:
Vroeger had niet iedere woning een eigen kabel naar een versterker maar werden ze vaak genoeg gewoon doorgelust van huis naar huis.
Ik zal niet zeggen dat die nu nog in bedrijf is en het word zeker niet meer aangelegd op deze manier, maar vroeger werd dit wel zo gedaan.
[ Voor 13% gewijzigd door Rensjuh op 20-04-2026 15:11 ]
  • ikweethetbeter
Rukapul schreef op maandag 20 april 2026 @ 10:58:
Het FM signaal is al jaren geleden van de kabel gehaald...
  • torretje2012
trek de aders er uit, maak het koper schoon en voel of er stroom doorheen gaat. coax was uit mn hoofd 48v.
  • koohaha
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 02-09 11:30
Kan splitter zijn om signaal tv en fm te splitsen of splitsen aansluiting zijn kabels moeten met 75 ohm zijn opgesloten. Zit dan hf trafootje in.
Haal los wacht even over er klachten van buren komen ( navragen) dan weet je of er is doorgelust.
Kabels in huis is eigen verantwoordelijkheid ziggo zorgt voor signaal in meterkast
  • hhj
  • Laatst online: 16:33
hhj
Eh.... je kan toch gewoon de losse kabel afknippen, de rest achterin de doos proppen, een afdekplaatje IN de doos plaatsen en de boel dichtstucen?
  • DiedX
  • Laatst online: 19:36
torretje2012 schreef op maandag 20 april 2026 @ 22:42:
Hé? Zoveel? ISDN was inderdaad tintelen, maar coax heb ik nooit last van gehad.
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • Heroic_Nonsense
  • Laatst online: 14:28
Heroic_Nonsense
bartonsontheweb.nl
DiedX schreef op woensdag 6 mei 2026 @ 08:35:
Er staat geen stroom (anders dan het signaal, wat een zeer zwakke stroom is) op een Ziggo-COAX. Je kunt wel een tinteling voelen, maar dat is het potentiaalverschil.
Op oude telefoonlijnen (PTSN) staat wel 48 V (tot 90 V als de telefoon overging), omdat telefoontoestellen traditioneel gevoed werden door de telefoonlijn (daarom hebben oude telefoontoestellen geen netstroomaansluiting).
[ Voor 23% gewijzigd door Heroic_Nonsense op 06-05-2026 08:44 ]
Such Heroic Nonsense - Proud admin of https://www.bartonsontheweb.nl
  • torretje2012
https://providerforum.nl/...g-op-kabel-storing.18473/
vaak genoeg gevoelt ;)
