  • cort
  • Laatst online: 05-04 14:36
Mijn vraag
ik heb een HP prodesk 400 g2 mini die eigenlijk nog helemaal goed is.
Een niet onbelangrijk onderdeel: de sata-connector op het board zit los. Op het board zitten allen nog wat koperen pinnetjes'het schuifje waarmee je de lintkabel van de sata-connector vastzet is er geheel af. Niet gebroken gewoon er af.
Ik heb geen idee waar je zo'n ding kan laten repareren en of dat zinvol is. Kan wil iemand me adviseren?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 10-11 08:59
nelizmastr
Goed wies kapot
Een 12 jaar oude prodesk repareren tegen betaling is het niet waard, die machine is al economisch afgeschreven.
Goedkoopste oplossing is een donor bord of machine zoeken mijns inziens.
Of bedoel je misschien dit onderdeel? Paar euro bij ome Ali
https://nl.aliexpress.com...html?gatewayAdapt=glo2nld
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:35
De connector zelf zit er nog wel of deze ook weg zoals in dit Reddit topic?
Reddit: Repair help SATA ribbon to FFC/FCP connection in mini pc (hp 800 g5 mini)
Als de connector er nog wel zit kan je mogelijk wat improviseren om SATA kabel vast te zetten:
Reddit: Got a HP mini G6 800 for cheap… because of a broken connector
Maar die G2 HP Prodesk/Elitedesk MIni's series hebben ook een M2 SSD slot.
Dus dat zou in ieder geval meer logische oplossing zijn?
Werkt alleen met een PCIe/NVME SSD!
Google: Prodesk 400 G2 Mini NVMe
Reddit: HP ProDesk 400 G2 Mini, storage issues. 2tb NVME not working, 256gb works.
Can anyone confirm if HP ProDesk 400 G2 Mini (i5 6500T) support B+M key SATA SSD ?
For my Elitedesk 800 G2 Mini I bought an Intenso SATA M2 SSD and it was not recognised (being a SATA M2 SSD). After some digging I realised it only supported PCIe drives, so I bought an Intenso PCIe M2 SSD and it worked as expected.
In case anyone is looking, this can boot from the NVME drive. It’s PCIe3x4 compatible
Just installed m.2 ssd yesterday
And actually you can just reuse one of 2 tiny screws from 2.5" drive caddy
It fits perfectly into screw hole for m.2 ssd/wifi/bluetooth
