Gpu geeft geen beeld en oude gpu wel.
  • Rvd010
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 05-04 05:18
Beste allemaal,
Ik heb reeds een hele nieuwe setup gekocht en zelf in elkaar gezet. De setup is als volgt.
Moederbord: asus prime b550m-a wifi 2.
Cpu: ryzen 5 5600.
Ram: g.skill ddr4 aegis 2x8gb 3200.
Ssd: pcie gen4 nvme 2280 m.2 ssd 1TB.
Cpu koeler: mystique 240 liquid cooler.
Gpu: radeon rx 9060xt 16gb
Psu: gigabyte p750gm modular power supply 750 watt.
Bij opstarten laat hij nieteens de bios zien. Gewoon zwart beeld. Als ik mn oude 5500xt erin doe krijg ik wel direct beeld.
Wat ik al geprobeerd heb:
1. Cmos reset
2. Pcie16 naar gen 3 of gen 4 gezet.
3. Csm uit/aan
4. Bios geupdate naar laatste versie.
5. De nieuwe gpu in een andere pc(dan werkt hij wel en krijg ik beeld).
Ik ben ten einde raad. Weet iemand wat dit probleem kan zijn?.
Groetjes Rick.
  • jazzozo
  • Laatst online: 18:27
Goedemorgen,
Een paar vraagjes.
- Welke RX 9060 XT heb je precies? (Asus, Sapphire, welke editie van die merken etc.)
- Heb je andere aansluitingen op de nieuwe GPU geprobeerd? Wellicht gebruik je nu standaard HDMI, maar wat gebeurt er met een DisplayPort kabel?
- Welk scherm gebruik je? Heb je ook andere schermen geprobeerd? (Kan ook een tv zijn bijvoorbeeld)
  • epicfailguy23
  • Laatst online: 16:03
Geeft je MB wel een code met de nieuwe GPU?
Welke GPU precies? want er zijn veel radeon rx 9060xt 16gb :+
je hebt wel de voeding aangesloten op de GPU? dus 6+2pin connector?
Welke voeding heeft je andere PC?
12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |Balans energie 48,2kWh batterij |
  • JappieR
  • Laatst online: 17:13
Gebruik je een riser in je pc?
  • DeNachtwacht
Wat je nog kan proberen: gebruik een aparte PCIe-kabel per 8-pin aansluiting op de GPU, dus geen daisy-chain. Start daarna met een minimale configuratie: alleen cpu, 1 ramlat, gpu, systeemschijf desnoods zelfs los (en één monitor aangesloten als je er meer hebt).
[ Voor 5% gewijzigd door DeNachtwacht op 03-04-2026 11:10 ]
  • freaky35
  • Laatst online: 07:22
vervang de voeding sowieso voor een andere,dat is nogal een slechte kwaliteit voeding
https://www.tomshardware....atement-on-exploding-psus
ik zeg niet dat dit het probleem is,dat de pc niet opstart in deze pc,
Wat gebeurd er als je de voeding van dat andere systeem in dit systeem gebruikt,werkt die dan wel
[ Voor 33% gewijzigd door freaky35 op 03-04-2026 11:15 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 17:15
D4NG3R
kiwi
@freaky35 Ligt er aan of het rev 1 of 2 is, rev 1 is inderdaad vrij letterlijk een explosiegevaar. Rev 2 is gewoon prima.
Even kijken of je voeding binnen dit bereik van serienummers valt @Rvd010:
20243G001301 - 20453G025430
Zo ja; vervangen die handel.
[ Voor 39% gewijzigd door D4NG3R op 03-04-2026 11:23 ]
  • Rvd010
Product informatie van mijn psu:
PRODUCT INFORMATIE
EAN 4719331551759
Vendorcode GP-P750GM
Artikelnr 1118253
Merk Gigabyte
Garantie 60 maanden
Verkrijgbaar sinds September 2020
  • Rvd010
De pc waarop de kaart wel werkt heeft maar 500 watt psu dus dat is dan raar toch?
  • Rvd010
En wat werd er bedoeld met gebruik je een riser?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Rvd010 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:44:
Het serienummer staat op de voeding zelf, die moet je even nalopen.
Rvd010 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:46:
Dat is niet (zozeer) de reden waarom het aangehaald werd. De 1e revisie van jouw voeding is gevaarlijk om te blijven gebruiken. ;)
Rvd010 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:55:
Een verlengkabel tussen de videokaart en het PCI-e slot.
Kan je eens foto's maken van je setup?
