Vloer renovatie met vloerverwarming: beste aanpak?
  • snowfactory
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 08-09 15:53
Wij hebben recent een huis gekocht met een bestaande vloerverwarming van rond 2000, met daarboven een tegelvloer. We willen de tegels laten verwijderen, maar verwachten dat de kans groot is dat daarbij ook de huidige vloerverwarming beschadigd raakt. Daarom overwegen we om het meteen goed aan te pakken en de volledige vloeropbouw toekomstbestendig te maken.
Op dit moment wordt de woning nog verwarmd met een cv-ketel. Die is in 2025 vervangen, dus die hoeft voorlopig niet weg. Op termijn verwachten we echter over te stappen op een volledig elektrische warmtepomp, en daar willen we nu al rekening mee houden.
De situatie is nu als volgt:
  • bestaande vloerverwarming van circa 2000
  • tegelvloer bovenop de vloerverwarming
  • verwarming momenteel via cv-ketel
  • kruipruimte van ongeveer 70 cm hoog
  • kruipruimte is volgens mij ooit met PUR-schuim geïsoleerd
  • keuken moet bij voorkeur blijven zitten, omdat deze nog erg nieuw is
  • in de nieuwe vloer willen we opnieuw tegels
  • de huidige dekvloer lijkt ongeveer 5 cm dik te zijn
  • we willen de nieuwe vloer niet hoger maken, zodat deuren niet vervangen of aangepast hoeven te worden
Wat ik niet weet, is of er onder de huidige vloerverwarming nog een aparte isolatielaag zit tussen het systeem en de ondervloer. Hoe dan ook lijkt de huidige isolatie niet geweldig, mede gezien het energielabel van de woning.
Ons idee is daarom om de vloer en isolatie in fases te verbeteren:
  1. tegelvloer verwijderen
  2. vloerverwarming vervangen
  3. nieuwe en betere vloeropbouw realiseren
  4. rekening houden met lage temperatuurverwarming / toekomstige warmtepomp
  5. op termijn ook de kruipruimte of vloer extra isoleren
Voor de kruipruimte-isolatie twijfelen we nog tussen verschillende oplossingen. Tonzon lijkt interessant vanwege de relatief eenvoudige plaatsing, maar PIR-platen hebben onze voorkeur als dat technisch en financieel beter uitpakt. Nadeel daarvan is natuurlijk dat plaatsing in een kruipruimte van 70 cm behoorlijk arbeidsintensief is, en dus ook duurder.
We hebben inmiddels bij verschillende partijen informatie ingewonnen, maar zitten nog steeds met een aantal vragen. Het voelt alsof veel aanbieders vooral adviseren vanuit hun eigen werkwijze of belang, terwijl wij juist willen weten wat in onze situatie echt de beste keuze is. Veel partijen die vloerverwarming installeren, werken eigenlijk maar op één manier en willen vooral dat wij daarmee akkoord gaan. Wij proberen juist te achterhalen wat objectief gezien de beste aanpak is.
De opties die we tot nu toe horen zijn grofweg:
  1. Door de bestaande leidingen heen frezen: deze optie wordt door veel partijen aangeraden omdat het snel is.
  2. Oude leidingen eruit halen, opnieuw storten en opnieuw frezen: vergelijkbaar met de vorige optie, maar hierbij proberen ze eerst de bestaande leidingen te verwijderen.
  3. Volledige vloer en dekvloer eruit en opnieuw opbouwen: dit lijkt vrijwel niemand te willen doen, omdat het relatief veel werk is en men bang is de ondervloer te beschadigen. Voor zover ik kan inschatten ligt de huidige vloerverwarming in een zandcementvloer.
Bij alle methodes hebben wij nog best wat vragen, maar de partijen die we spreken geven daar geen eenduidig antwoord op:
  • Bij methode 1 zijn we bang voor een ongelijke warmteverdeling in de vloer. Daardoor voelt deze methode voor ons meer als een shortcut dan als een toekomstbestendige oplossing. Heeft iemand hier ervaring mee? Wat zijn de nadelen behalve een mogelijk ongelijk warmtebeeld? En als budget minder belangrijk was: zou je dan alsnog voor deze aanpak kiezen?
  • Bij methode 1 en 2 weten we nog steeds niet of er een isolatielaag zit tussen de dekvloer en de ondervloer. Daardoor vragen we ons af of een deel van de warmte nu niet vooral naar beneden verdwijnt, richting de ondervloer en uiteindelijk de kruipruimte. Dat lijkt inefficiënt en mogelijk voor verbetering vatbaar.
  • Bij methode 3 weten we eigenlijk niet goed wat de beste opbouw zou zijn. We horen verschillende varianten:
    • Noppenplaat: we hebben gehoord dat dit kan met bijvoorbeeld 1 cm isolatie in de plaat. Eén bedrijf gaf echter aan dat de buizen hierbij makkelijker loskomen, en online lees ik vergelijkbare ervaringen. Daarom werken zij hier liever niet mee.
