Voortdurende problemen computer:
  • Van der Berg
  • Laatst online: 18:42
Bij het opstarten van mijn computer loop ik steeds tegen hetzelfde probleem aan: soms werkt mijn Noctua NH-U14S processorkoeler niet (gekocht Augustus 2015). Hij draait dan niet mee, waardoor ik de computer opnieuw moet opstarten; daarna doet hij het meestal wel weer.
Verder krijg ik telkens de volgende melding te zien zodra ik de BIOS open: [BIOS foutmelding]. Iedere keer moet ik mijn geheugen opnieuw instellen naar het XMP-profiel (DDR4 3600MHz CL16-16-16-36 op 1.35V).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HveYqP63J6jwDNJyOymTiP44FNc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VtFdGySE7LldKtjc1yoZ0CQY.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0ixQKGue5qDgFVZqImUclU89f6c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pv0Uq40obVJ3raEwiMRbhgxC.jpg?f=fotoalbum_large
Een ander probleem: sinds het begin van het jaar heb ik een nieuw toetsenbord, de Hator Skyfall 80 Mag Ultima 8K Wireless. Dit is een mechanisch toetsenbord. Soms stopt hij er spontaan mee; ik moet dan de USB-C-kabel loskoppelen en opnieuw aansluiten voordat hij weer werkt. Dit gebeurt midden tijdens het gebruik.
Ik vermoed dat dit alles met mijn moederbord te maken heeft. Ik heb mijn Gigabyte X570 Aorus Pro in november 2020 gekocht. Stel dat ik mijn moederbord vervang? Het aanbod aan X570-borden is schaars en ik weet niet of een B550 optimaal is. Ik wil eerst weten of ik dit zo kan oplossen, anders zou ik een nieuwe X570 overwegen. Ik ga voorlopig sowieso niet upgraden, waarschijnlijk pas bij het AMD AM6-platform.
X570 Aorus Pro - Ryzen 7 5800X- Noctua NH-U14S - FSP Hydro Ti PRO 1000W - 32GB DDR4 3600MHz C16 - GeForce RTX 4090 - 990 Pro 4TB - MSI MAG 321UP QD-OLED 4K/165Hz - 65" OLED LG B4 - Watch Ultra 2 - S26 Ultra 1TB - Tab S12+ 512/12GB - Buds 4 Pro - 22TB
  • bwerg
bwerg
Internettrol
En als je je geheugen niet op XMP zet, en dan een tijdje probeert of de problemen dan weg zijn? Het feit dat je BIOS reset kan betekenen dat het geheel inderdaad niet stabiel draait op jouw settings.
Ik heb hier namelijk wel wat topics voorbij zien komen met 5800X's waarvan de memory controller over tijd toch langzaamaan iets aan stabiliteit verliest. Niet heel veel topics, maar het is makkelijk uit te proberen.
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Xyrr
  • Laatst online: 19:40
Dat de BIOS bij elke keer opstarten gecleared is wijst erop dat de CMOS batterij op je moederbord leeg is. Dat is gewoon een CR2032 batterij die je voor een prikkie bij de Action kunt kopen en gemakkelijk kunt vervangen. Daar zou ik mee beginnen. Het zou me verbazen als dit probleem je overige problemen ook veroorzaakt, hoewel die op zich ook wel terug te leiden kunnen zijn tot moederboard/BIOS issues, maar lijkt me een mooie eerste stap om uit te sluiten.
Wat betreft het USB toetsenbord probleem zou je eens in Device Manager kunnen kijken of deze nog vermeld staat wanneer ie uitvalt (dus voordat je hem opnieuw inplugt). In Event Viewer zoeken op system events rond de tijd dat het toetsenbord uitvalt kan misschien meer info bieden. Het kan natuurlijk ook een probleem met het toetsenbord zelf zijn. Gebeurt dit ook wanneer je het toetsenbord in een andere PC gebruikt? Even FW updaten van het toetsenbord kan geen kwaad, indien beschikbaar. Overigens heb ik zelf zeer vreemde en nooit opgeloste problemen gehad met meerdere wireless muizen op het B550 platform (weliswaar MSI moederbord) met eveneens een 5800X. Die muizen disconnecten op willekeurige momenten omdat de dongle kortstondig gewoon geen stroom meer leek te krijgen. Na ontzettend veel uitsluiten en testen wees alles op een CPU probleem van enig soort. Had verder geen problemen, dus ben maar gewoon overgestapt op een bedrade muis.
