Eigen router gebruiken bij jaarlijks overstappen
  • saken
  • Laatst online: 23:46
Sinds ik ben overgestapt van Youfone naar Online (altijd glasvezel) is mijn internet erg laggy. pagina's laden soms traag of helemaal niet. Ik heb instellingen 1 op 1 gekopieerd vanuit de Youfone router. Gezien ik jaarlijks overstap zou ik graag gewoon een eigen router plaatsen zonder de router van de ISP er tussen. Zodat ik niet steeds alles weer opnieuw hoef in te stellen en met de nodige frustraties.
Ik draai nl. Homeassistant, Solaredge zonnepanelen software, Marstek venus e 3.0 , Homewizard, Tailscale, eigen windows server, PLEX , Audiobookshelf etc.
Ik woon in een gemiddelde rijtjeswoning. Zou graag een goede stabiele verbinding willen die ook snel bestanden kan streamen naar tablet / telefeoon / tv's (ik doe alles localhost, zowel films als muziek). Heeft iemand suggesties? Ik heb begrepen dat wifi 7 nog vrij aan de prijs is en het eigenlijk nog niet veel voordelen biedt tov wifi 6e bijv.
Ik gebruik nog een Samsung S9+ draaiend op noble rom en mijn tablet is een Samsung Galaxy tab s8 ultra. Graag zou ik bestanden snel localhost willlen streamen. Ik heb geen TV pakket dus de router van ISP kan er tussenweg.
Hoeft ook geen overkill te zijn, zoek iets wat qua prijs / kwaliteit goed in verhouding is.
[ Voor 4% gewijzigd door saken op 12-04-2026 23:55 ]
Beste antwoord (via saken op 03-07-2026 23:58)
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:32
nelizmastr
Goed wies kapot
saken schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 11:16:
Ik heb inmiddels alles teruggezet naar de standaardinstellingen. Adguard uit. DNS standaard.
M'n ISP Online zegt dat het signaal goed binnenkomt en zegt dat het probleem niet bij hen ligt. Willen geen vervangende router sturen
Ik zit sterk te overwegen om een Fritzbox aan te schaffen want dit is ook niets zo.
Vind het wel vreemd, want ik had nooit problemen bij mijn vorige isp (YouFone)
Kijk eens naar een Fritzbox 4630 in dat geval. Dan kun je tot 2,5Gbps WAN en LAN doen en heb je alvast Wi-Fi 7. Je ONT sluit je dan lekker direct aan op WAN zodat je niet met eigen mediaconverters of SFP+ modules hoeft te werken, gezien de rest van dit topic is dat denk ik ook nog niet iets waar je klaar voor bent, dus maak het jezelf ook niet te moeilijk als dat niet hoeft :)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Ik zou zeggen, bouw je eigen router.
Een HP T620Plus Thinclient of een Igel H830C bijvoorbeeld. Zit een PCIe slot in voor een tweede netwerkkaart.
Sommige mini desktops zoals Dell Optiplex Micro, HP Prodesk/Elitedesk Mini of Lenovo Thinkcenter Tiny hebben vaak een MiniPCIe of E-key M.2 slot voor een extra netwerkadapter.
Keus genoeg iig. En daar zet je dan PfSense of OpnSense op als router software.
De router die je van je ISP krijgt laat je direct in bridge mode zetten (of doet dat zelf, dat kan soms ook), of als dat niet lukt/kan zet je het IP van je eigen router in DMZ. Dan stuurt de ISP modem meteen alles door.
Of, als er glas ligt, een glasvezel adapter in zo'n machientje proppen en direct op de glasvezel aansluiten.
Voor WiFi haal je er een los accesspoint bij, of misschien een mooi mesh setje zoals TP-link Deco of Netgear Orbi.
Voordeel aan zo'n setup is dat je zelf kan kiezen wanneer je WiFi upgrade en je daar voor niet meteen je hele router hoeft te vervangen.
En de router zelf is ook (voor een deel) upgradable zonder dat je meteen alles weer overnieuw moet doen.
