• PindaRots
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 11:33
Ik heb een flink overschot aan stroom welke ik nu teruglever, maar straks natuurlijk alleen maar jammer is.
Opwek: 3200kWh (zonnepanelen op een oost-west dak.
Verbruik 2484kWh per jaar
Teruglevering: 2140kWh per jaar
Gas: 280m3 (tapwater en af en toe een dagdeel omdat mijn Dakin Ururu Sarara het even niet trekt).
Ik ben overdag niet thuis en om de week ook niet in het weekend.
Ik heb mijn P1 data laten analyseren door Jeroen.nl en daar kwam qua een stekker thuisaccu het volgende uit:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/kDrk66p8/uitslag.png
Nu zijn de bedragen waar ze mee rekenen aan de hoge kant. Als ik kijk naar de Zendure SolarFlow 2400 AC+. Ik heb nu een vast contract welke in februari afloopt. Ik neig om over te stappen op een dynamisch contract, juist hiervoor lijkt me de Zendure geschikt zonder te koppelen met domotica oplossingen.
Qua plaatsing moet ik nog even kijken. Hij zou achter de meterkast kunnen in een voorraadkast, een aparte groep maken is dan het makkelijkste. Alleen staan er in de voorraadkast houdbare levensmiddelen opgeslagen. Hoe gaat dat met de warmte ontwikkeling?
Het gaat om ruimte 4 op de plattegrond (80cm breed, 100cm diep en 220cm hoog, met en aantal legplanken). Ruimte 2 is de meterkast.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/5tf9RZwd/Fritz.jpg
Alternatief is de garage (ruimte 7).
Is het sowieso verstandig om met mijn situatie aan een thuisaccu te beginnen? Over een aantal jaar willen we samen een ander huis komen. Vandaar dat ik niet direct ga voor de grote investeren, maar eerder kies voor het laaghangende fruit.
  • Jan-tweak
  • Registratie: November 2025
PindaRots schreef op woensdag 15 april 2026 @ 11:42:
Ik vrees dat met je P1 gegevens naar Jeroen.nl iets mis gegaan is.
Zou je hier je maand verbruik en teruglevering kunnen posten?
Heeft die ruimte 4 enige vorm van ventilatie of zou je dat eventueel ( deur, boven en onder ) kunnen aanbrengen?
  • PindaRots
Jan-tweak schreef op woensdag 15 april 2026 @ 12:07:
Heb je hier iets aan:
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/T2CMq0KJ/Maart.png
Opwek van de zonnepanelen was in maart: 262,08kWh
Wat zou er niet goed gegaan moeten zijn? Ik moet wel zeggen dat tussen 29 augustus en 9 september) een gat van ruim 10 dagen zit, omdat mijn Youless geen data doorstuurde. Excel heeft die opwek van die 10 dagen in 1 kwartiertje van 9 september gestopt toen de Youless weer werkte.
Ruimte 4 heeft geen ventilatie. Alleen een kiertje onder de deur. Boven de deur zat ooit eens glas welke ik eruit gehaald heb en voorzien van een houten plaatje, zie rechts.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/x1sWPxcj/BG-AP-foto.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door PindaRots op 15-04-2026 12:28 ]
  • PindaRots
jelleeelco schreef op woensdag 15 april 2026 @ 14:02:
Mss ook je omvormer koppelen als je de mogelijkheid hebt... dan heb je een veel accurater beeld.
Helaas heb ik die mogelijkheid niet. Ik noteer wel maandelijks de meterstand van de opwek (kWh-meter) en kan het zien via Sunnyportal, kan wel uitdraaien maken maar niet per 15 min of per dag.
  • Jan-tweak
PindaRots schreef op woensdag 15 april 2026 @ 12:25:
Naar je getallen zal ik eens gaan kijken, jammer dat je niet gewoon een lijst hebt met de cijfers, gewoon afronden op hele getallen (kWh) van zowel verbruik als je overhead.
Ruimte 4 zou denk ik prima geschikt worden gemaakt door boven in de plaat een ruime ventilatie opening (strip) te maken, mogelijk dat de opening onder de deur al voldoende is.
De garage zou mogelijk nog beter zijn, hoe lastig cq makkelijk is het om daar een groep te krijgen?