    • Draadstaalnetten: volgens sommigen is dit een degelijke oplossing. Daaronder zou dan isolatie kunnen komen, met daarop draadstaalnetten en vervolgens een nieuwe zandcementlaag. Dit klinkt voor ons logisch, maar één bedrijf gaf aan dat isolatieplaten mogelijk kunnen inzakken door het gewicht van tegels e.d., met scheurvorming als gevolg. Dat had ik zelf nog niet eerder gehoord. Mijn gedachte was juist dat dit met de juiste opbouw en het juiste opstookprotocol geen probleem zou moeten zijn.
    • Direct nieten op isolatieplaten: hierover horen we ook goede verhalen, maar een bedrijf gaf aan dit zelf nog nooit te hebben gedaan en daarom niet te kunnen garanderen dat tegels later niet gaan scheuren of dat je het uiteindelijk in de voegen terugziet.
  • Zijn er bij methode 3 specifieke aandachtspunten als we opnieuw voor tegels kiezen? En klopt het dat deze methode in de praktijk gewoon lastig uitvoerbaar is, los van het sloopwerk? Voor mijn gevoel zou dat toch niet zo uitzonderlijk moeten zijn, aangezien dit in nieuwbouwwoningen ook gewoon wordt gedaan. Toch is er maar één partij die ik tot nu toe heb gesproken die bereid is om de hele dekvloer eruit te halen; de rest lijkt daar vooral geen zin in te hebben.
Kort samengevat: als jullie in deze situatie zaten en je wilde het in één keer goed doen, welke aanpak zouden jullie dan kiezen? En waar zouden jullie technisch gezien vooral op letten? Klopt het bijv. dat bij methode 3 de isolatieplaat zorgt voor scheuren in mijn nieuwe tegelvloer en waarop moet ik letten als zij een isolatieplaat komen en ik wil een tegelvoer erop zetten?
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Ik heb een vloer waarbij de isolatie tussen de betonnen constructievloer en het zandcement zit (geen kruipruimte), en waar ik vloerverwarming in heb getackered. Werkt perfect, geen barsten in het (vezelversterkte) zandcement; en de flexibele tegellijm kan ook wat opvangen indien nodig.
  • snowfactory
@naftebakje Dank je wel voor je reactie. Wij vroegen ons af zit de tracker verlijmd aan de ondergrond? Ik heb nu een partij gevonden, maar ik weet niet of deze het al eerder heeft geplaatst, echter zijn zij wel bereid om de hele dekvloer eruit te halen.
  • whatyoudoing
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 09:24
Het lijkt me stug dat er isolatie zit tussen je betonvloer en je cementdekvloer. Hoezo denk je dat? Je betonvloer is juist een mooie warmte buffer. Isoleren doe je aan de onderkant van je betonvloer.
  • snowfactory
@whatyoudoing Ja, eigenlijk weet ik het gewoon niet. Maar ik heb in ieder geval het gevoel dat als je zo'n trackerplaat doet, dan heb je een isolatielaag - ondervloer en dan nog eens kruipruimte isolatie, dan moet het wel goed zijn voor de volgende 50 jaar gok ik zo, maar goed dit is niet mijn vakgebied dus ik kan er naast zitten.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bDQ2Jf2D9T0XwBkVJFE7caWYu2M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Lc3pfi0JOy0rdgVIYKdnwfpC.jpg?f=fotoalbum_large
Misschien is het ook overkill hoor.
  • whatyoudoing
Ok, je zou je ook in kunnen lezen in de materie natuurlijk ;) Hartstikke leuk verder hoe je het wel of niet vind “voelen”, maar ik denk dat je (g)een idee hebben en je gevoel met elkaar verward.
  • Sport_Life
  • Laatst online: 16:41
Sport_Life
Solvitur ambulando
Wij hadden dezelfde situatie, bouwjaar 2000 en vloerverwarming als bijverwarming hoh 35cm.
Tegels laten verwijderen en vervolgens opnieuw vloerverwarming infrezen hoh 10cm, gewoon dwars door de oude vloerverwarming heen.
Dat ging prima. Draait nu al een paar jaar een warmtepomp, 24/7 lekker warm en in de zomer koelen, wil nooit meer terug naar radiatoren en/of cv ketel...
Opnieuw opbouwen zou ik niet doen, vaak kun je nog extra isoleren vanuit de kruipruimte (heb ik niet gedaan want mijn woning is onderkelderd).
Vanuit de kruipruimte kun je waarschijnlijk ook zien dat er ~10cm EPS isolatie tegen de betonnen vloer is geplaatst.. heb je meteen je antwoord op de vraag hoe de vloer is opgebouwd.
[ Voor 63% gewijzigd door Sport_Life op 07-04-2026 23:34 ]
  • naftebakje
whatyoudoing schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 21:40:
Je beton constructievloer me laten werken als warmtebuffer is als elke dag met een vrachtwagen naar je werk rijden, want die vrachtwagen is best handig als je wil verhuizen...
Een laag zandcement heeft al meer dan voldoende buffervermogen, en je hebt een vlotter reagerende verwarming: dus als de zon plots binnenschijnt heb je minder overschoot, je kan zuiniger regelen, extra comfort dankzij nachtverlaging, enkel voordelen aan.