[ Voor 5% gewijzigd door McKaamos op 13-04-2026 00:13 ]
  • saken
McKaamos schreef op maandag 13 april 2026 @ 00:10:
Klinkt interessant, maar zover rijkt mijn technische kennis niet. Ik heb liever iets dat out of the box werkt met wat simpele configuratie :-) En niet een heel hoog stroomverbruik. Wil het liefste wel die hele ISP router weg kunnen laten, niet dat ik de router achter de isp router moet zetten .
zo iets bijvoorbeeld? https://www.mediamarkt.nl...archer-axe75-1731902.html
[ Voor 5% gewijzigd door saken op 13-04-2026 00:17 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
saken schreef op maandag 13 april 2026 @ 00:14:
Dat is een fijne router, heb hem hier nu ook ongeveer een jaar in gebruik. Kreeg hier op Tweakers ook een leuke review; review: TP-Link AXE75 - 6GHz-router voor een instapprijs
Bij de shop die je linkt is hij wel wat duur; uitvoering: TP-Link Archer AXE75
Hou er echter wel rekening mee dat dit apparaat niet de NTU vervangt, dus óf je hebt een mediaconverter nodig, of een ander apparaat zet het lichtsignaal om naar ethernet.
[ Voor 9% gewijzigd door CH4OS op 13-04-2026 00:21 ]
  • McKaamos
McKaamos
Uhm, maar je draait wel allerlei services en een eigen windows server... Ik zie het bezwaar niet.
Maargoed, ja, zo'n TP-Link Archer series is een prima apparaat.
Ook daar weer, ISP router in bridge mode of DMZ doortrappen naar je TPLink.
  • saken
McKaamos schreef op maandag 13 april 2026 @ 00:19:
Oh ja de gelinkte router kan dus alleen in bridge mode zonder de ISP router. Dat is dan weer nadeel. Naja, ik heb alles opgezet dmv tuturials. Maar als er dan een fout optreed bijv zit ik weer met mijn beperkte kennis lang uit te zoeken wat dan het probleem is. Een eigen router bouwen geeft weer een extra voor mij ingewikkeld iets wat evt kan failen en eigenlijk te moeilijk voor mij is om op te lossen. Heb er eigenlijk niet zoveel zin in, liever wat meer plug en play :-)
Die windows server is eigenlijk gewoon een Lenovo ThinkCentre M720q Tiny (10T700AAMH) draaiend op windows 11 (24 / 7 aan) en die valt eens in de 2 week uit waarvan ik nog steeds niet de oplossing heb gevonden. Ook niet in de logs :-(
[ Voor 16% gewijzigd door saken op 13-04-2026 00:27 ]
  • Korvaag
  • Laatst online: 00:03
Dit kan ongeveer met elke router. Dat is namelijk ongeveer de essentie van een router :) Kwestie van wat routertests googlen en kiezen wat je leuk vindt of hier wat opties posten waar je zelf al op bent uitgekomen na onderzoek plus voordelen/nadelen + vraag om eventueel aanvullende meningen.
Mocht je een keer overstappen naar een provider waarbij de door de provider geleverde router niet in bridge modus kan zit je met NAT achter NAT maar dat is niet zo erg want je doet toch alles localhost gaf je aan.
Dus kortom: kies een router die goed uit tests komt en gaan met die banaan.
WIFI7 is leuk als je WIFI7 devices hebt. Zo niet kan je beter over (zeg) 4 jaar weer een router halen waar dan wel WIFI7 in zit en dan een fractie van de prijs is en weer jaren updates krijgt. Desnoods schakel je WIFI uit in je router en haal je een apart AP als je router nog voldoet en je perse wilt overstappen naar een nieuwere WIFI-standaard.
saken schreef op maandag 13 april 2026 @ 00:24:
Volgens mij begrijp je dit niet helemaal. Je zet de router van de ISP in bridge modus zodat het lijkt alsof dat ding niet bestaat. De router die je koopt stel je juist in met de settings die normaal in de router van je ISP ingesteld zijn en dat wordt dan je scheiding tussen intern/extern.
[ Voor 20% gewijzigd door Korvaag op 13-04-2026 00:53 ]
  • saken
[/quote]
Waarom niet een direct op de glasvezelaansluiting van ISP ? ISP router ertussen is toch alleen extra stroomverbruik en weer een apparaat ertussen?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Dat kan, maar dan moet je mogelijk het MAC-adres van je ISP-router clonen en moet je eventueel ook een SFP aan kunnen sluiten.
Glasvezel betekent immers een SFP.
Als je ISP-router een bridge vormt heb je een eigen router nodig (een bridge koppelt 2 netwerken ZONDER enige routering). Heb je en een ISP-router en een eigen router, dan heb je dubbel-werk (bij poortjes openen ed).