  • PindaRots
Jan-tweak schreef op woensdag 15 april 2026 @ 15:33:
Wat voor een lijst wil je precies hebben? Ik heb een exellijst met alle waarden van de 4 telwerken per 15 minuten. Hier heb ik een kolom import en export aan toegevoegd.
Ik hoor het graag, dan kan ik kijken wat ik kan doen.
Boven de deur kan ik een ventilatierooster plaatsen.
De garage is vanuit de meterkast ongeveer 3-5 meter, via de kruipruimte kabel trekken, aparte groep in de meterkast.
Bij de thuisaccu een stopcontact. Kan dat via stekker of moet de stekker eraf en dan in een lasdoos?
[ Voor 14% gewijzigd door PindaRots op 15-04-2026 17:31 ]
  • Jan-tweak
PindaRots schreef op woensdag 15 april 2026 @ 16:56:
De Zendure powerkabel kun of gewoon in een (goed merk) WCD stoppen, wil je meer veiligheid ( zeker als je meerdere batterij modules gebruikt ( denk hierbij aan 3 of meer ) kun je ook een CEE 230V stekker (blauw) met een CEE WCD gebruiken, hier moet wel de stekker van de zendure kabel eraf, hou bv wat kabel over (circa 30-40 cm) dan kun je van de oude stekker mbv een CEE contrastekker nog een verloopstekker van maken.
Een vaste verbinding kan maar is eigenlijk niet nodig. Tip, neem een alamat ipv een IA voor je nieuwe groep.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/u3aQsFilCHciZ_3J9JXP2Z8XX44=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/jhpSGgvotxIOHubnCSUgoDzo.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WLEDc7G1eq3tAggOvNaT-uJ2KBY=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/Yzedp11Rb6Vo8RistnNr8N1c.jpg?f=user_large
  • Jan-tweak
PindaRots schreef op woensdag 15 april 2026 @ 15:23:
Neem anders een HW dongle voor je slimme meter, kost circa 25 euro, daarmee krijg je dieinfo dus wel.
  • Jan-tweak
Ik denk dat hier een heel simpele tabel met deze twee waarden en dan voor elke maand al voldoende zal zijn, indien nodig kun je dan zelf deze mogelijk op weekniveau omzetten.
Dan zou ik eigenlijk voor de garage gaan en mogelijk toch een CEE stekker.
  • PindaRots
@Jan-tweak , dank voor de mooie info.
Een CCE stekker is direct een mooie nette oplossing. Wat betreft je advies voor de Alamat groep, dat is ook duidelijk.
Ik zit even te kijken wat de HW dongel meer kan dan de Youless LS120 die ik ooit eens gekregen heb. Die gaat met een kabel in de P1 meter.
De data wordt geüpload naar Enelogic. Daar kan ik het ook exporteren naar csv. Dat zijn de 4 telewerken van de meter.
Ik zal eens kijken of ik een tabel kan maken. Maar de 4 telewerken geven toch alles al aan? Of zie ik iets over het hoofd?
Ik denk dat het de garage wordt, want ik kom erachter dat er een plafond zit boven in de voorraadkast kast. Plaats ik een rooster in het het vak boven de deur dan ventileer ik een loze ruimte. Dat wordt allemaal net niet.
De garage is niet geïsoleerd, maakt dat nog uit voor hele koude of warme dagen?
  • Jan-tweak
PindaRots schreef op woensdag 15 april 2026 @ 21:38:
Gelukkig hebben de batterijen hun eigen verwarming, maar je zou wel een onbrandbare isolatie eronder kunnen zetten, daar was ook pas een uitgebreide discussie over., ik heb daarzelf ook eea over geschreven.
  • PindaRots
Dit is mijn verbruik van 2025.
Ik heb 4260Wp liggen verdeeld over op een oost en een westkant van mijn dak.
MaandImport (kWh)Export (kWh)Zonne-opwek (kWh)
Januari420-648
Februari190-275109
Maart176-285306
April151-244391
Mei141-228517
Juni134-217454
Juli138-224440
Augustus149-241422
September162-263258
Oktober199-153132
November285-2068
December317-439
Totaal2462-21603184
Kun je hier iets mee?
