De @home mail werkt niet in mijn netwerk. Ik heb een Redhat server, met 2 computers daarop met Win2000 professional. En een @home kabelverbinding. Maar hij wil nou geen mail ophalen van @home... Please... I need help...
laat me raden, als jij in je IE browser www intypt, gevolgd door enter dan pakt ie hem ook niet...hetzelfde geld voor 'help' lukt allemaal niet...
Heb ik ook last van, geen idee wat er aan te doen is, ik bennader @home altijd via dit adres:
http://www.groni1.gr.nl.home.com/
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
pop3 server = mail.home.nl
smtp server = mail.home.nl
En zet de proxy uit!
zorg er wel voor dat je op die redhat doos smtp -> buiten toelaat en smtp -> binnen dichtzet. (poort 25)
voor pop3 net andersom
--> [forum=19] <--
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Kan ook zijn dat de meelserver plat ligt.
Hebben ze bij @home wel vaker last van.
[ben zelf soms ook wel slachtoffer :(]
Dit is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen
STEKKEL
als je je instellingen verandert in
"mail.home.nl" kan @Home zien dat
je een netwerk hebt gebouwd.
Je hebt toch IP masquerading aanstaan op je redhatdoos?
Voor @home lijkt het of al het verkeer van 1 ip nummer komt.
Als je zonder proxy werkt dan is dat de enige optie en neem van mij aan dat er heel veel mensen zijn die zonder proxy werken.
De situatie die ik hier heb is een linuxrouter
( lrp.steinkuehler.net ) wat een oude pentium 150 is met 16 mb geheugen zonder hdd en vga kaart maar met fdd. (een 486 met 8 mb is al voldoende). Daar zitten 2 netwerkkaarten in, een naar de kabelmodem en 1 naar de hub. De hele router draait op een image dat op floppy staat.
Verder zit daar een hele goede firewall op en er zijn een paar poortjes geforward naar een server in het netwerk (ssh, https etc)
Bij de rest van mij netwerk is de gateway ingesteld op deze linuxrouter.
@home ziet hier helemaal niets van behalve als het de belasting heel groot zou zijn, maar dat is niet het geval.
Wanneer je 2 tulip kaarten hebt (een van @home en 1 vanjezelf) dan moet mijn image werken. Dus mocht je interesse hebben dan hoor ik het wel.
extra info voor @home problemen: http://members.home.nl/gebruikers
dit is de site van troubles@home
Doe eens een traceroute naar je externe ip-adres.
Je krijgt dan te zien wat je dnsnaam is cp****-a.mill1.lb.nl.home.com of zoiets
Als je bij je DNS-suffix datgene invult wat er achter CP***-a staat (dus mill1.lb.nl.home.com) dan zou 't moeten gaan werken
en wat je ook kunt doen is naast de DNS tip hierboven
bij de clients ook de twee dnsservers van @home invullen Deze verschillen per regio geloof ik, bij mij zijn het 212.120.66.194 en 212.120.66.195.
en dan als gateway invullen het interne IP van je Linux server/router.
Deze optie's werken bij mij perfect ik kan zo op de shorts van @home( dus www, news,mail enz) gebruiken op de clients
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
