Home assistant / nabu casa > voice preview
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Na kleine 2 dagen “kutten” sta ik op punt handdoek in de ring te gooien:
De nabu-casa voice preview krijg ik niet (goed/volledig) werkend met home assistent.
Dit leek initeel wel het geval, maar de spraak/voice “wake up” werkte maar niet.
Adviess op forums; reset (knopje ingedrukt houden > factory reset)
Echter sindsdien bij de initiële setup (esp home) wordt er continue gevraagd vaar een encryptie key (die ik niet heb)
Nog een oude backups van HA uitgevoerd; blijft piepen over esp encryptie key ….
Dus 1: factory rest - 2: ha backup rollback - 3: firmware flash vanuit GitHub….
En nog steeds krijg ik m niet operationeel; stap 1/2 van de setup begin direct met encryptie key.
Iemand ervaring? Of tips? Heb de eerste 2 pagina’s van Google gevolgd, maar komt allemaal op zelfde neer.
//support:
1. If you still have access to your Old/Original Home Assistant Instance
If your instance is still running, you can find the key:
Go to Settings > System > Backups.
Click the three dots in the top right and select "Change password" (or it may be visible under backup details).
> heb alleen backup van voor voice
2. If the Old Instance is Broken/Inaccessible
If your instance crashed and you cannot access the interface:
Locate Saved Key: Search your computer, password manager, or notes for where you saved the key during the initial setup.
Extract from Drive (Advanced): If you can plug your storage drive (SD card/SSD) into another computer, you may be able to find the key in supervisor/homeassistant/.storage/backup_key.
If you cannot find it: Unfortunately, that backup cannot be restored, and you will have to set up your Home Assistant instance from scratch.
> home assistant vanaf 0 heb totaal geen zin in. De key zit volgens mij ook niet in HA - maar ergens weggeschreven in de voice module
3. If you mean the ESPHome Voice Preview Device Key
If you lost the key for the physical voice hardware (not the backup), it is stored in the device.
Home Assistant Community
Factory Reset: Follow the procedure in the documentation to factory reset the Voice Preview Device.
Re-adopt: Re-adopt the device through the ESPHome integration in Home Assistant, which will create a new key
> factory reset nu 3x gedaan; maar HA blijft direct over de key mauwen bij setup ESPHome-device. (Ook met oude backup van voor de voice)
[ Voor 48% gewijzigd door himlims_ op 05-04-2026 21:53 ]
  • Gizz
  • Laatst online: 09:04
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
himlims_ schreef op zondag 5 april 2026 @ 21:44:
Probeer je hem toe te voegen via de ESPHome Builder app of direct via de ESPHome integration? Dat is niet nodig en maakt het een stuk lastiger.
Het toevoegen gaat het eenvoudigst via de HA companion app op je telefoon.
In het kort:
  1. Zorg dat de Voice PE gereset is
  2. Pak je telefoon met wifi (zelfde netwerk als waarop HA benaderbaar is) en bluetooth aan.
  3. Open de HA companion app op je telefoon
  4. Daarin heb je onder Settings/Devices en Services een melding dat er een nieuw apparaat is dat toegevoegd kan worden
  5. Druk op add en doorloop de rest van de wizard
  6. Klaar! :)
Zowel de ESPHome Builder app als ESPHome integration hoef je hierbij niet aan te raken.
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Bij stap 5: add is eerste wat ie vraagt de encryptie sleutel. Ook naar factory reset (power on > knop ingedrukt houden - tot de rode cirkel gevormd is, en stem zegt dat knop kan loslaten)
  • TheFes
  • Laatst online: 17:01
//support:
Dit heeft niets met je ESPHome encryption key te maken, maar dit gaat over de encryption key van he HA Backup.
Dit stukje zou dus wel relevant kunnen zijn. Maar zoals @Gizz al vraagt? Heb je het device ooit toegevoegd in de ESPHome Device Builder add-on app? Want mogelijk heb je daarmee een encryption key toegevoegd?
Kijk eens in de ESPHome device builder app of hij daar bij staat? Zo ja, staat er onder het 3-dot menu een optie om de API key te laten zien. Dat zou dan de gevraagde encryption key moeten zijn.
Als dat ook faalt kun je proberen de ESP opnieuw te flashen met de web-flasher.
https://support.nabucasa....ant-Voice-Preview-Edition
Home Assistant configuratie