Wat ik me afvroeg. Op veel sites hanteren ze 1 - 1,5x het aantal Wp wat je aan zonnepanelen hebt. Dan kom je al snel op en 4-7kW accu. Terwijl het advies van Jeroen.nl is om voor een 3kW te gaan, bij voorbeeld de Zendure SolarFlow 2400 AC+
Meer lijkt beter, maar het argument is dat je een bijvoorbeeld 6kW accu in de wintermaanden niet vol krijgt en dat het zonde is van je opslag.
Hoe zit dat?
  • Jan-tweak
PindaRots schreef op donderdag 16 april 2026 @ 10:18:
Januari420-648
Februari190-275109
Maart176-285306
April151-244391
Mei141-228517
Juni134-217454
Juli138-224440
Augustus149-241422
September162-263258
Oktober199-153132
November285-2068
December317-439
Totaal2462-21603184
Hoe zit dat?
Oké, bedankt, nu ga ik die omrekenen naar je gemiddeld dag data wat die heb je nodig om je dag capaciteit voor je thuis-batterij te berekenen, belangrijk zijn hier je verbruik ten opzichte van je overhead PV stroom.
MaandAantal dagenImport (kWh) mndImport dag gem. ( kWh)Export (kWh) overhead mndOverhead dag (kWh)Benodigd batterij capaciteit Beschikbaar capaciteit
Januari3142013,5-6-0,016,90,1%
Februari281906,8-275-9,88,5115,8%
Maart311765,7-285-9,27,1129,5%
April301515,0-244-8,16,3129,3%
Mei311414,5-228-7,45,7129,3%
Juni301344,5-217-7,25,6129,6%
Juli311384,5-224-7,25,6129,9%
Augustus311494,8-241-7,86,0129,4%
September301625,4-263-8,86,8129,9%
Oktober311996,4-153-4,98,061,5%
November302859,5-20-0,711,95,6%
December3131710,2-4-0,112,81,0%
Dus je ideale batterij capaciteit ligt rond de 7,5 - 8,5 kWh, daarmee kun je maart t.m september volledig mee afdekken uitgaand van gemiddelde verbruik.
Hierbij rekening gehouden met de RTE van Zendure ( factor 1,25, en een RTE van > 80%, voor andere merken zul je moeten werken met een factor 1,3 of zelfs 1,4, dus meer capaciteit die je dan nodig hebt.
Dit is natuurlijk een snelle benadering, kijk m.n. naar de maanden februari (in jouw situatie), maart en augustus en september. Met de eerdere genoemde ideale capaciteit heb je ook nog een klein beetje lucht naar boven, vooral omdat we hier met gemiddelde waarden dit bepaald hebben.
[ Voor 32% gewijzigd door Jan-tweak op 16-04-2026 22:49 ]
  • PindaRots
@Jan-tweak, bedankt voor de heldere tabel! Jouw 8 kWh advies verschilt enorm van de ~3 kWh waar ik aan dacht. Dat geeft bij mij wat verwarring. De cijfers zijn hetzelfde als bij Jeroen.nl.
Mijn twijfel over zo'n grote accu zit in deze praktijkcijfers.
Zomer:
Mijn nachtverbruik is ~150W (dus ~1,5 kWh per nacht). Een 3 kWh accu vangt dit verbruik makkelijk af. Met een 8 kWh accu staat 75% van de accucapaciteit de hele zomer ongebruikt vol te zijn.
Winter:
's Nachts staat de warmtepomp continu aan en is mijn nachtverbruik continu ~550W. Maar in december wekten mijn Oost-West panelen in totaal maar 39 kWh op (gem. 1,2 kWh/dag). Die stroom gaat direct op aan het basisverbruik overdag; er gaat nul naar de accu. Zoals je eigen tabel al laat zien (slechts 1,0% gevuld), staat ook een 8 kWh accu de hele winter leeg.
Baseer je de 8 kWh puur op maximale onafhankelijkheid (off-grid) in het voor-/najaar, ongeacht de langere terugverdientijd? Of zie ik een slimme toepassing (zoals stroom inkopen met dynamische tarieven) over het hoofd, waardoor de fors hogere aanschafprijs van 8 kWh zich toch sneller terugverdient dan een 3 kWh set?
Nogmaals dank voor de berekening, het geeft alleen wat verwarring bij me.
  • Jan-tweak
PindaRots schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 11:19:
Oké, mogelijk dat ik je hier nog even verder wegwijs in moet maken.