Ik heb zelf alles van de ISP eruit gemikt en draai een eigen router, die met een SFP-module op glasvezel van mijn ISP is aangesloten. Werkt als een tiet, en compleet ISP-agnostisch (okay als ik naar een ander glasnetwerk ga met fysiek andere frequenties)
[ Voor 25% gewijzigd door Boudewijn op 13-04-2026 01:12 ]
  • Solarsparc
  • Laatst online: 26-09 17:10
Ik heb geen tips voor je qua device, maar misschien is mijn aanpak wel iets voor je:
Ik gebruik mijn eigen dhcp, IP-verdeling, wifi, dns op een eigen router. Als ik een nieuwe router krijg van een ISP, zet ik op dat nieuwe apparaat het interne IP-adres op een vast adres (wat een vast vrij adres binnen mijn eigen netwerk is), ik zet de dhcp-server uit, alle wlan uit. Vervolgens sluit ik een normale netwerkpoort van mijn eigen router op een normale netwerkpoort van de ISP-router aan. De dhcp-server op mijn eigen router deelt dat vaste IP-adres uit als gateway, en omdat ik daarvoor altijd hetzelfde vaste interne IP-adres gebruik, hoef ik in dat m'n eigen netwerk nooit te veranderen.
Dit lijkt misschien een beetje low-tech of zelfs omslachtig, maar dat is in mijn ervaring niet zo, want ik omzeil er in principe alle eigenaardigheden van providers mee. Elke ISP-router ondersteunt deze opzet, het zijn altijd dezelfde instellingen, hoe de ISP de verbinding opzet hoef ik nooit over na te denken. Ik hoef een router niet in een bridge-modus te zetten (lang niet alle ISP-routers ondersteunen dit), mijn eigen router is niet rechtstreeks verbonden aan het internet dus ik ben niet verantwoordelijk voor de veiligheid van dat deel.
Mijn eigen router vervult dus niet de functie van "router" in deze opzet, voor de duidelijkheid.
Kost me bij iedere ISP-wissel maximaal 10 minuten en zijn altijd dezelfde handelingen. Je eigen router kan in dit geval elke router zijn.
Ik haal met deze methode de router van de ISP er niet tussenuit, dat is de keerzijde. Maar voor mij is dat het extra gedoe niet waard.
[ Voor 5% gewijzigd door Solarsparc op 13-04-2026 02:26 ]
  • YdieresiS
  • Laatst online: 20-10 13:23
Zoals @Solarsparc het gebruikt, doe ik het ook ongeveer, al heb ik gewoon voor mijn interne LAN een niet gangbare IP-reeks gekozen (10.0.10.x). Als je dan een standaard modemrouter van de ISP krijgt, hang je die tussen je binnenkomende glas en je router (rechtstreeks met je router verbinden) en is je router dus de enige die gekoppeld is met het modem. Dan kun je die lekker zijn eigen DHCP laten doen, maar heeft je router een eigen netwerk dat volledig is afgesloten van je modemrouter van de ISP.
Dan kun je al heel snel je verbinding leggen, schakel ik daarna alleen de wifi nog uit en bij een wissel blijft alles in mijn interne netwerk altijd draaien. Ik heb zelf geen spannende diensten die van buitenaf benaderbaar moeten zijn, maar diegenen die ik wel heb die werken ook vaak vlekkeloos na overstap.
Dit levert mij bij jaarlijkse overstap de minimale inspanningen op op mijn eigen netwerk draaiend te krijgen. Zelf heb ik deze router intern: ASUS RT-AX86U Pro (MO3B00): beste prijs - Tweakers (met een aantal extenders van Asus door het huis) en daarachter nog een switch om het bekabelde netwerk te voeden met signaal.
Latin capital letter y with diaeresis
  • FredvZ
  • Laatst online: 21:36
saken schreef op zondag 12 april 2026 @ 23:54:
Dat is een illusie. Een router die je direct aansluit op de lijn van de ISP zal je vaak óók moeten instellen. De LAN-zijde blijft dan weliswaar gelijk, de instellingen aan de WAN-zijde verschillen wel per provider.
imho zijn 99,9% van huishoudens die jaarlijks willen overstappen beter af met een eigen router die ze aansluiten op de modem/router die ze van de provider krijgen, zoals @YdieresiS hierboven ook al aangeeft.
