Glazen deur is zwaar wanneer er geen ramen open staan
  • DoubleDot
  • Laatst online: 13:17
Mijn vraag
Al enkele jaren ervaren we een "ongemak", waarbij onze glazen deur (2.3m op 1,18m) van de hal naar woonkamer erg zwaar is om te openen. Ook volwassenen schrikken soms van de kracht die nodig is om ze open te trekken (duwen is minder een issue). De deur zit héél strak in de deuropening zodoende voldoende geluidsisolatie te bieden, maar het nadeel is navenant. Na wat testen en gesprekken met diverse personen kom ik tot de conclusie dat het (deels) een luchtdruk probleem is.
Mijn vraag: Zijn er hier Tweakers die een gelijkaardig probleem hebben opgelost?
Dorma BTS84 vloerpomp afstelling aangepast maar een afstelling die goed werkt met een raam open is véél te traag (huisdieren) met het raam dicht en omgekeerd, dan valt de deur gewoon hard tegen de muurstop.
Ik heb al gezocht naar roosters die we kunnen verwerken in de muur naast de deur bijvoorbeeld: https://www.ventilatieshop.be/side-vierkant-instucbaar-frameloos-designrooster-160mm-toevoer-afvoer/ maar het lijkt het allemaal nét niet.
Wellicht moet ik aankloppen bij een specialist, maar ik wil dat wel geïnformeerd doen.
[ Voor 6% gewijzigd door DoubleDot op 16-04-2026 19:57 ]
  • BBBrt
  • Laatst online: 08-10 08:52
DoubleDot schreef op donderdag 16 april 2026 @ 16:50:
Mijn vraag
Ja, als de deur superstrak het volledige gat afdicht en er geen perfecte balans is in ventilatie, dan krijg je drukverschillen. Een perfecte balans is er vrijwel nooit, daarom wordt ook altijd een kier onder de deur gelaten.
Dus: een stuk van de onderkant van de deur afhalen. Waarschijnlijk gaat 3 mm ofzo al verschil maken. Ja, het gaat ten koste van de geluidsisolatie, maar dat gaat elke andere oplossing (zoals die roosters) ook :)
  • DoubleDot
BBBrt schreef op donderdag 16 april 2026 @ 20:07:
Alleen is 3mm van de onderkant van een glazen deur van bijna 20 jaar oud halen geen optie, dat gaat ie volgens mij niet overleven :-(
  • BBBrt
DoubleDot schreef op donderdag 16 april 2026 @ 20:08:
Ow sorry, ik had het gelezen als een deur met glas, niet als een volledig glazen deur. Dat maakt het wat lastiger ja.
Maar zouden er geen specialisten zijn die dat aandurven? 8)
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
wat is de opbouw van het glas?
ik gok 2 lagen gehard glas met folie er tussen?
zou je het kozijn met deur opnieuw kunnen plaatsen? Maar dan natuurlijk 1 cm hoger dan nu?
Hoef je niet te zagen in de deur zelf, alleen in de muur waar het kozijn in zit.
  • 1Will
  • Registratie: Augustus 2016
  • Laatst online: 14:08
En een ringetje (of twee) in de scharnieren van de deur, zodat ie wat van de grond afkomt? Of is er aan de bovenkant ook helemaal geen ruimte? En hoe ontstaat de onderdruk in de Hal? Zijn er geen andere openingen die je daar (wat groter) kan maken?
  • pagani
Hoe is überhaupt de ventilatie van de betreffende kamer geregeld? Ik zou toch denken dat met balansventilatie/wtw of roosters er genoeg airflow is.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 14:51
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
pagani schreef op donderdag 16 april 2026 @ 20:56:
Ja ik denk dat als ASML dit leest ze graag een EUV machine komen plaatsen, klinkt welhaast als een vacuum cleanroom :+
Maar zo te lezen is de oplossing die wij hier in huis hebben - een rooster naast de deur in de muur - eentje die wel logisch is. Maar ook geluid door gaat laten.
  • DoubleDot
Dit is een woning uit 2004 (België, als dat verschil maakt) waarbij er geen ventilatiesystemen aanwezig zijn. In de ramen zitten ook geen roosters. We hebben zelf een goede verluchtingsroutine maar dat lost ons probleem natuurlijk niet op.
jack zomer schreef op donderdag 16 april 2026 @ 20:39:
Er is geen deurkozijn (i know, een foto was handiger geweest, ik probeer die nog toe te voegen). De deur zit strak in een muuropening.
  • DoubleDot
NiGeLaToR schreef op donderdag 16 april 2026 @ 21:03:
Haha ;) Zo erg is het niet, er is gewoon een merkbaar verschil tussen de deur met kantelraam of deur open én wanneer dit niet zo is, in een ideaal scenario willen we naar de versie waar het altijd voelt alsof er een raam open staat qua tegendruk, dan kan ik de deur ook iets lichter afstellen.
  • MaD_co
  • Laatst online: 16-10 20:41
het zware draaien geldt alleen voor de eerste paar CM neem ik aan? dus tot het moment dat de deur ver genoeg geopend is om lucht tussen de deur en het kozijn door te kunnen stromen?
Welke kant draait de deur in, Richting de hal, of richting de woonkamer?
Afhankelijk daarvan zou je kunnen overwegen om in een van de 2 ruimtes een ventilatie rooster naar buiten te kunnen maken met terugslagklep.
Dan moet je wel weten of de zware deur ontstaat vanwege onderdruk in de ruimte waar de deur van weg zwenkt, of overdruk in de ruimte waar je de deur naartoe opent.
Of je laat iets van een dauerlufter monteren in je kozijnen, maar dit gaat dan wel ten koste van je isolatie
ATI X300 std @ 324/195 stable @ 432/283 @ 13202 3dmarks http://service.futuremark.com/compare?2k1=8575346
  • hansie_k
  • Laatst online: 08:27
Zou aanraden om nog wat met de afstelling van de vloerpot te spelen, maar dat heb je blijkbaar ook al geprobeerd...
Heb je een (stof)dorpel / drempel?
Misschien kan je daar ruimte mee creëren?
En anders misschien langs de bovenkant ruimte creëren, dan sluit de natuurlijk ook niet 100% maar heb je wel een "balans systeem"
Live from Denmark
