Win10 niet voorbij opstartscherm na installatie wifi adapter
  • Aardappel
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 11-10 22:52
Mijn vraag:
Omdat ik verhuisd ben, en op de kamer waar nu de computer staat geen UTP zit heb Ik een TP-Link AX1800 WiFi 6 Bluetooth 5.2 PCIe adapter gekocht.
Mede omdat Ik heb een Asus Z170 Pro Gaming - Moederbord heb waar geen on board wifi op zit.
Alleen krijg ik het niet aan de praat en ik weet niet of ik iets fout doe, de hardware toch niet compatible is, of er iets anders aan de hand is.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Bovengenoemde hardware op een windows 10 pc.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik heb de kaart in een pci slot geïnstalleerd, de bedrading aangesloten op een vrije usb-connector op het moederbord, en de antennes erop geschroefd.
Echter als ik dan mijn pc opstart loopt deze vast bij het opstartscherm van windows. Hij komt er niet voorbij, ook niet na 30 minuten.
Als ik de kaart ontkoppel van de usb blijft dit probleem zich voordoen. Zodra ik de kaart uit het pci-slot haal start de computer normaal op.
Ik heb gelezen dat deze kaart wel wat problemen kan geven en dat je kunt resetten, firmware kunt updaten, en allerlei andere zaken, maar ik kom niet eens in windows laat staan op internet om hier überhaupt aan te beginnen.
Ik heb geen andere pc waar ik dingen op uit kan proberen.
Kunnen jullie mij verder helpen?
  • Ludwig005
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 11-10 21:07
Ludwig005
Ludwig005 - Verzonken in HW
Ik zou starten met te kijken of er in windows niks corrupt is geraakt en de systeembestanden eerst laten checken. Dit kan binnen windows zelf
Use the System File Checker tool to repair missing or corrupted system files ...
Wat verder nog kan:
  • BIOS terug op default settings zetten, testen met kaart terug erin
  • BIOS updaten voor initalisatie van de hardware
[ Voor 14% gewijzigd door Ludwig005 op 17-04-2026 19:42 ]
  • The_Doman
  • Laatst online: 13:28
Aardappel schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 17:03:
Ook al een ander Mini PCIe slot geprobeerd?
In de handleiding staat er wel wat over:
When using PCI cards on shared slots, ensure that the drivers support “Share IRQ” or that
the cards do not need IRQ assignments. Otherwise, conflicts will arise between the two PCI
groups, making the system unstable and the card inoperable.
Waar loopt het systeem precies vast?
Direct bij het bios logo of tijdens het Windows laadscherm met de ronddraaiend cirkeltje/balletjes?
Als het vastloopt in het Windows laadscherm kan je mogelijk veilige mode proberen?
Je kan ook Microsoft Systeemconfiguratie (msconfig.exe) gebruiken om de veilige mode activeren en daarna de kaart plaatsen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LbDz-W8nQpOXzgfVeL6tk498-5U=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/QogtkRRq4M68qV7n68IXYBRQ.png?f=user_large
  • Aardappel
The_Doman schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 20:07:
Ik heb een ander slot geporbeerd, maar dat werkt ook niet, andere USB op het moederbord ook niet.
Ik heb verder ook niets innde andere sloten zitten, op het moederbord zit alleen mijn grafische kaart.
Het systeem loopt vast bij het welkomstscherm, met de draaiende balletjes en m'n naam.
Ik heb de pc gestart in veilige modus, en daarna de kaart in het slot gestoken (zonder stekker naar usb).
PC viel meteen uit, probeerde op te starten en viel meteen (2 seconden) weer uit. Dat tot 3 keer toe. Toen startte hij op en ging wel door.
Toen gaf hij een foutmelding:
Er is een probleem met uw apparaat en dit moet opnieuw worden opgestart. Er worden gmfoutgegevens verzameld. Hierna wordt de computer opnieuw opgestart.
Stopcode: machine check exception.
Qr code lijdt tot: Problemen met windows oplossen bij onverwacht opnieuw opstarten en stoppen va...
Ik heb het idee dat die tp link niet goed is.
Ik kan natuurlijk een andere adapter aanschaffen, tips?
  • Dracoz
Ik mag hopen dat ik het verkeerd begrijp en je niet die kaart terwijl je pc aanstond erin hebt gestoken toch?
Ryzen 7 7800X3D ,MSI PRO X670-P WIFI, 2x16GB DDR5 6000Mhz CL30, RX9070XT
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 13:21
dragonhaertt
@_'.'
Heb je de driver al geïnstalleerd?
Ik neem aan dat de pc wel gewoon nog werkt als je de adapter weer loskoppelt?
Ik zou overigens als ik jou was helemaal geen wifi installeren op een Windows 10 machine.
  • Carlos0_0
  • Laatst online: 14:18
Idd eens al geprobeerd de drivers te installeren, voor dat je de kaart erin steekt?.
Misschien loopt die hier wel op vast.
Verder zou ik idd ook geen wifi/internet meer installeren op een win10 machine, en deze of upgraden naar 11 of Linux erop zetten(Maar goed dat is mijn mening).
Ik heb niet zelfde gehad, maar toch ongeveer vroeger met windows Vista(Of windows 7 geen idee meer).
Tijdens de installatie met mijn externe videokaart kreeg ik een blue screen uiteindelijk, deed ik hem erna erin installeerde die windows prima(En videokaart erna erin werkte de kaart prima).
Dus de driver die hij dacht beschikbaar te hebben werkte niet goed(Op de installatie media), dit kan dus ook met jou wifi dongle zijn.
[ Voor 43% gewijzigd door Carlos0_0 op 20-04-2026 11:24 ]
  • Aardappel
Dracoz schreef op maandag 20 april 2026 @ 02:45:
Jawel, zo had ik het begrepen. Voelde ook gek en verkeerd.
  • Aardappel
dragonhaertt schreef op maandag 20 april 2026 @ 06:34:
Nee, er zit geen software bij.
De driver moet ik dan dus eerst zien te downloaden op een andere computer, en via een stickie overzetten.
Ik wil ook overstappen op win 11 maar bottleneck is de cpu. Nou begreep ik dat daar een workaround voor is, maar zonder internet wordt het niet veel.
[ Voor 14% gewijzigd door Aardappel op 20-04-2026 22:54 ]
  • Dracoz
Aardappel schreef op maandag 20 april 2026 @ 22:52:
Aiiii, dat is niet zo heel handig. Dit moet je installeren als je de stroom er volledig af hebt.
Ik zou voor de zekerheid even een ander PCI slot proberen, als dit ook niet werkt dan kan het zijn dat je iets hebt gesloopt vd kaart of van het moederbord.