Voor een router met wifi is het belangrijk om te kijken waar de router komt te staan en hoe de rest van je huis je eruit ziet. Bij veel huizen is alleen een router met wifi in de meterkast niet voldoende en zijn er extra accesspoints (meestal 1 per verdieping) nodig om het hele huis te voorzien van goed werkende wifi.
  • Mit-46
  • Laatst online: 16-10 13:28
Er kan natuurlijk wat mis zijn met de verbinding, maar het zou ook zomaar een verkeerde configuratie zijn.
In plaats van de instellingen 1 op 1 over te nemen zou ik online zoeken naar wat de instellingen precies horen te zijn voor het geval niet alle instellingen die je nodig hebt zichtbaar zijn in de aangeleverde router.
Youfone gebruikt het KPN netwerk dus ik kan mij voorstellen dat de instellingen vergelijkbaar zijn met die van KPN.
Een ander iets is om de Youfone router aan te sluiten en te testen of de verbinding dan wel stabiel is.
Soms lastig met een eigen (custom) thuisnetwerk, maar dat lijkt mij wel de basis.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Boudewijn schreef op maandag 13 april 2026 @ 01:11:
Dit is afhankelijk van de techniek. Bij AON krijg je of een SFP en een mediaconverter, of alleen een SFP module. Bij GPON en XGSPON levert de ISP altijd een ONT waar je een UTP kabel in kunt douwen die naar je eigen router loopt.
Los van het medium is het daarna alleen nog gegevens inkloppen (VLAN, wel/geen PPPOE login etc.)
MAC klonen werkt bij GPON maar niet altijd bij XGSPON.
Waarom niet gewoon een Fritzbox nemen? Je hoeft alleen bij overstappen je WAN settings opnieuw te doen, is lekker eenvoudig in de setup, kost alleen wat meer in de aanschaf.
Deze sluit je rechtstreeks aan op je glasvezel aansluitpunt (indien PON, UTP kabel van ONT naar Fritz) en indien AON neem je een mediaconverter naar UTP of een Fritz met SFP slot.
  • heuveltje
  • Laatst online: 02:24
heuveltje
KoelkastFilosoof
FredvZ schreef op maandag 13 april 2026 @ 12:46:
Sja, imho is het voor 99.9% voldoende om 1 keer per jaar op de nieuwe router, het wifi ssid en het wachtwoord gelijk te trekken met het oude wachtwoord. En vooral zelf niet klooien met extra routers er tussen.
En zonder te weten waar de vertraging vandaan komt, is het maar de vraag is of een nieuwe router hier uberhaubt iets in gaat oplossen.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • laurens0619
  • Laatst online: 22:35
Als ik naar je problemen kijk en als ik het goed lees zie datje maar 1 wifi punt hebt dan denk ik eerder dat je een WiFi probleem hebt dan een router probleem.
Hoe ziet je wifi setup er nu uit?
  • mkleinman
  • Laatst online: 19-10 11:09
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Is OPNSense niet wat eventueel op een machine die er voor is gemaakt? ( Protectli als voorbeeld ). Ik heb nu een kleine twee jaar mijn eigen OPNSense router op een 4 poorts Protectli/OPNSense router. En dat werkt echt prettig.
Updaten is eenvoudig, ik ben net overgestapt van Odido naar Freedom internet en dat was ook redelijk eenvoudig, hier met instellingen van Tweakers werkte internet meteen en televisie na een kleine omweg.
En OPNSense heeft nog meer voordelen. Zo kan je eenvoudig je eigen VPN opzetten met OpenVPN of Wireguard als voorbeeld.
En je hebt je volledige router in eigen beheer.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:57
In mijn ogen is het willen hebben van een eigen router om makkelijk over te kunnen stappen een beetje een drogreden.
Als je in je router een hoop geconfigureerd hebt, dan weet je over het algemeen prima wat je doet en is het een fluitje van een cent.
Heb je er weinig verstand van dan valt er ook maar heel weinig te configureren.
  • Djordjo
Ben(V) schreef op maandag 13 april 2026 @ 15:52:
Wat wil je nu hiermee zeggen; dat TS een hoop geconfigureerd heeft maar er weinig verstand van heeft? Dat hij bij elke overstap maar de routerfunctionaliteit van het modem dient te gebruiken, terwijl die configuratie betrekking heeft op zijn eigen netwerk en niet op de verbinding met de ISP?
