Ervaring plafondafzuigkap in metal stud verlaagd plafond?
  • Stinkjanus
  • Laatst online: 14-08 10:21
Ik ga binnenkort mijn keuken verbouwen en wil daarbij een plafondafzuigkap inbouwen in een verlaagd plafond.
Het plan:
* Verlaagd plafond op basis van metal stud en stucplaten
* Verlaging ±20 cm
* Alleen een deel van de keuken (geen volledig plafond)
* Afmetingen: ±360 x 330 cm (een zijde van 360 is dus 'open' en spant over)
Op zich verwacht ik dat de metal stud constructie niet heel spannend wordt, maar ik loop vast op de integratie van de afzuigkap.
De situatie:
* Ik heb een inbouwframe nodig van 85 x 45 cm
* Dit frame mag maximaal ~35 mm dik zijn
* Afzuigkap komt dus “in” het plafond te hangen
Mijn eerste idee was om een apart frame van multiplex te maken en deze rechtstreeks aan het bouwkundige plafond (balklaag/beton) te bevestigen, zodat het gewicht daar gedragen wordt. Daarna het metal stud plafond eromheen bouwen.
Alternatief zou zijn om het frame in de metal stud constructie zelf op te nemen, maar:
* Ik kan hier weinig concrete voorbeelden van vinden
* Twijfel of dit stevig genoeg is (zeker bij enkel vs dubbel raster)
* Je onderbreekt mogelijk je profielen, wat me niet ideaal lijkt
Wat ik online vind, lijkt te suggereren dat metal stud plafonds niet bedoeld zijn om echt gewicht te dragen en dat je beter altijd naar de bovenliggende constructie kunt gaan bevestigen.
Mijn vragen:
1. Heeft iemand ervaring met een plafondafzuigkap in een metal stud plafond?
2. Hoe hebben jullie het frame / de ophanging opgelost?
3. Is integratie in metal stud realistisch als je het goed opbouwt (bijv. dubbel raster en/of versteviging), of gewoon niet doen?
Alle inzichten / praktijkvoorbeelden zijn welkom 🙂
Beste antwoord (via Stinkjanus op 31-03-2026 11:02)
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Het grote voordeel van de afzuigkap aan het metalstud plafond te hangen, is dat het helemaal mee kan bewegen bij de minste trilling, als een gigantische klankkast....
Dampkap op zichzelf ophangen aan het plafond, en het plafond er (net niet) tegen maken. Tussen dampkap en plafond een foampje ofzo voorzien, zodat trillingen niet worden doorgegeven.
  • Beste antwoord ✓
  • naftebakje
  • animalfarm
  • Laatst online: 15-06 19:41
Gaat prima met metalstud. Neem niet de bouwmarkt kwaliteit.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jrt3mUe4dwz-J9gktgsy98GpWiI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QtFpGt8zJd1CJYINn6cLOg5E.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MvDD6Aj4QobQtP8K05aE5XY4L_o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aVRJMyBpRlxmgFyetS3OXNWq.jpg?f=fotoalbum_large
  • Analamoebe
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 17-10 13:15
Ik heb het met hout gemaakt i.p.v. metal stud.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7x4mYyRLKf1_AieofJZLdaoQ6UY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1GAFNCByxE4wXde6qCyaIol0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YzK-NMg0cVcnWccGmRCm4N8omyY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iFn3gVKEzTvPYXT8AvogsyPm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jz6y5u4XwADghI1uGUMWbKFi1SY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WXoFXmlEx3yMvhoEAB2mRIsI.jpg?f=fotoalbum_large
  • Stinkjanus
Bedankt voor alle reacties! Ik denk dat ik toch een houten frame ga maken om de trillingen gescheiden te houden van het verlaagde plafond.
  • aex351
  • Laatst online: 02:06
aex351
I am the one
Stinkjanus schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 11:03:
Maar hoe hou je dan de trillingen gescheiden? Alles is sowieso aan elkaar gekoppeld. Of je het nou met hout doet of met metaal. De vraag is alleen hoe dragend metal studs zijn. Ik was er ook naar aan het kijken. Maar zie ook even niet hoe het voldoende sterk zou zijn.
< dit stukje webruimte is te huur >
  • Stinkjanus
aex351 schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 11:33:
Het frame voor de afzuiging wordt van hout. De rest van het plafond wordt metal stud. Ik zorg dat er tussen de verbindingen een stuk foam zit. Natuurlijk gaat dat niet perfect zijn, maar ik denk dat dat technisch het makkelijkste is.
  • ouwefreaker
  • Laatst online: 21:56
Even. Denk niet te moeilijk.
Maaak je ombouw inderdaad wel van hout, ivm geluid.
De ombouw van 22X 45 mm rachels maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/banHJMET04LdMLIleKpdo57PMuo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jrO887ewSQV3eeQw8SlxTXjG.jpg?f=fotoalbum_large
Opbouw.
Grijs , rachel met polimax vast boren met 6 mm slagpluggen , niet langer dan 60 mm ( ivm leidingen in plafond bij breedplaatvloeren) Makkelijker dan een 45X 70 mm ,ook om het mooi recht te houden.
Blauw op de grijze rachel schroeven ,
onder, eerst een hoek in elkaar schroeven.
Uitleg : doe je dit met een dikkere balk ( 45X70 ) dan kom je in de problemen met je afzuig unit, de 35 mm die je omschreef in de dikte.
Groen zijn dan stijltjes waar je de hoek aan vast schroeft.
Bij onder aanzicht ook even globaal de stijltjes getrekend , en in de midden de unit.
Ja ik had ervaring . 10 tallen zo gemaakt en nooit problemen.
Ooit 1 keer een klant met metalstud zelf gemaakt, en ja die maakte behoorlijk meer lawaai.
PS , hou de inbouwmaat in de gaten van je Unit .
Welk merk koop je ???.
  • Stinkjanus
ouwefreaker schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 13:03:
Opbouw.
Bedankt voor je reactie. Het wordt een Novy 6810. Als ik je goed begrijp zeg je dat ik het alles het beste met hout kan doen, maar dan wordt het echt een flinke klus. Vandaar dus dat ik voor het frame voor hout wil gaan en dit apart aan het plafond bevestig, en de overige ombouw met metal stud wil doen.
  • ouwefreaker
Stinkjanus schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 14:31:
Het frame voor je Novy van hout, zoals beschreven, de rest van plafond kan inderdaad van metal stud .
Even een opmerking, metal stud is ook niet echt een stuk makkelijker, vergis je daar niet in.
Hou je sparing, 487 mm en 847 mm strak aanhouden, dan klik je m er zo in.Werl met een paar man, en eigenlijk eerst de Novy inklikken na stucen en dan ps je keuken.
  • venneke
  • Laatst online: 18-10 16:51
Hier ook een Novy afzuigkap gebruikt. Plafond verlaagd middels metal stud en koof gemaakt van hout. Werkt zeer gemakkelijk en geen last van trillingen oid.
Zijprofiel metal stud zit gewoon op het hout geschroefd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nY2gnV1DuRKYkS8dJ0URGr69DJQ=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cty6fwpbysaj4wErmHU7RAE0.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tKR9z9jlqTXXSwdzdFIZRjtIMmI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mobIwl3CEfys14J8zGGfh54i.jpg?f=fotoalbum_tile
  • animalfarm
Een afzuigkap i.c.m. houten frame, hoe zit dit verzekeringstechnisch i.v.m. brandveiligheid?
Ik heb daar destijds bewust vanaf gezien, maar goed, wellicht dat hier iets over staat in het bouwbesluit.
https://www.onlinebouwbesluit.nl.