Ten eerste kun je de laatste 10% van je capaciteit van een thuis-batterij niet gebruiken. Dus een 3 kWh batterij heeft eigenlijk maar effectief 3 - 0,3 =2,7 kWh ter beschikking. Bij een 6 kWh is dat dus al 0,6 kWh wat je niet kunt gebruiken, bij de door mij genoemde 8,5 kWh is dat dus al 0,85 kWh. Dit is voor de levensduur van de batterij, bepaalde merken willen zelfs hier 15% of zelfs 20% voor reserveren.
Ten tweede heb je met laad en ontlaadverliezen (dat is de RTE) te maken, afhankelijk van het merk verschilt dat best veel, zelfs zo veel dat over de levensduur een eerst goedkope thuis-batterij die bv een slechte RTE van bv slechts 75% heeft, dus 25% verlies heeft uiteindelijk duurder is dan een duurdere maar met een duidelijke betere RTE ( bv Zendure die een RTE van tussen 83 en 85% heeft), zelf heb ik in mijn voorbeeld gerekend met een RTE van 85% en 10% limiet, dus kom ik uit met een factor van 1,25.
Bij bv Marstek zie je dat deze gemiddeld niet boven de RTE van 75% uit komt, dan zit je dus al snel op een factor 1,35.
Omdat we echter met gemiddelde dagwaardes hebben gerekend, die kunnen dus zowel naar beneden als ook naar boven afwijken heb je dus wel wat lucht nodig, dat doe ik om te kijken hoe je verbruik tussen de maanden verloopt, dus maart zou je gemiddeld 7,1 kWh aan capaciteit nodig hebben, terwijl je in februari eigenlijk 8,5 nodig zou hebben en deze ook via je PV geleverd zou kunnen krijgen,
De overigere maanden liggen daar dus onder en dus iets meer lucht naar boven.
Daarom ook mijn advies dat je rond de 7,5-8,5 zou kunnen zitten.
Let wel op, hier ga ik dus uit van een RTE van 85%, heeft de keuze van jouw merk dus een duidelijk slechtere RTE heb je dus uiteindelijk een hogere capaciteit nodig.
Met deze batterij zou je dus rond februari tot halverwege oktober volledig op NOM kunnen zitten.
Als ik nu kijk naar war bv Zendure met hun SF 2400 AC plus aan capaciteit bieden kom ik op volgende keuzes uit.
De basis unit komt met een 2,4 kWh, dat is dus duidelijk te weinig,
Je kunt de basisunit echter steeds met batterij modules van 2,88 kWh uitbreiden.
Dus basisunit met 1 uitbreiding is 2,4+2,88=5,28 kWh , dat is nog steeds te weinig voor de meeste maanden.
Basisunit met 2 uitbreidingen is 2,4+2,88+2,88=8,16, daarmee heb je eigenlijk al voldoende, echter je hebt wel de mogelijkheid voor verdere uitbreidingen, tot maximaal 5 uitbreidingen, dat is bijna 17 kWh.
Zomer:
als ik jouw gegevens bekijk heb je gewoon een duidelijk hoger netverbruik, dat is dus de stroom wat je niet met je zonnepanelen kunt afdekken, dat is dus je import.
De in de lijst genoemde overhead is het deel van je zonnepanelen wat je zelf niet direct gebruikt en dus terug het net ingaan, bij een batterij gaat deze dus in je batterij tot dat deze vol is, de rest gaat dan alsnog richting het net.
Belangrijk bij de keuze van een batterij is echter ook om a) deze niet te klein laten worden, want dan heb je wat je dan te kort komt alsnog weer import uit het net nodig, en daar betaal je dus ook belasting over terwijl je beschikbare stroom voor weinig zonder dat je hier belasting voor ontvangt (vanaf 2027) eigenlijk hebt teruggeleverd.
Echter te veel wil je ook niet, omdat je deze dan niet leeg krijgt, iets wat je zeker tijdens te zomer toch niet kunt vermijden.
Daarom kijk ik zelf ook nooit naar de zomermaanden maar veel eerder naar het voor en najaar en baseer daar ook de capaciteit op. Daarmee heb ik namelijk onder de streep een betere verdeling en dus betere effecten op mijn stroomverbruik.