  • hcQd
  • Laatst online: 00:29
nelizmastr schreef op maandag 13 april 2026 @ 13:27:
Geen aannames maken: Delta levert een gecombineerde ONT/router.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
saken schreef op maandag 13 april 2026 @ 01:05:
Klopt, maar configuratie is een stuk ingewikkelder, vereist specifieke (vaak duurdere) hardware en het is niet gegarandeerd zo dat wat werkt bij ene provider ook werkt bij een andere - je zult in ieder geval aan de slag moeten met andere VLAN configuratie en mogelijk andere PON instellingen bij overstap. Geen rocket science maar toch echt een stap ingewikkelder dan een Ethernetrouter aansluiten aan wat dan ook je provider levert met een netwerkpoort erop.
Maar sowieso stap terug. Je probleem is niet helemaal helder, wat je wilt en wat je ermee wilt bereiken ook niet.
Zoals anderen al aangeven kunnen je problemen liggen aan beroerde WiFi-dekking. Die kan inderdaad anders zijn tussen routers die je van je provider krijgt. In een gemiddelde NL rijtjeswoning ga je met een enkele WIFi AP niet overal goede dekking realiseren, ongeacht type/kwaliteit. Omgekeerd kan het zijn dat het probleem bedraad ook aanwezig is en dan is er een probleem met je internetverbinding die je provider moet oplossen.
1 op 1 de router die je nu van je provider gekregen hebt gaat deze problemen beide niet oplossen. Het lost wel de uitdaging op van je thuisnetwerk opnieuw te moeten configureren bij overstap. Wil je iets doen met de instabiliteit, dan moet je eerst achterhalen wat het probleem is en dan een passende oplossing daarbij zoeken (een extra WiFi AP elders in huis in het eerste geval, je provider aansturen je probleem op te lossen en als dat niet lukt een andere provider te zoeken in het tweede geval). Het is verstandig om je wens voor een eigen router daarin mee te nemen: die is pas relevant als je overstapt, en als je probleem echt WiFi is, ben je het beste uit als je beide AP's uit zelfde WiFi systeem kiest.
Dus:
- achterhaal eerst wat je stabiliteitsprobleem daadwerkelijk is
- bepaal hoe je dat moet oplossen
- neem daar keuze voor eigen router in mee
Oslik, blyat! Oslik!
  • Blackouts
  • Laatst online: 19-10 14:26
Ik heb een uitvoering: Ubiquiti Cloud Gateway Ultra en ik stap elk jaar over. Laatst nog van Odido naar Youfone.
Kwestie van de VLAN's goed instellen en het draait weer.
Achter de cloud gateway heb ik Ubiquiti AP's verbonden voor de wifi, maar dat kan je ook met een andere merk AP doen.
[ Voor 18% gewijzigd door Blackouts op 14-04-2026 13:10 ]
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • saken
dion_b schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 12:00:
Dus:
ik zit praktisch 3 meter van de router maar ik gok dat de configuratie misschien niet helemaal optimaal is. ik moest bijv de gateway ip van router naar 192.168.2.1 veranderen omdat de oude dit ook had en alles zo stond ingesteld. Maar vanuit de fabrieksstand was dit een ander ip. Ik dacht 192.168.1.1 of zo
  • Solarsparc
Dit kan vanalles zijn, misschien gewoon wat screenshots van de routerinstellingen + output van ipconfig op een computer e.d. hier over de schutting gooien zodat we wat hebben om mee te werken.
[ Voor 7% gewijzigd door Solarsparc op 14-04-2026 23:47 ]
  • saken
[ Voor 99% gewijzigd door saken op 16-04-2026 21:45 ]
  • saken
Mijn nieuwe ISP router is VMG8825-T50 van Zyxel
ps. Wireguard gebruik ik niet meer. Nu enkel Tailscale.
wat configs uit de nieuwe router:
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/64d94bc7a5f554b84cd62430d7ad84ab.png
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/bedc0debd79c22cd855bfe2d22de1ab0.png
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/a067a6f6bf01df56b1f5dd65896f030e.png
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/7965f861861e4f4355a69b089105b6a5.png
Adguard in HASSIO
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/312127dd53394db3bbcf68a815935536.png
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/dbace6f9153c35704c580f8ab9401379.png
[ Voor 99% gewijzigd door saken op 15-04-2026 22:16 ]
  • Solarsparc
Ik zie de statische lease voor 192.168.2.13 niet, ik neem aan dat die er wel is, maar goed om even te dubbelchecken.