  • snowfactory
@whatyoudoing Ik probeer ook mij even goed in te lezen, ik heb echter nog niet echt een goede bron gevonden daarvoor, gezien iedereen iets anders zegt, maar goed.
@Sport_Life Er zit helaas geen EPS isolatie, er zit wel schuim, maar dat is geen goede isolatie, aangezien de schuimlaag niet overal even dik is.
@naftebakje Het leek mij ook handig om een isolatielaag te hebben tussen het zandcement en de ondervloer zodat ik niet de ondervloer hoef op te warmen en dat de hitte eerder naar boven gaat. Echter denkt @whatyoudoing hier blijkbaar anders over.
  • whatyoudoing
Je gebruikt vloerverwarming doorgaans niet als radiatorverwarming, die je aan/uit zet als je komt en gaat.
Je wil een zo constant mogelijke warmteafgifte, vooral als je een keer over wil stappen naar een warmtepomp. Door z'n massa werkt dat heel goed met een betonvloer.
Daarnaast heb je geen ruimte voor fatsoenlijke isolatie onder je dekvloer. Wat kan je kwijt zonder je deuren in te moeten korten? Eerder mm's dan cm's. In je kruipruimte kan je prima tonzon kwijt of een dikke pir-plaat oid. Dat isoleert ordegroottes beter dan een laagje alu-folie onder je cementdekvloer.
  • No Hands
  • Laatst online: 15:44
snowfactory schreef op woensdag 8 april 2026 @ 12:27:
@naftebakje en @whatyoudoing hebben beide gelijk. er zijn natuurlijk twee manieren om te kiezen en beide hebben voor en nadelen. in het ene geval heb je een enorme warmtebuffer waardoor het in huis egaal warm is en blijft, ook als je de tuindeur even laat openstaan. het nadeel van die buffer is dat als er even veel zon naar binnen komt er direct een enorme overshoot van warmte is waardoor de temperatuur snel omhoog gaat en het afslaan van je warmtepomp urenlang geen daling van de temperatuur tot gevolg heeft.
maar niet iedereen heeft ramen waar veel zon doorheen komt en dan is dat natuurlijk geen probleem.
weinig buffer heeft als voordeel dat je kunt nachtverlagan met je temperatuur of even bijstoken als je het kil vind.
voor wat betreft je andere vragen, wat is het bouwjaar van je vloer, wat is de isolatiewaarde ervan en wat is de huidige slagafstand van de vloerverwarming. dat is allemaal wel van belang in je vraagstuk. als dat allemaal in orde is kun je ook gewoon over je huidige tegels heen tegelen en dan is het in een dag klaar en kost het weinig.
  • EektheMan
  • Laatst online: 17-10 22:52
EektheMan
DPC
In mijn jaren 50 huis was het onbekend hoeveel cm de chape/dekvloer was. Ze hebben op meerdere plekken een sample genomen door een kokertje eruit te boren van 3cm doorsnee tot aan de betonvloer. Zo kwamen er veel verschillende hoogtes uit. In de vloer ziten/zaten ook nog electriciteitsbuizen. Daar gaan we doorheen frasen.
Wellicht een idee om zo'n monster te nemen tot aan de dekvloer? Zie je meteen of er isolatie in zit.
It never hurts to help | Only those who attempt the absurd will achieve the impossible. I think it's in my basement... let me go upstairs and check. M.C. Escher
  • TweakHm
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 13:04
Een huis uit 2000 volgens het Nederlandse bouwbesluit destijds zou een vloer moeten hebben met een Rc waarde van Rc=2,5.
Dit is ca 10 cm EPS of ca 6 cm pur.
Voor vloerverwarming is het advies tegenwoording om ca Rc 5 te hebben voor de vloer. Al hebben de eerste cm isolatie veel meer effect in verhouding dan wat je vervolgens nog toevoegt. (Als eerste 10 cm het warmte verlies halveert, halveren de volgende 10 cm het restant nogmaals en bespaar je dus uiteindelijk 75%.
Vraag voor jouw opbouw is meer van, kun/wil je verder de hoogte in met de vloer of niet ?
Zo niet dan opnieuw infrezen of dekvloer compleet verwijderen en dan opbouw vloerverwarming direct op netten.
Zo ja, kun je vloer verwijderen en dan mits vlak genoeg tackerplaat gebruiken en daarop verder bouwen.
De extra isolatie heb je dan wel.
  • RobinL94
  • Laatst online: 07:28
Ik weet niet of je verder nog zaken aan gaat pakken in deze verbouwing, maar het grote voordeel van optie 3 is dat je eventueel nog het een en ander qua bijvoorbeeld elektra in de vloer kwijt kunt.
  • bbblije
  • Laatst online: 17-10 20:22
bbblije
Riiiiight
Condensatiegevaar: Wanneer je twee lagen isolatie plaatst, moet de
-waarde van de buitenste laag minstens 1,5 keer zo groot zijn als die van de binnenste laag om condensatie tussen de lagen te voorkomen. Als er lucht tussen deze twee lagen zit is het funnest dat deze stil staat (niet geventileerd).