Een ander voordeel als dan ook nog dynamische energiecontract hebt is dat je m’n in de winter deze capaciteit ook prima kunt inzetten om tijdens goedkope uren te laden en tijdens de dure uren ipv stroom. Uit het net te kopen deze dan uit de batterij te nemen, dat kan zelfs met de verliezen onder de streep goedkoper zijn. Zeker bij gebruik van een warmtepomp. Juist dan is die extra capaciteit gewoon handig.
Winter:
dus niet met een dynamisch energiecontract, juist dan is deze dus zeker handig en zeer effectief.
Maakt niet uit, prima dat je het aangeeft. Ik hoop dat mijn antwoord je een beetje op weg heeft geholpen.
En op je laatste vraag nog terugkomen, ja, dat is ook mijn visie, zeker als je niet de beschikking hebt over echte dag cq uurverbruik cijfers, ik heb simulaties lopen die met kwartierverbruik rekening houden maar ook daar zie je dat je tenminste 3 jaar verbruikscijfers nodig hebt om de jaarafwijkingen goed in kaart te brengen.
De bij jou gebruikte berekening heeft wel een iets grotere spreiding maar is eigenlijk prima bruikbaar.
Bedenk echter dat de keuze van merk daar een best grote effect in kan hebben, en wat op het eerste gezicht goedkop lijkt dat uiteindelijk over de helegebruiksduur van 15 jaar dan eigenlijk niet is en dewoon duurkoop blijkt te zijn.
Met jouw cijfers weet ik echter dat je met een 3 kWh er eigenlijk niet je gewenste rendement kunt behalen, daarvoor is je verbruik doodweg te hoog, kijk maar in de lijst van je gemiddelde import per dag en vergelijk dat met je beschikbare overhead PV stroom wat nu terug gaat.
Je zou bv kunnen beginnen met een Zendure SF 2400AC+ met een uitbreiding, en kijken hoe je dat bevalt en dan de stap naar de tweede uitbreiding te doen.
[ Voor 9% gewijzigd door Jan-tweak op 17-04-2026 12:26 ]
  • PindaRots
@Jan-tweak echt ontzettend bedankt dat je hier zo diep in duikt! Je uitleg over laadverliezen (RTE) en de onbruikbare capaciteit (de marges) is duidelijk en daar moet ik rekening mee houden.
Ik denk dat we de energiedata gewoon anders bekijken. Jij optimaliseert prachtig voor maximale onafhankelijkheid (zoveel mogelijk off-grid in het voor- en najaar), terwijl ik kijk vanuit de kortst mogelijke terugverdientijd per geïnvesteerde euro.
Je hebt een interessant punt over een dynamisch contract: in de winter 's nachts goedkope stroom inladen en overdag bij dure uren gebruiken. Ik ben daar even in gedoken. Verbeter me vooral als ik het verkeerd heb. Maar de belastingen gooien daar financieel best wel roet in het eten:
Over elke kWh die ik 's nachts inkoop, betaal ik vaste heffingen en energiebelasting (~€ 0,13), zélfs als de kale stroomprijs € 0,00 is.
Het prijsverschil tussen nacht en dagpiek is in de winter vaak zo'n € 0,15.
Met het laadverlies (RTE van 85%) dat je terecht aanhaalt, moet ik 1,17 kWh inkopen om 1 kWh bruikbaar uit de accu te halen.
Netto winst per verhandelde kWh is dan hooguit € 0,10.
Als ik een flinke accu neem en dagelijks 5 kWh extra kan opslaan/verhandelen in de winter, levert me dat maximaal € 0,50 per dag op. Over de hele winter is dat nog geen € 50,- rendement, terwijl zo'n extra batterijmodule (5,8 kWh) € 1400,- kost. Dat verlengt de terugverdientijd helaas enorm.
Daarom ook zo de verwarring.
  • Jan-tweak
PindaRots schreef op vrijdag 17 april 2026 @ 15:25:
oke, maar ik denk dat we veel meer op één lijn zitten dan je denkt.
Als ik kijk wat je gemiddeld tussen april en augustus aan stroom netto uit het net verbruik ligt dat op tussen de 4,5 en 4,8 kWh netto. Het mooie is dat je dit ook prima (en zelfs nog een stuk meer ) als gratis zonnestroom te beschikking hebt.
Dus ga ik voor de handigheid even van dit minimum van 4,5 kWh uit.
Ook ga ik hier even van de laagste correctiefactor van 1,25 uit, dus bv een Zendure.