Secundaire DNS op 127.0.0.1 is wat raar, ik weet niet of dat altijd goed gaat. Als het kan, leeglaten. Anders, naar keuze: nog een keer 192.168.2.13 of een werkende DNS, bijv. 1.1.1.1 van cloudflare of 1 van je ISP (een tweede DNS omzeilt wel je adguard, maar als ie de tweede pakt, is je adguard blijkbaar niet bereikbaar).
Adressen voor upstream DNS servers in plaats van IP-adressen zal misschien tegenwoordig gebruikelijk zijn in Adguard, maar mijn reflex zegt: als DNS niet goed werkt voor Adguard, gaat ie die ook niet kunnen resolven, ik zou daar zelf eerder IPs neerzetten.
Check sowieso de query logs van Adguard, of hij bijvoorbeeld een probleem heeft om de upstream DNSen te bereiken.
Inzicht in mijn denkwijze bij trage of niet-ladende pagina's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QdOWEm_S5CoTpqhcPwl_DcsHQhY=/x800/filters:strip_exif()/f/image/a4sUZNCbuGLdTj53Pr57aVJg.webp?f=fotoalbum_large
Als er een site is die niet laadt, kun je met commando's
nslookup
en
tracert
(of vergelijkbare tools voor Linux) kijken waar het spaak loopt. Je kunt dan bijv. zien of hij überhaupt bij je Adguard probeert aan te kloppen, of dat het bij Adguard zelf stokt.
  • Solarsparc
Je kunt voor de zekerheid het hele ipv6-gebeuren ook uitzetten, daar heb je in dit stadium toch niks aan.
  • FredvZ
Je DNS staat imho verkeerd in het scherm "DNS" van je router. In de DHCP-instellingen staat het goed.
Welke DNS-server gebruikt je DNS-server op 192.168.2.13. Als die staat ingesteld op 192.168.2.1 dan komen DNS-requests mogelijk niet uit bij een server die antwoord kan geven op de vraag. En dat kan er voor zorgen dat internet niet goed werkt.
-edit: ik zie nu pas dat het op je oude router is.
[ Voor 9% gewijzigd door FredvZ op 16-04-2026 10:05 ]
  • FredvZ
nvm.
[ Voor 88% gewijzigd door FredvZ op 16-04-2026 10:04 ]
  • Mit-46
Wellicht heb ik erover heen gelezen, maar ik zie nergens de configuratie mbt de pppoe instellingen, vlan's, etc.
https://www.youfone.nl/kl...tinstellingen-eigen-modem
Als ik het zo lees gebruikt Youfone dezelfde configuratie als KPN.
De instellingen overnemen werkt niet lijkt mij, want in de oude/standaard router wordt niet alle benodigde informatie weergeven. Die is voorgeconfigureerd.
Bij KPN/Youfone dien je een pppoe verbinding te maken via vlan 6 dus dit moet jouw nieuwe router kunnen doen.
De MTU instellingen zijn volgens mij ook belangrijk wil je geen "storingen" krijgen. Eigenlijk alles zoals uitgelegd op de pagina van Youfone :)
Googlen naar "Zyxel router pppoe vlan instellen voor Youfone" helpt waarschijnlijk met het vinden van gerichte instructies.
[ Voor 15% gewijzigd door Mit-46 op 16-04-2026 16:44 ]
  • saken
Ik heb de DNS aangepast 2e regel weggehaald zoals hier werd geschreven. Daarna de IPV6 uitgeschakeld. Nu heb ik het idee dat alles sneller laad, na het uitschakelen ipv6.
  • saken
Althans, dat dacht ik. Vind hem nog wat traag
  • saken
Mit-46 schreef op donderdag 16 april 2026 @ 16:41:
Ik zit alleen niet bij YouFone maar Online
  • Mit-46
saken schreef op donderdag 16 april 2026 @ 21:45:
Dan wordt het echt een raadsel hoe je dat zou kunnen oplossen. 8)7
  • wjvd
  • Laatst online: 02-08 17:03
Mijn opzet is op de ISP modem eigen router in de DMZ zetten, daarna alle verdere wifi etc uitschakelen.
eigen modem instellen zoals gewenst en gaan....
nieuwe ISP alleen eigen router IP weer in DMZ, rest op ISP modem uitschakelen en klaar....