  • Apart
  • Laatst online: 16-10 13:03
Rvd010 schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 10:26:
1. Cmos reset
3. Csm uit/aan
Groetjes Rick.
Ik zie niks over DDU gebruiken.
Oude GPU erin
Windows naar Safe Mode booten
Start DDU
Clean & Shutdown
Oude GPU eruit, nieuwe erin (wel even voeding omschakelen en volledig stroom van het systeem)
Opstarten en nog eens kijken
Wel even zeker de monitor op de videokaart aansluiten, niet op het moederbord. Je CPU heeft geen iGPU.
En ja, die voeding vervangen als het serienummer daarin valt (of liever gewoon uit zekerheid). De uitvoering: Sharkoon Rebel P15 650 Watt is nu in de aanbieding voor <50€ en is een prima B-tier voeding
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
@Apart DDU heeft weinig zin als de TS uberhaupt niet door de post heen komt.
  • freaky35
PRODUCT INFORMATIE
EAN 4719331551759
Artikelnr 1118253
Merk Gigabyte
Garantie 60 maanden
serie nr zal op de doos en op de voeding zelf staan,daar moet je naar kijken
  • freaky35
als dat een betere kwaliteit voeding is,kan dat wel.
Als je bij die gigabyte namelijk de verkeerde serie nr hebt, dan heb je echt 1 van de slechtste en gevaarlijkste voedingen die je kan hebben helaas
vervang die echt wanneer je de verkeerde serie nr hebt,dat kan je dus het beste ook gelijk checken,het serie nr
  • Rvd010
Ik ben nu aan het werk. Ik zal vanavond even t serienummer nakijken
  • Rvd010
Serienummer van de psu is:
SN25483G006853
  • Format-C
  • Laatst online: 12:16
Format-C
Tracing Rays
Misschien kan je contact opnemen met gigabyte. Of met de winkel waar je hem vandaan hebt? Misschien kan je hem dan nog omruilen voor een andere.
Of is die van jou inmiddels uit garantie? Dan zou ik direct een nieuwe voeding kopen)
(https://www.tomshardware....t-exchange-explosive-psus)
Ik kan aan de hand van jouw SN geen info vinden verder., dus dan is het lastig om te zien welke revisie jouw voeding is
Mocht jouw voeding niet getroffen zijn (daar kan de winkel of gigabyte uitsluitsel over geven) dan zal je m gewoon kunnen gebruiken.
Ik zou hem persoonlijk even niet meer gebruiken. Sws niet tot je zekerheid hebt
Zit er geen stickertje op met een revisie nummer? Rev 1.0 oid? Of staat die mss op de doos of eventueel in het boekje?
Edit: als die 6 jaar oud is is het misschien geen overbodige luxe om sowieso een nieuwe goeie voeding te kopen. Dan kan je ook weer even vooruit... en dat is gewoon een goeie investering.
[ Voor 53% gewijzigd door Format-C op 03-04-2026 22:17 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • Rvd010
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VGgNKGmpOTiQc9V0ATGzm6Y4RFs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/EYJpZ9DBKSYPTWDTGitABypr.jpg?f=fotoalbum_large
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik kan als ik de nummers op Google ga zoeken wel de voeding vinden maar geen revisie.
(Misschien iemand die hier handiger in is wel? )
Misschien kan je hem registreren op de site van gigabyte? Misschien krijg je dan te zien welke revisie je hebt? (Of kan je het dan daar zien als je door het registratieproces gaat.)
Edit: misschien staat het op de kassabon (als je die nog hebt) soms staat het daar ook op.
Edit: ik zou persoonlijk een nieuwe kopen.
Voor 6 of 7 tientjes heb je al wel een goeie voeding die weer jaren mee kan. Met garantie. Deze is ook (bijna) uit garantie.
D4NG3R schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:22:
Zijn sn (SN25483G006853) lijkt hier niet op.(?) Is een stuk hoger dus Rev 2(?)
DeNachtwacht schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 11:10:
Had je dit al/nog geprobeerd?
En welke kaart had je erin zitten voordat je de 9060XT had?
[ Voor 101% gewijzigd door Format-C op 03-04-2026 22:31 ]
  • Rvd010
Ja geprobeerd en ik had een 5500 xt voor deze
  • Rvd010
In de oude pc werkt de 9060xt gewoon met zo een kabel met 2 uiteindes. Dus raar probleem
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
De voeding heeft garantie tot maart 2031.
Voordat je op de voeding gaat focussen en de rest vergeet: geeft eens antwoord op alle vragen gesteld in de 2e en 3e post.
  • Rvd010
Het is een AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB.
