Google.com redirects naar google.com.hk
  • gielie
  • Laatst online: 22:52
Ik heb vandaag een vreemd probleem, als ik naar google.nl/.com ga redirect hij mij naar google.com.hk en alles is chinees. Ik heb dit op al mijn devices, laptop, iPad, iphone van mijzelf en van de rest van het gezin. Als ik buiten het wifi ga heb ik dit niet dus er moet iets in mijn netwerk zitten.
Ik draai alles van unifi en heb een Aduard adblocker draaien (als ik die uitzet veranderd er niks)
als ik whatsmyip doe zit ik gewoon in NL, gebruik geen vpn.
Ik weet mijn god niet waar ik dit in moet zoeken, iemand een idee?
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 21:58
Qwerty-273
Meukposter
Je geeft aan dat het alleen op wifi speelt, heb je ook nog een bekabelde computer waar je hetzelfde ziet? Het kan ook eventueel aan de routering liggen bij je ISP als ze bepaalde dingen daar verkeerd routeren. Dat is niet het geval als bekabeld wel de juiste regio aangeeft en je dit echt puur op wifi ziet.
Verder ook NCR geprobeerd? En vervolgens ook hoe je dat weer uit kan zetten: https://support.google.co...-www-google-com-ncr?hl=en
  • Andros
  • Laatst online: 20-10 22:09
Speelt dit ook als je ipv je eigen apparatuur en Aduard adblocker even de door de provider geleverde modem/router aan sluit? Als het dan nog speelt heb je kans dat er iets fout gaan bij je provider of dat je IP adres ergens op een verkeerde geolocatie staat. Overigens denk ik dat .hk er eerder iets Cantonees dan Chinees van maakt maar beide is niet handig :+ .
Als een zuivere provideropstelling wel goed werkt (gewoon 1 provider router en 1 client, verder niets) ga je het toch in je eigen netwerk moeten zoeken (misschien toch een VPN in Unifi oid). Speelt het overigens alleen bij Google of ervaar je ook rare dingen bij andere websites? NPOstart die ineens een geoblokkade op werpt oid.
  • franssie
  • Laatst online: 00:11
franssie
Save the albatross
Welke provider heb je? Odido leent of koopt wel eens IP ranges die nog aan het buitenland gelinkt worden (maar dat is dan meestal Denemarken).
  • AW_Bos
  • Laatst online: 01:30
AW_Bos
Nostalgicus 🕰
Kijk eens bij een aantal IP-to-location sites door jouw IP-adres (IPv4) in te vullen.
https://www.iplocation.net/ip-lookup
https://whatismyipaddress.com/ip-lookup
https://tools.keycdn.com/geo
Hier kan je bij Google een overgenomen IP-range melden, en aan een ander land laten koppelen: https://support.google.com/websearch/workflow/9308722?hl=en.
[ Voor 31% gewijzigd door AW_Bos op 15-04-2026 13:22 ]
  • gielie
iedereen bedankt voor het meedenken, ik heb het opgelost, er zat blijkbaar iets in mijn Aduard DNS vast waardoor dit gebeurde. Doordat ik Aduard in een vm draai kon ik makkelijk een nieuwe instance maken, hiermee was het euvel verholpen. Weet niet precies wat er mis ging maar mijn grote angst dat china mijn devices had gehacked is met een sisser af gelopen.