Internet speed is zo goed als gelijk via bekabeld ISP modem en als via eigen router...
  • saken
wjvd schreef op donderdag 16 april 2026 @ 22:45:
Dus dat zorgt er voor dat ik niet elk jaar weer de instellingen overal hoef te veranderen? Gewoon bridgen.
  • HeldereM
  • Laatst online: 21:05
Ik heb een eigen router direct op de NTU van KPN. Toen ik overging van Freedom naar Youfone heb ik de instellingen niet eens hoeven te veranderen omdat ze (blijkbaar) hetzelfde VLAN gebruiken.
Ik zou dus gewoon een leuke router zoeken met functies die je nodig hebt, zorg wel voor ondersteuning van VLAN's en PPPoE.
  • saken
Ik merk ook dat ik sinds de overstap steeds weer ads krijg op sommige sites. Terwijl de query in Aguard wel gewoon aangeeft dat het verkeer er doorgaat.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
hcQd schreef op maandag 13 april 2026 @ 17:50:
Delta is de enige die dat doet en ook niet op elke aansluiting, maar zeker een goede aanvulling.
  • saken
Solarsparc schreef op woensdag 15 april 2026 @ 23:35:
nslookup
en
w
het is weer een drama met het internet. Nu laden soms afbeeldingen helemaal niet.
Die codes als ik ze invoer in de addon web terminal voor hassio krijg ik volgende te zien:
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/676618d3283af667b25262840cdc5e74.png
  • dhrto
  • Laatst online: 20:37
Werkt je verbinding wel stabiel in de basis? Dus zonder adguard. Zou eerst de basis goed werkend zien te krijgen en dan pas met adguard aan de slag.
De ip adressen die je ziet in de console van haos zijn volgens mij 'interne' docker adressen. Haos draait de verschillende modules en addons van HA als docker containers voor zover ik heb begrepen. Verder is 'tracert' een windows commando. Linux equivalent is 'traceroute'
  • Big Mama
  • Laatst online: 20:10
saken schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 02:06:
Je start het commando "nslookup" en probeert daarna de host "nslookup" en "tracert" te resolven. Dat is niet de bedoeling.
Na nslookup moet je een hostname (of ip-adres) invoeren, en die wordt dan resolved (=vertaald naar een ip-adres of hostname als je de omgekeerde weg bewandelt).
Dus tik i.p.v. die 2e nslookup in "nu.nl" en dan zouden er een paar ip-adressen uit moeten komen rollen. Dat zou het bewijs zijn dat je DNS werkt.
Je zou in de DHCP-settings van de router ook een publieke DNS-server op kunnen geven, bijvoorbeeld "1.1.1.1" (van Cloudflare) of "8.8.8.8" (van Google). Daarmee haal je voor jouw lokale netwerk de afhankelijkheid weg van AdGuard (die ook als DNS server fungeert). En heb je ook geen afhankelijkheid van de DNS-servers van je ISP. Je moet dan de overige DNS-servers in de DHCP-settings wel leeg laten (dus geen 127.0.0.1 laten staan). Uiteraard werkt de advertisement blocking dan niet meer.
Als je internet connectivity met de publieke DNS servers wel goed werkt, weet je dat je probleem in Adguard zit.
[ Voor 26% gewijzigd door Big Mama op 21-04-2026 21:43 ]
Computers follow your orders, not your intentions.
  • saken
Big Mama schreef op dinsdag 21 april 2026 @ 21:26:
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/cd18929889f33e3f356c8cd428337067.png
ik zie dat DDNS wel uitgeschakeld is
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/c749243cb549893c65eef28a9d0845ef.png
  • Djordjo
Nee, geen
>nslookup nu.nl
maar
>nu.nl
  • dhrto
Dynamisch DNS heeft niks met het resolve / adguard probleem te maken. Ddns is om bij je dynamische ip een hostname te registreren en dat automatisch bij te werken als je ip verandert.
Niet lullig bedoeld, maar gezien je vragen en antwoorden denk ik dat je er goed aan doet om eerst een network 101 wiki/uitleg te lezen, om wat meer begrip voor de materie te krijgen i.p.v. klakkeloos maar ergens een guide te volgen.
