Racefiets, ik kan remhendel doordrukken
  • GrazendeKoe
  • Laatst online: 03-10 09:00
Vorig weekend heb ik meegedaan aan de Ronde van Vlaanderen en helaas een knal gemaakt tegen een 'flexibele paal' langs de weg. Mijn maat reed voor me, knalde met de schouder tegen de paal die flink terugsloeg op mijn remhendel van mijn achterrem. Ik leek er goed van af te komen maar zit nu toch met een defect. Ik kan de hendel namelijk (al dan niet pompend) helemaal tegen het stuur aan drukken.
Ik heb de remleiding net ontlucht, volledig nieuwe remolie doorheen gespoten. Helaas blijft het probleem bestaan.
Ik heb hier een filmpje van en een foto om te laten zien dat mijn kabels geïntegreerd zijn: https://limewire.com/d/8weK4#0d2hBZcX6p
Heeft iemand enig idee wat hier het probleem kan zijn?
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik denk dat de de zuiger in je remhendel kapot is gegaan
  • GrazendeKoe
Ik merk wel dat er redelijk veel druk op blijft staan als ik 'm eenmalig goed inknijp, maar als ik dan begin te 'pompen' knijp ik de rem echt heel eenvoudig door.
Wat kan er kapot gaan aan een zuiger in de remhendel? En kan dan alleen de zuiger vervangen worden of moet de gehele hendel dan vervangen?
  • Wilke
  • Laatst online: 13:09
Lek geraakt of behuizing (cilinder) gesloopt door de plotselinge te hoge druk?
Geen verstand van maar klinkt niet vreemd om de hele hendel te vervangen?
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Wilke schreef op zondag 12 april 2026 @ 11:51:
Body/behuizing is van kunststof kan dus best zijn dat hij ergens gescheurd is.
  • Tjebakka
  • Laatst online: 17-10 08:26
Tjebakka
PSN: Currahee_Ross
Lekt hij nergens olie?
  • GrazendeKoe
Ik dacht dat ie nergens lekt maar nu vind ik toch wat olie op de shifter. Maar de fietsenmaker gegaan en moet inderdaad een nieuwe di2 remhendel/shifter op. Dure botsing!
  • Tjebakka
Tjebakka
PSN: Currahee_Ross
GrazendeKoe schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 10:42:
Heb hetzelfde gehad met een R8070 shifter. Geen botsing gehad maar lekte op gegeven moment olie. Werd door Shimano onder garantie vervangen.
[ Voor 5% gewijzigd door Tjebakka op 14-04-2026 10:45 ]
  • DonJunior
  • Laatst online: 10:53
Kan je dit wellicht voorleggen aan de verzekering? (noem maar een optie)
*sowieso
  • Kempenaer
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 17-10 21:56
DonJunior schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 10:51:
Wellicht ben je ook lid van de NTFU als je evt. aangesloten bent bij een wielervereniging/toerclub?
Standaard heb je dan al een beperkte verzekering, welke evt. uitbreidbaar is.
  • FFW
  • Laatst online: 12:02
FFW
Heb je al geprobeerd om je hendel met een klittenbandje dicht te knijpen en hem zo een nacht te laten staan? De volgende dag zal de remdruk harder zijn tenzij er een mechanisch defect is.
[ Voor 10% gewijzigd door FFW op 18-04-2026 10:38 ]
  • GrazendeKoe
Ik heb de remhendel laten vervangen.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
GrazendeKoe schreef op donderdag 23 april 2026 @ 08:52:
En dat was de oplossing?
En het probleem is er nog steed?
Of het probleem is nu verplaatst?
  • Wild Chocolate
  • Laatst online: 15-10 04:19
jack zomer schreef op donderdag 23 april 2026 @ 09:06:
Zie de eerdere reactie van TS, het hendel bleek te lekken en is vervangen door de fietsenmaker. Heb je reden om aan te nemen dat het daarmee niet opgelost is?
iRacing Profiel
  • jack zomer
Wild Chocolate schreef op donderdag 23 april 2026 @ 11:17:
ja die had ik gemist. dacht dat het meer een eigen fix was om te kijken of het probleem daar aan lag
