PC crasht en maakt een vreemd geluid
  • ScalpNoLimit
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 20-04 22:43
Mijn vraag
Mijn PC crasht en maakt een vreemd geluid, dit lijkt alleen te gebeuren wanneer ik CPU-heavy spellen voor langere tijd draai.
Zie dit filmpje waarin te horen is hoe het klinkt, vlak na een crash:
https://imgur.com/a/2LFrhHW
Mijn vraag is: Wat is de oorzaak hiervan, en hoe kan ik het oplossen?
Specs
  • OS:Windows 11
    CPU: Ryzen 9600X
    GPU: 9070 XT
    RAM: 32 GB DDR5
    PSU: NZXT C850 Gold Core
Ik heb de temperaturen bijgehouden, en bevestigd dat het alleen gebeurt wanneer het spel CPU heavy is en de temperaturen van de CPU oplopen tot ongeveer 85 - 88 graden.
Ik weet dat dit hoog is, maar ik heb begrepen dat dit nog steeds binnen de acceptabele grenzen valt van de CPU en niet een crash zou moeten veroorzaken.
Mijn vermoeden is dat het aan de PSU ligt, maar ik kon niet echt nauwkeurig pin-pointen waar het geluid vandaan kwam. Het leek wel ongeveer van de lagere gedeelte van de PC te komen, maar dat het ook vanuit de CPU gedeelte kon komen wil ik niet 100% uitsluiten.
  • Wylana
  • Laatst online: 18:08
Lijkt wel alsof de fan of ander onderdeel van je PSU een issue heeft of je CPU koeler lagers niet lekker zijn.
Maar dat is lastig te bepalen zonder een volledig beeld (filmpje?) van je hele machine te zien als het issue gebeurd en te weten waar het issue nu precies zit.
Je kan proberen om een andere psu te gebruiken of andere koeler. Dan weet je of dat het issue is.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • mrmrmr
mrmrmr
π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹
Pak een A4 papieren blad en maak daar een koker van. Vervolgens kun je met het ene uiteinde aan je oor luisteren waar het geluid precies vandaag komt en dan hoor je het dan ook beter.
Let op kabeltjes die een ventilator raken.
Ventilatoren zullen typisch harder gaan draaien als er meer warmteontwikkeling is, en ze produceren dan meer geluid. Als de ventilatoren met een computerkast mee kwamen, loont het vaak de moeite om ze te vervangen door betere exemplaren van een goed merk, zoals Noctua, dat is een ventilatorspecialist. Ventilatoren hoeven niet duur te zijn, duurder is niet noodzakelijk beter. Let op een match in draaisnelheid (rpm), afmeting (bv 120mm), PWM, de juiste stekker en de gewenste geluidproductie.
  • SpamLame
  • Laatst online: 24-11 10:35
SpamLame
niks
Klinkt mij als iets wat de fanblades raakt.
Even binnenin kijken dus, desnoods voorzichtig de fans 1 voor 1 afremmen totdat je de schuldige gevonden hebt.