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 23:52
HugoBoss1985
Xenotech
Noctua fans en (sommige) Gigabyte borden (mijn X570 Gaming X ook) werken niet lekker met elkaar.
Meestal draaien Noctua fans niet tussen de bios omgeving en een OS (tijdens booten, tijdens OS installatie, etc).
Ik heb toevallig ook een U14S en 4x een 140mm casefan van Noctua en tijdens het laden van Windows draait er helemaal niets daarvan.
Op je bios screenshot zie ik een cpu_fan en cpu_opt fan gewoon draaien.
Misschien is het een software/driver probleem wat je ervaart? Chipset drivers up-to-date?
Check eens wat vaker in het bios en visueel of alles draait in het bios.
Anders gewoon wisselen van header op het moederbord (U14S fan aansluiten op cpu_opt, eventueel met een splitter kabel)
Verder eens met de andere tips hier.
[ Voor 31% gewijzigd door HugoBoss1985 op 12-04-2026 20:46 ]
  • Van der Berg
Bedankt voor alle reacties. Voorheen had mijn computer geen problemen met de BIOS; alles heeft het altijd perfect gedaan. Ik heb de laatste BIOS-versie inmiddels geïnstalleerd. Ik zal de CMOS-batterij (CR2032) vervangen; ik heb hier nog een nieuwe CR2032-cel liggen.
Vóór het nieuwe jaar heb ik mijn vijf jaar oude Logitech Illuminated K800i toetsenbord vervangen; die deed het helemaal niet meer.
[ Voor 23% gewijzigd door Van der Berg op 12-04-2026 21:32 ]
  • Xyrr
Ah, nu dat het hierboven genoemd wordt... ik bedenk me dat sommige Noctua fans inderdaad een feature hebben om in bepaalde omstandigheden helemaal niet te gaan draaien. De NH-U14S koeler komt met een NF-A15 PWM fan en daar is de 'Stops at 0% PWM' feature inderdaad op van toepassing. Welke PWM waarde de fan krijgt is aan het moederbord en die staat aannemelijk standaard zo ingesteld dat ie pas >0 PWM geeft bij een temperatuur hoger dan 40 graden of zo. Bij cold boot is de CPU op kamertemperatuur en wordt daar niet aan voldaan; bij opnieuw opstarten is ie al wat warmer en gaat ie wel draaien. En misschien had je dat ooit anders ingesteld, maar nu niet meer, want die BIOS reset steeds :D
  • Roel1966
Van der Berg schreef op zondag 12 april 2026 @ 21:30:
Ik raad je wel aan als je een bios update gedaan hebt na dan wat probleemjes om het bios even volledig te resetten. Stekker dus even volledig uit de voeding, cmos batterij eruit halen en systeem paar min dan zo laten staan. Meteen dan nieuwe cmos batterij erin en als het goed is is het bios dan volledig gereset.
En wat de Noctua fans betreft kan je het beste eens gaan stoeien met de fan instellingen. Noctua fans draaien al op een laag rpm maar soms kan het zijn dat het rpm in combinatie met PWM te laag ingesteld staat. Dan stopt de fan dus experimenteer daar eens mee. Lukt dat niet dan zet je cpu fan eens op een andere fanheader.
[ Voor 16% gewijzigd door Roel1966 op 12-04-2026 22:30 ]
  • Van der Berg
Bedankt voor al jullie adviezen en tips! Hierbij een korte update: ik heb de batterij zojuist vervangen door een Duracell CR2032 (+70% Extra Life) en de pc werkt weer perfect.
Weet iemand hoe lang zo'n batterij gemiddeld meegaat? Het moederbord is van eind 2020 en ik hoop dat deze het volhoudt tot de komst van het AM6-platform in 2027. Is een levensduur van 5-6 jaar realistisch?
