Renovatie balken
  • TimL2026
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 14-04 10:06
Wij willen onze verdiepingsvloer verstevigen.
Even wat informatie:
Overspanning is 385cm
Oude houten balken (staat is goed) zijn 65x165
Hart op hart afstand is 70cm
Er zit aan beide kanten een stalen constructie waar nu balken in liggen.
Balken lopen ook iets af en iets oplopend dus het moet gelijk waterpas worden gemaakt.
Wat is jullie advies om dit te verstevigen en waterpas te maken)?
  • No Hands
  • Laatst online: 08:33
maar wat is er te slap aan? hangt het door? ga je er een jacuzzi op zetten?
Waterpas maken doe je met balken erlangs schroeven of wiggen onder je vloerplaten, underlayment oid. Youtube heeft wat mooie filmpjes als je zoekt op verdiepingsvloer waterpas maken etc.
  • Wuursj
  • Laatst online: 17-10 09:19
Wuursj
want worst is al bezet
Wat wil je bereiken? En welke ruimte heb je? Qua stijfheid (doorveren) werkt alles wat je in de hoogte toevoegd tot de 3e macht dus meer hoogte helpt dan het meest.
Met soortgelijke originele balken en een wat kleinere overspanning (~340cm) heb ik ze gedubbeld met 38x175 aan beide zijden, geschroefd en verlijmd met bruislijm. Met die maat balken kwam mijn plafond niet lager te zitten en toch wat sterker en (merkbaar) stijver dan voorheen. Meteen uitgelaserd zodat het plafond waterpas komt te hangen. Maar meer hoogte zou beter zijn geweest dus als je de ruimte hebt...
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/6PXOSAB.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/zr8Gvhh.jpeg
[ Voor 7% gewijzigd door Wuursj op 13-04-2026 12:10 ]
  • TimL2026
De balken hangen ligt door en de vloer veert in het midden
  • TimL2026
Het lastige is dat er nog raggelwerk hangt aan de balken. Vloer is vanaf boven open en we kunnen nu ook niet het plafond beneden er af halen. Er zit tussen de onderkant van de balken en het plafond zo’n 15 cm (verlaagd plafond)
  • Wuursj
Wuursj
TimL2026 schreef op maandag 13 april 2026 @ 12:09:
15cm meer ruimte? Dan kan je tot ~300mm balken gaan. Dan heb je veel mogelijkheden. Of zitten dan de rachels in de weg? Met de balkenschuif (gaat helaas maar tot HoH 600) komen deze opties er uit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/c6o7klp.png
Als je 70x195 aan beide zijden doet, zit je goed qua HoH. Maar dat zijn wel serieuze balken om van boven er in te leggen.
De 38x286 optie aan beide zijden is wel lekker qua hoogte en kan je meteen waterpas zetten. Werkt imho wat fijner dan dikke balken.
[ Voor 23% gewijzigd door Wuursj op 13-04-2026 12:20 ]
