KPN TV-box stopt na enkele minuten met DrayTek Vigor 2927
  • _AI
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 09-10 10:23
Ik loop vast met KPN TV in combinatie met een DrayTek Vigor 2927.
De live tv-stream stopt steeds na een aantal minuten, ondanks dat de basisinstellingen voor KPN IPTV volgens mij correct staan.
Situatie
- Router: DrayTek Vigor 2927
- Firmware: v4.5.2.1
- KPN TV-box is rechtstreeks met LAN-kabel aangesloten op de DrayTek
- Er zit geen extra switch tussen
- Internet via KPN werkt normaal
- Probleem: TV start wel, maar stream stopt na enkele minuten / loopt vast
Wat al gecontroleerd en ingesteld is:
- WAN7 aangemaakt voor IPTV
- VLAN Tag = 4
- WAN Application = IPTV
- DHCP Option 60 = IPTV_RG op WAN7
- IGMP Proxy = enabled
- IGMP Snooping = enabled
- IGMP Fast Leave = enabled
- IGMP Block Table = Unblock aangevinkt
- Hardware Acceleration = enabled
- UDP en TCP NAT acceleration = enabled
- Diagnostics > Data Flow Monitor = disabled
- Firewall > UDP flood defense = disabled
- Priority op IPTV VLAN aangepast
- DrayTek en TV-box meerdere keren volledig herstart
- Andere LAN-poort en andere kabel getest
- In Applications > IGMP > Working status verschijnen multicast groups nu wel correct op poorten
- Dus IGMP lijkt in principe te functioneren
- Toch blijft de KPN TV-box na enige tijd vastlopen of stopt de stream
Mijn vraag
Heeft iemand een werkende configuratie voor KPN TV op een DrayTek Vigor 2927 met recente firmware?
Of ziet iemand nog een instelling die vaak over het hoofd wordt gezien?
Moet er naast bovenstaande nog iets extra’s worden ingesteld voor KPN TV?
Zijn er bekende problemen met DrayTek 2927 + KPN TV op firmware 4.5.2.1?
Werkt routed IPTV op deze combinatie bij anderen echt stabiel?
Is er nog een verborgen instelling rond multicast, bridge, LAN-port mapping of WAN-binding die dit kan veroorzaken?
Alle gerichte suggesties zijn welkom.
  • EverLast2002
  • Laatst online: 19-10 21:53
Wat in mijn geval de oplossing was met een gloednieuwe 2927 uit de doos :
meest recente firmware installeren en dan de .rst variant nemen,
ja die reset je router naar default waarden (dus maak een backup van je config voordat je dit doet).
Mijn "storing" was de internetverbinding die na x minuten wegviel.
Daarna zo stabiel als een huis.
En jouw checklist is groot, ik zie settings die ik zo snel niet terugvind in de 2927 waar ik nu op ingelogd ben..
- edit:
de lokatie met de 2927 heeft er een tp-link switchje tussen hangen met IGMP snooping aan,
IGMP snooping in de 2927 staat uit.
kan me niet voorstellen dat jouw directe aansluiting van kastje in router het probleem is.
[ Voor 20% gewijzigd door EverLast2002 op 04-04-2026 14:38 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
  • _AI
Oplossing gevonden. KPNTV+ DIW7022 op Videomodus Unicast gezet. Probleem opgelost.
Eindelijk.
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
Waar heb je dat laatste ingesteld?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:32
nelizmastr
Goed wies kapot
jopie schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 19:46:
Op de tv box. Als je een oude box hebt die geen unicast kan moet je nog steeds igmp gebruiken voor multicast tv en het echte probleem oplossen.
Dit staat even los van de voor- en nadelen van multicast vs. unicast.