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 01:15
Van der Berg schreef op woensdag 29 april 2026 @ 19:36:
Ik zou zeggen dat die levensduur realistisch is. Wellicht lag je moederbord al een jaartje op de plank voordat je 'm kocht. Volgens mij hangt het ook af van het type PC, ik heb hier Dell laptops gehad die >10 jaar met het batterijtje deden.
Anyway, mooi dat je PC weer goed werkt.
  • Van der Berg
PhilipsFan schreef op woensdag 29 april 2026 @ 19:43:
Het is een zelfbouw-pc waarvan ik alle onderdelen zelf heb uitgekozen bij de release van de AMD Ryzen 5000-serie. Het moederbord is sinds november 2020 in gebruik. Omdat ik inmiddels al zo lang wacht, kijk ik nu uit naar de opvolger van AM5. Het systeem voelt nog steeds behoorlijk snel aan, zeker omdat ik er nu al bijna zes jaar mee doe. Vroeger upgradede ik veel sneller, meestal al na drie of vier jaar.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Het ligt er vooral aan wat je doet als je je PC uitzet. Als je de voeding uitzet, stekker eruit trekt of op een andere wijze de netspanning eraf haalt zal hij sneller leeg gaan, want dan moet de cmos batterij tot de spanning er weer op komt het stukje geheugen waar je bios settings in opgeslagen op spanning houden. Dat trekt nu eenmaal wat stroom. Dan is 5-6 jaar al heel netjes, dit heb ik ook wel na 2 jaar al mis zien gaan (slechtere kwaliteit batterijen).
  • ruftman
  • Laatst online: 23:45
Is dit hetzelfde moederbord waarvan de Satapoorten al vanaf dag 1 niet werkten? Dat is namelijk al geen goede start als je lang(er) met een moederbord wil doen.
  • Van der Berg
ruftman schreef op donderdag 30 april 2026 @ 02:39:
Bij de overstap van mijn vorige systeem (een Intel Core i7-6700K uit 2015) naar een AMD-platform heb ik iets heel vreemds meegemaakt. Mijn Western Digital Red-schijven van 3TB en 4TB werden plotseling als corrupt herkend. Ze werkten alleen onder Windows 10 (versie 2004/2009); zodra ik een Windows-update uitvoerde, waren de schijven niet meer toegankelijk. De webwinkel adviseerde zelfs om updates maar over te slaan, wat natuurlijk geen duurzame oplossing is.
Ook mijn Samsung 840 EVO 500GB SSD vertoonde exact hetzelfde probleem. Zelfs onder Windows 11 Home werkten de schijven intern niet naar behoren. Uiteindelijk heb ik de Samsung SSD volledig opnieuw moeten initialiseren en de WD Red-schijven in een externe behuizing moeten plaatsen om ze weer aan de praat te krijgen. Helaas ben ik hierdoor wel alle data kwijtgeraakt.
Inmiddels gebruik ik sinds een jaar een interne Toshiba MG10 22TB SATA-schijf en die werkt probleemloos. Toch blijft het knagen dat ik nooit heb achterhaald waarom die oude schijven corrupt raakten tijdens de overstap. De webwinkel wist destijds ook geen raad met de situatie. Ik hoop dat ik dit soort ellende niet weer tegenkom bij een toekomstige overstap naar het AMD AM6-platform.
Eén ding weet ik wel: voor mijn volgende build laat ik Gigabyte links liggen. Ik koos destijds voor de Gigabyte X570 Aorus Pro op advies van Hardware.info TV, waarin Koen Crijns dit bord boven ASUS verkoos vanwege de betere VRM's in de €250-klasse. Het was al met al een nare ervaring. Iemand opperde dat het aan de partitiestijl (MBR vs. GPT) of de instellingen van de SATA-controller kon liggen, maar het blijft een vreemd mysterie.
  • ruftman
Qua overige hardware kan je computer nog prima mee. En met de huidige prijzen voor ram en gpu in het achterhoofd, zou ik in jou geval het moederbord vervangen voor een bewezen stabiel moederbord zoals de uitvoering: MSI B550-A PRO
