Zonwering stellen?
  • Aardedraadje
  • Laatst online: 06:58
Aardedraadje
Met kabelschoen
Ha allen,
Bij ons is recent een opbouw geplaatst. Er is een kleine afstand gehouden van de erfgrens, en toch komt de zonwering van de buurman nu niet meer naar beneden.
Door hoe de huizen zijn gebouwd (geschakeld) staat metselwerk van het ene huis deels op het erf van de buren.
Mijn conclusie is dus dat de zonwering ook een klein deel over de erfgrens hangt. Afijn, ik maak daar geen probleem van. Voor de buurman wel vervelend dat het nu op net die ene millimeter niet maar naar beneden kan. Zie foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6tUhfKMbU9l9lt0T89j4_VzBXlg=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L2hsAFnlVtJqWB5XzL9Pf75s.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mHxF44FE8LDxJ983ZdkKfT7EtdM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mGr0O3qIxXVLsri19bGbNiAD.jpg?f=fotoalbum_tile
Waar zou ik eventueel iets kunnen stellen om ervoor te zorgen dat de zonwering weer naar beneden kan? De buurman kan dit niet zelf en ik wil graag helpen.
Alvast bedankt voor het meedenken :D
Beste antwoord (via Aardedraadje op 29-03-2026 17:37)
  • Erwin
  • Laatst online: 17-10 12:08
De lijst aan de voorzijde zou mogelijk (want ik ken dit specifieke merk scherm niet) in zijn geheel een paar mm / cm naar rechts (voor de kijkers) kunnen stellen.
Cat 7 is wél een gestandaardiseerde bekabelingscategorie. De specificaties zijn vastgelegd in ISO/IEC 11801 en IEC 61156.
  • Emiel1984
  • Laatst online: 17-10 15:55
Emiel1984
Made in NL
Op de tweede foto lijkt het erop dat deze eerder meer naar rechts gehangen heeft.
Is deze zonwering niet losgemaakt tijdens de werkzaamheden en verkeerd terug gehangen ?
Persoonlijk zou ik ervoor kiezen om de hele zonwering een stuk te schuiven zodat bij wat wind er ook meer bewegings ruimte is.
[ Voor 27% gewijzigd door Emiel1984 op 28-03-2026 15:21 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
Emiel1984 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 15:18:
Goed gezien, dat heb ik inderdaad ook met de buurman besproken maar dat is niet het geval. Die gaten aan de rechterkant ooit zo geboord maar aan de linkerkant zaten ze dan bij de stalen latei. Dus hij hangt sinds het begin al op de huidige positie. De zonwering is ook niet verwijderd geweest.
Opnieuw ophangen is een mogelijkheid maar dan ga ik er toch iemand bijhalen ben ik bang, het gaat om holle bakstenen en zo heel handig om dit lompe ding te verhangen ben ik helaas niet. De buurman is al op leeftijd :)
Ik had gehoopt dat er ergens een moertje zou zitten om eea te stellen.
  • Beste antwoord ✓
  • Erwin
  • Rukapul
  • Laatst online: 20:06
Het ophangsysteem (beugels) is wel dusdanig brak dat ik er persoonlijk weinig mee van doen zou willen hebben om de beugels op te schuiven. Links mis je daar sowieso al vlees.
Afgaande op de 2e foto kan wellicht het hele scherm een paar mm naar rechts opgeschoven worden terwijl de beugel blijft hangen. Er zit een bout met een moer en daar lijkt ruimte. Anders op te lossen met een iets langere bout. De beperking lijkt vooral links te zijn waar minder ruimte is, maar moeilijk te zien door de donkere foto.
Kan de daktrim vervangen worden door een dunnere?
[ Voor 8% gewijzigd door Rukapul op 28-03-2026 20:38 ]
  • fenrir
fenrir
Als je hem al een paar millimeter weet te verschuiven dan zal je zien dat het scherm bij een beetje wind tegen je uitbouw staat te tikken. (En daar heb jij geluidstechnisch dan weer last van).
Ik zou de buurman een nieuw scherm schenken die een paar centimeter smaller is, scheelt een hoop gedoe.
  • FredvZ
  • Laatst online: 23:35
Als ik naar de eerste foto kijk ben ik eerder geneigd om te denken dat jouw bouwwerk over de erfgrens gaat.
Of de muur van de buren moet nog een stukje doorlopen op jouw grond.
  • pman63
  • Laatst online: 23:03
Ben ik de enige die het idee heeft dat op foto 1 de het ijzer scheef is gemonteerd? dus als dat loodrecht staat ben je er misschien al, vraag is even of je dan op foto 2 met een minder loodrechte beugel uit kan
  • Wisey
  • Laatst online: 04:22
Uitval profiel links een centimeter inkorten of de linker steun 5 mm opvullen zodat hij daar iets van de muur komt
  • Aardedraadje
Aardedraadje
Met kabelschoen
Met dank aan iedereen die gereageerd heeft, het is 'voorlopig' opgelost. Ik ben vandaag even bij de buurman geweest en a la 'buurman en buurman' hebben we even staan aanklooien.
Erwin schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 20:27:
Dit is uiteindelijk wat we voor nu gedaan hebben. De armen zitten met bouten in de lijst en die kan gewoon t.o.v. de armen verschoven worden. Hij heeft nu een cm speling met de daktrim en een cm of 2 met mijn zijgevel.
We gaan binnenkort even kijken of we de lijst nog kunnen inkorten zoals @Wisey aangaf, om aan die kant wat meer afstand te creëeren, want eea zat behoorlijk verroest, dus heel veel schuiven deed het niet meer :D Dit i.v.m invloed van wind zoals @fenrir aangaf.
FredvZ schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 20:53:
Het metselwerk van de buren staat deels op ons erf. Zo zijn die huizen gebouwd. Als ik in die hoek door de achtergevel naar buiten boor om een kabel te trekken, zit ik uiteindelijk in zijn metselwerk. Vraag me niet hoe ik dit weet 8)7
pman63 schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 22:36:
Hier hebben we ook even naar gekeken en het klopt, dat ding zit scheef. Uiteindelijk hebben we dat maar zo gelaten want om aan de beugels te zitten vonden we wat spannend. Jullie merken het misschien maar ik ben niet de handigste :)
Nogmaals bedankt allemaal!
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Aardedraadje schreef op zondag 29 maart 2026 @ 16:44:
Bedankt voor je positieve update! Goed om te lezen dat jullie er samen genoeg technische kunde en durf voor hadden om dit op te lossen _/-\o_ .
[LTS][MTS][HTS]
