Cisco Catalyst WS C2960X 48 poort PoE switch
  • edwin1001
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 29-08 14:45
Sinds kort een Cisco switch in bezit.
Heb geen ervaring met deze switch.
Ik heb de instructie's gevolg maar krijg geen toegang tot de switch.
Gebruik https://10.0.0.1
De SYST-, MAST- en STAT led's zijn groen, dus ik zit in de Express Setup-modus.
Vervolgens rechtstreeks utp kabel in pc en in een willekeurige poort.
Led knippert groen, maar met het ip adres gebeurt er niets.
Dit is de eerste keer dat ik zo'n soort switch heb.
Hoor het eventueel graag.
Beste antwoord (via edwin1001 op 29-03-2026 19:04)
  • Nielson
  • Laatst online: 14:19
Je kunt de pc op dhcp laten staan als je de express setup wilt gebruiken, zorg er dan wel voor dat deze enkel met de switch is verbonden en niet ook met je normale (internet) router: https://www.cisco.com/c/e...F6E3B4D9EB6175EBE40A03FD0
De switch moet dan wel volledig ongeconfigureerd zijn. Weet je dat niet zeker kun je 'm beter eerst een volledige reset geven: https://www.cisco.com/c/e...1FF3C43C990C7F291A8D0D8BC
  • plizz
  • Laatst online: 10:18
Welke instructie heb je gevolgd en waarom configureer je switch niet via console poort?
  • edwin1001
Ik heb de instructie's gevolg van Cisco.
Hier staat in niet via console poort.
Dan zou ik dat uit moeten zoeken hoe dat werkt via console poort.
  • Frogmen
Heb je je zelf wel een ip adres gegeven in hetzelfde subnet anders gaat het niet werken.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • edwin1001
Ik heb verder niets in de pc veranderd.
Hoe gaan we dit doen dan ?
En wat voor adres moet ik dan invoeren ?
Alles staat op automatisch.
Werk met Linux Ubuntu
[ Voor 19% gewijzigd door edwin1001 op 29-03-2026 16:11 ]
  • edwin1001
Is allemaal nog niet zo eenvoudig zie ik.
Heb de switch voor een prikkie overgenomen en dacht aansluiten en klaar.
Maar dat werkt niet zo, kom ik nu achter.
Ben er nu een middagje al mee bezig om iets te zien, maar tot nu toe geen verbinding.
Ik wacht nog wat oplossingen af, en als het niets wordt dan maar proberen om deze van de hand te doen.
Was te proberen.
  • Gunner
Gunner
Invincibles
Nee zo een Cisco switch is het niet aansluiten en klaar. Tenzij je misschien alleen wil switchen.
  • edwin1001
Inderdaad. Maar zou het mij lukken om het voor elkaar te krijgen.
Ik heb inmiddels mijn pc een vast ip adres gegeven.
ipadres 192.168.xxx.xxx
netmasker 255.255.255.0
Gateway 192.168.xxx.xxx
Switch moet je benaderen met https://10.0.0.1
Maar helaas geen verbinding.
Ik heb geen console kabel utp naar usb
Dan werkt het via Putty zag ik.
Met ping gebeurd er ook niets, maar dat had ik wel verwacht.
  • plizz
Kan je PC niet IP-adres 10.0.0.2 255.255.255.0 geven en daarna pingen naar 10.0.0.1?
[ Voor 197% gewijzigd door plizz op 29-03-2026 17:09 ]
  • edwin1001
Pc adres veranderd
Met ping krijg ik het volgende
PING 10.0.0.1 (10.0.0.1) 56(84) bytes of data.
From 172.17.0.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 172.17.0.1 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable
  • plizz
edwin1001 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 17:17:
Pc adres veranderd
Switch heeft mogelijk andere IP-adres (in VLAN x) of er is geen configuratie aanwezig in switch.
Heb je Cisco USB console drivers? Dan kan je mini USB switch configureren via Putty.
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • edwin1001
Ik heb geen Cisco usb console driver. Zou niet weten wat dat is
De uitleg van Nielson heb ik al vaak geprobeerd, maar zonder resultaat.
Toen dit niet lukte heb ik ook al een volledige reset gedaan, en vervolgens weer de instructie's gevolg volgens Cisco.
Echt gewacht totdat de SYST-, MAST- en STAT groen zijn. Duurt soms best lang.
Ook is de switch rechtstreeks aangesloten aan de pc. Er zit niets tussen.
Toch krijg ik de switch niet aan de praat.
Deze draait wel, maar blanko scherm
Deze site is niet bereikbaar
https://10.0.0.1/ is niet bereikbaar.
ERR_ADDRESS_UNREACHABLE
Ben ook bang dat dit een te hoog niveau is voor mij.
[ Voor 4% gewijzigd door edwin1001 op 29-03-2026 18:16 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 27-11 17:20
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
edwin1001 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 17:05:
Je kan niet zelf in subnet A gaan zitten en dan verwachten dat je subnet B bereikt zonder een router die dat ook faciliteert.