  • laurens0619
Met alle respect maar
Gecombineerd met de onervarenheid die je lijkt te hebben met basis netwerk zaken vind ik wel gevaarlijk.
Iedereen moet t leren maar voor je eigen veiligheid zou ik iig geen poorten forwarden naar je eigen servers
  • saken
Djordjo schreef op woensdag 22 april 2026 @ 17:36:
Nee, geen
>nslookup nu.nl
maar
>nu.nl
Dan krijg ik dit:
> nu.nl
Server: 172.30.32.3
Address: 172.30.32.3#53
Non-authoritative answer:
Address: 2.16.6.16
Address: 2.16.6.10
Address: 2a02:26f0:1180:31::210:6e2
Address: 2a02:26f0:1180:31::210:6c6
In de router: DNS Waarden
DNS vanaf ISP gezet
Ik heb wel de ip van router op http://192.168.2.1 gezet ipv de standaard http://192.168.1.1 omdat dat op de vorige router ook zo was en ik alle instellingen 1 op 1 wilde kopieeren waar mogelijk.
ipv 6 staat uit.
edit: nu probeer ik de andere DNS servers van Cloudflare en quad9
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/35924b84370f7462295c9213e3c4bf2d.png
[ Voor 58% gewijzigd door saken op 22-04-2026 21:46 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
laurens0619 schreef op woensdag 22 april 2026 @ 17:44:
Ik ben het hier echt enorm mee eens. Niks mis met weinig kennis hebben, zo zijn we allemaal begonnen. Echter zou ik wel eerst even de basics leren voor ik dingen naar het internet open zet. Is ook echt beter voor de rest van de wereld :)
  • Solarsparc
Boudewijn schreef op woensdag 22 april 2026 @ 22:01:
Eens, maar ook gewoon omdat het voor de mensen hier een moeizaam verhaal wordt om te helpen.
  • torretje2012
  • Laatst online: 21:44
Je hebt een nieuwe T50 gekregen? Gezellig op de wifi5, met <1gbit speeds....
  • kevi-n1
  • Laatst online: 20-10 04:35
Je stelt twee vragen.
Op je vraag, welke router om makkelijk te kunnen overstappen tussen providers dan is het antwoord => neem een FritzBox.
Ik doe nu al elk jaar overstappen van provider. Blijf je binnen het profiel van KPN (o.a. Youfone) dan blijft het internet gewoon werken zonder hapering. Kies je een andere provider, online, solcon etc dan moet je even het nieuwe internet profiel selecteren en dan werkt het internet weer.
Op je tweede vraag, de performance problemen dat zal waarschijnlijk buiten je router liggen.
  • nafofella
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 18-05 07:15
Als je het goedkoop, simpel, betrouwbaar en uitbreidbaar wil houden dan moet je een UniFi ucg ultra nemen. Deze instellingen overnemen en dan zou het moeten werken.
https://www.online.nl/kla...en-wifi/eigen-apparatuur/
  • saken
[ Voor 4% gewijzigd door saken op 23-05-2026 11:17 ]
  • Beste antwoord ✓
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
  • bombadil
bombadil
Iarwain Benadar
Foute topic
[ Voor 90% gewijzigd door bombadil op 26-05-2026 16:04 ]
"De ouwe Tom Bombadil is een vrolijk kwastje,Zijn laarzen zijn geel en knalblauw is zijn jasje, Want Tom, die de meester is, heeft geen ooit gevangen, Zijn liedjes zijn sterker en zijn benen zijn langer". (LotR)
  • saken
Ik heb dus de Fritzbox 4690 gekocht en het internet doet het ongekend snel. De fout zat hem dus wel in de router van de provider. Toch ontkennen ze dit....
  • saken
nelizmastr schreef op zaterdag 23 mei 2026 @ 11:26:
Fritz heeft het opglost :-)
  • saken
torretje2012 schreef op woensdag 29 april 2026 @ 09:05:
Die Zyxel router van de ISP was echt waardeloos!
  • et36s
  • Laatst online: 11-10 07:21
FritzBox is kwestie van profiel switchen via dropdown menu en je bent overgestapt.
  • saken
et36s schreef op zaterdag 4 juli 2026 @ 22:23:
Fritz er tussengezet. Alles werkt ongekend snel nu..... en de ISP maar zeggen dat er niets mis was met die router van hen.