Mijn monitor is een oddisey g5.
  • Rvd010
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/54wMw1hNojf5K5nCGV2aAO8RwMs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M7AcLnKVoN8cVfeI3j4iQyan.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/H0wdVcMCq7YzKmSXVNQS8prTcYk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/raGmAqjUXPRR978IFZH0rTKC.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is mn oude pc met de voeding
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
mrmrmr schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 23:26:
Als hij de voeding net nieuw heeft gekocht wel. (En dan zal het wss ook geen revisie 1 zijn maar een nieuwere (goeie) versie (hoe oud is die voeding nu?)
(Ik zag staan verkrijgbaar sinds 2020 en dacht dat hij hem in 2020 gekocht had, dus foutje van mij. Mijn excuses. Bedtijd.)
[ Voor 10% gewijzigd door Format-C op 03-04-2026 23:51 ]
  • freaky35
voeding heeft wat ik zie maar 5 jaar garantie en aangezien die al meer dan 5 jaar oud is
nmv @Rvd010 voeding was is ook nieuw?
[ Voor 5% gewijzigd door freaky35 op 04-04-2026 00:14 ]
  • freaky35
Format-C schreef op vrijdag 3 april 2026 @ 23:49:
ik dacht hetzelfde
  • Rvd010
Alles is nieuw gekocht vorige week. Letterlijk alles
  • MallePietje
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 07:06
Ik denk dat er meer te zien valt aan je nieuwe pc, waar die gpu in zit. Paar foto's waar op te zien is hoe je dingen hebt aangesloten.
  • Bartosy
  • Laatst online: 12:17
Edit even reactie aangepast..
Ik weet wat het is al denk ik, had precies zelfde bijna zelfde moederbord het is dat m2 slot.. heb precies zelfde moederbord maar de ATX versie. Dat m2 shield in bovenste slot dat zorgde er bij mij voor dat connectie van videokaart niet goed pakte videokaart lag er net een paar mm uit en dat was genoeg voor de pc om niet op te starten.
Probeer m2 harddisk zonder heatsink stop het in het onderste slot of verwijder het even om te proberen.
Waardeloze constructie toen ik het heatshield verwijderde kon de videokaart er wel goed ingestoken worden., dit is een design fout van het moederbord..
[ Voor 106% gewijzigd door Bartosy op 04-04-2026 07:28 ]
  • Rvd010
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wFmwMBMf2-2mknaqBFwfCW0x52A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3VbjDdfLsn3bchVNboiXxaQ5.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is mn nieuwe
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
freaky35 schreef op zaterdag 4 april 2026 @ 00:13:
https://www.gigabyte.com/nl/Support/Consumer/Warranty/Check
Vul het serienummer in.
Vraag naar garantiestatus
GP-P750GM
serienummer Garantieperiode
SN25483G006853 2031-3-1
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Je hebt een Gigabyte grafische kaart. AMD maakt de processor.
Op de foto zie ik kabels die richting de grafische kaart (dicht bij het moederbord) lopen. De foto is te donker om te zien wat daar precies gebeurt. Ik zou controleren of die kabels niet het slot zijn ingedrukt.
Vragen waarop ik nog geen antwoord gezien heb, die zijn echt allemaal nodig voor troubleshooting:
• Heb je HDMI en DisplayPort kabels elk geprobeerd? Let op dat kabels nodig hebt die de resolutie en frequentie aankunnen (versie 2.1 voor beide typen).
• Welk scherm gebruik je? Heb je ook andere schermen geprobeerd? (Kan ook een tv zijn bijvoorbeeld)
• Het moederbord geeft geen piepjes of een andere foutindicatie?
• Draaien de fans van de grafische kaart?
• Zijn afstandhouders (spacers) gemonteerd in de kast? Probeer het anders eens buiten de kast aan te sluiten, op een niet geleidende ondergrond. Voorzichtig zijn met de kaart insteken! Indien mogelijk de kaart ondersteunen aan de achterzijde.
Als een kaart het wel doet in de ene PC en de andere niet, dan kan dat ook liggen aan hoe de kaart ingestoken is. Check of de kaart correct is ingestoken en recht in positie is. Kun je foto's maken schuin richting de grafische kaart (vanaf net boven koeling)? Goed verlichten.
Grafische kaarten hebben vaak een zwak punt aan het contact links of rechts. Die kan breken waardoor koperverbindingen in de pcb kunnen worden onderbroken. Die kunnen het net wel doen in het ene slot en niet in het andere. Het is soms moeilijk te zien of er een pcb breuk is.