Dan kom ik op 4,5*1,25=5,625, afgerond op circa 5,6 kWh aan minimale batterijcapaciteit ( ten minste als ik voor de volledige of zo veel mogelijke NOM wil gaan zitten.
Dus met de 3 kWh grote thuisbatterij is het effect van hooguit, vaak echter minder, dan 50% van je huidig verbruik.
Welk merk en type zou dat dan moeten worden?
want bij een Marstek kun je niet meer met die 1,25 gaan rekenen, je komt dan eerder uit op 1,4, dat betekend dat bij 4,5 kWh jet minimaal een batterij van 4,5*1,4=6,3 kWh nodig zou moeten hebben.
Vergeet niet dat je dit op de lange termijn moet gaan zien, wat zijn je kosten en baten over 15 jaar met de wetenschap dat stroom alleen maar duurder gaat worden.
De Zendure basisunit met zijn 2,4 kWh is daarvoor dus gewoon veel te klein, de volgende stap zou dus de basisunit plus 1 batterijunit zijn, dan kom ik op 2,4+2,88=5,28 wat eigenlijk net onder de wenselijke 5,6 kWh zou komen.
In mijn ogen zou dit best eens een prima startpunt kunnen zijn waar je later (of ook niet) je in ieder geval eenvoudig kunt uitbreiden.
  • PindaRots
@Jan-tweak, ik wilde je nog even een update geven over mijn definitieve keuze, want ik heb na al ons uitzoekwerk de knoop doorgehakt!
Ik heb nog zitten rekenen aan jouw terechte suggestie voor de uitgebreide set van ~5,3 kWh (de Zendure 2400 AC+ basis van 2,4 kWh met de extra module van 2,88 kWh). Toch ga ik in eerste instantie starten met alleen de 2,4 kWh basisunit, om de praktische reden: mijn wisselende leefpatroon.
Doordeweeks ben ik overdag veel weg en ik slaap ook regelmatig (om het weekend) bij mijn vriendin. De momenten dat ik écht zware piekbelasting heb in de vroege ochtend – zoals de oven (2500W) of de waterkoker (3000W) – komen eigenlijk maar een paar keer per week of zelfs maand voor. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik geen € 700,- aan extra accucapaciteit moet inkopen puur voor die uitzonderingen. Op de dagen dat ik er niet ben, trekt mijn huis in de zomer/nazomer 's nachts maar 150W aan sluipverbruik. Een grote 5,3 kWh accu zou op die dagen het overgrote deel van de tijd ongebruikt vol staan te zijn, wat de terugverdientijd (ROI) enorm drukt.
Ook kijkende naar de volgende punten:
- De omvormer met 2400W output kan op de dagen dat ik wel thuis ben, de accu die zware pieken van de ontbijt-apparaten behoorlijk aftikken totdat de basisaccu leeg is. Dan heb ik alsnog 100% van mijn opgeslagen stroom nuttig gebruikt.
- In de winter draait de warmtepomp, maar dan is de opwek van de panelen weer te laag om een grote accu vol te krijgen. En zoals we zagen loont het simpelweg niet om een te grote accu te kopen om puur te handelen met dynamische wintertarieven.
Qua plaatsing op de koude garage vloer heb ik gelezen om te kiezen voor een XPS isolatieplaat met een betontegel. Zo weert hij de optrekkende betonkou en scheelt het wat stroom door de zelfverwarmende accu.
Kortom: de 2,4 kWh is voor mijn huidige ritme de absolute sweet spot. Mochten we over twee jaar gaan samenwonen en de stroomhonger stijgt, dan klik ik er dankzij het modulaire systeem simpelweg een module bij.
Nogmaals enorm bedankt voor het sparren en je inzichtelijke berekeningen. Het heeft me ontzettend geholpen om precies scherp te krijgen wat ik daadwerkelijk nodig heb en geen overcapaciteit te kopen.
  • Jan-tweak
PindaRots schreef op maandag 20 april 2026 @ 10:08:
helemaal goed, wij kunnen je alleen maar op weg helpen, maar je kunt het beste je eigen keuzes hierin maken.
Belangrijk is dat je nu ervaring kunt opdoen en de rest komt vanzelf ( of ook niet ) . Goede keuze. 👍
helemaal gelijk.
Graag gedaan en heel veel succes d:)b *O*