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
edwin1001 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 18:05:
Geef je pc een ip in die 10.0.0.x range, dus bijv 10.0.0.100 en dan subnet 255.255.255.0
Probeer dan eerst te pingen naar 10.0.0.1.
Maar hoe zeker weet je dat de switch op 10.0.0.1 zit? Is het een gloed nieuwe of een 2e handsje, in laatste geval toch even nog een keer een reset proberen.
[ Voor 10% gewijzigd door CrankyGamerOG op 29-03-2026 19:15 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Pc adres veranderd
Dit betekent dus dat de switch NIET op 10.0.0.1 zit maar wss op 172.17.0.1 (mits het alleen pc en switch aan elkaar is en voor de rest niets) , RESET de switch! (op de juiste manier) of stel je pc in op 172.17.0.100 subnet 255.255.255.0 en probeer dan 172.17.0.1 te pingen. (Of te openen in een browser)
[ Voor 19% gewijzigd door CrankyGamerOG op 29-03-2026 19:21 ]
  • KM Teijgeler
  • Laatst online: 25-11 05:00
Pliz bedoeld te zeggen dat je gewoon de switch aan kan sluiten op je pc via de mini usb poort aan de voorzijde van de switch.
Dan bij apparaatbeheer kijken welke COM poort er bij gekomen is.
Dan bijvoorbeeld Putty openen en verbinden met de switch op bijvoorbeeld COM3 met de standaard bitrates. 9200 8N1
Paar keer op enter drukken en geef dan exaxt aan wat je ziet.
Tik enable gevolgd door enter en als er dan geen wachtwoord gevraagd word dan is de kans groot de switch inderdaad een standaard configuratie heeft.
Tik:
term len 0
sh run
En laat hier even je configuratie zien zodat we je verder kunnen helpen.
  • FredvZ
  • Laatst online: 09:43
edwin1001 schreef op zondag 29 maart 2026 @ 15:17:
Zijn dat de instructies van de verkoper? Of de algemene instructies?
Met een tweede hands Cisco switch ontkom je eigenlijk niet aan het configureren via de seriële console poort, tenzij je config van de vorige eigenaar er bij hebt gekregen.
Cisco switches kennen zoveel instellingen dat je met een tweede hands switch geen garantie hebt dat een willekeurige poort toegang geeft tot de (web)console. Er is zelfs geen garantie dat de webconsole überhaupt aan staat.
Heb het het enable password/secret erbij gekregen? Of heeft de verkoper de passwords eraf gehaald? Zo niet, dan moet je mogelijk eerst nog een password recovery doen.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Kun je prachtig opzoeken :)
Ik denk dat het een te hoog niveau is voor je kennis ivm je inzet :) . Dan kun je of bij de pakken neerzitten, of er tijd in steken of bij het minste of geringste blijven vragen... En hopen dat je iets avn internet copy-paste dat je niet snapt.
  • edwin1001
Dit is inderdaad te moeilijk voor mij. Ik dacht echt power erin utp erin en klaar. Totaal niet bij stil gestaan dat dit erg complex is.
Nu heb ik een Linksys switch ( simpele ) maar die zit vol. Vandaar dat ik dit tegen kwam, en dacht easy.
Niet dus. In mijn tijd waren er nog geen pc's. 1e Pc was een Commodore 64. Geeft een beetje aan uit welke tijd ik kom. Kan best wel wat met pc's, maar dit gaat te ver.
Ik heb de switch maar via het bekende verkoop kanaal te koop gezet. Misschien dat ik er iemand wel blij mee kan maken.
Toch iedereen bedankt voor de inzet en berichten. TOP.
Link verwijderd, helaas niet toegestaan
Edwin
[ Voor 21% gewijzigd door Yariva op 30-03-2026 15:19 ]
  • jadjong
Grootste probleem van deze oude apparaten is dat ze je tussen de 100 en 200 per jaar aan elektriciteit kosten.
  • Yariva
  • Laatst online: 28-11 10:01
Yariva
Moderator Internet & Netwerken
Power to the people!
Een beetje afhankelijk van wat je vereisten zijn voor een switch zou deze out-of-the-box al een heleboel moeten kunnen doen toch?
Ik bedoel ik raad het voor een professionele omgeving niet aan. Maar mocht het doel zijn "ik wil meer poorten binnen 1 vlan" dan voldoet deze met een reset knop al.
Mocht je met meer VLAN's gaan spelen en STP willen instellen dan ja: er is wat meer werk benodigd.
Mensen zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere | Humans need not apply
  • edwin1001
Zie dat de link is verwijderd naar het verkoop kanaal. Wist ik niet dat dat niet is toegestaan.
Dat is inderdaad een kostenpotje.
Wacht even af of er toch iemand belangstelling in heeft.
Reset knop heb ik al zo vaak geprobeerd, maar krijg geen contact met het https nr.
Wil er niet te veel tijd in steken.
MISKOOPJE
[ Voor 25% gewijzigd door edwin1001 op 30-03-2026 15:28 ]
