nas start niet op met hdd aangesloten (ASRock N100DC-ITX)
  • Fua
  • Laatst online: 21-10 11:35
Mijn vraag
Ik heb een probleem met het opstarten van m'n nieuwe nas-build.
Het systeem start niet op als ik de 3,5" harddisk aansluit. Doe ik iets fout of is het moederbord stuk?
Ik heb de Asrock N100DC-ITX gekocht als vervanger van m'n Asrock Q1900DC-ITX, die al wat jaartjes draait. Beide zijn moederborden met een 19V adapter i.p.v. een gewone psu.
De build bestaat verder uit:
- 19V 90w adapter
- 1x SSD - Lexar LNQ790 1TB M.2 (voor operating system)
- 1x Crucial DDR4 1x8GB 3200 CT8G4DFRA32A
- 1x Western Digital Red Plus WD120EFBX 12T (uit oude nas)
Besturingssyteem: openmediavault 8 (debian)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- bios gecheckt of de sata-controler aan staat.
- andere stroomkabel voor hdd (uit m'n oude build)
- andere voeding 19v 90W (uit m'n oude build)
- andere oude 3,5" harddisk
Het systeem start wel op:
- zonder de WD 12Tb aangesloten
- een oude sata SSD
Fua
  • Han
Han
Heb je die WD 12Tb al in een ander systeem kunnen testen? Probleem lijkt mij eerder bij die WD 12Tb te liggen aangezien het systeem wel opstart met een andere (oudere) sata disk er in.
Hmmm... de WD 12Tb komt uit jouw oude systeem, dus ik neem aan dat deze wel werkend er uit is gekomen. Heb je de bios al geupdate? Of gerest naar defaults?
[ Voor 31% gewijzigd door Han op 28-03-2026 08:09 ]
  • Marc H
  • Laatst online: 23:00
Marc H
- - Is wakker - -
Het eerste wat in mij op komt: Check in de bios de bootvolgorde.
Krijg je foutmeldingen? Zie je wel dat de bios melding meteen na aanzetten? Voel je de harddisk wel opstarten? Zie je de harddisk in de bios?
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • Fua
Marc H schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 08:23:
Dank je voor het meedenken.
- in bios stond alles goed. Voor de zekerheid alles terug naar default gezet. Geen verschil.
- Hdd start totaal niet op. Hdd wordt wel gewoon herkent in m'n werkstation, dus hdd is niet kapot. ( is natuurlijk wel een Linux filesystem)
- Met een 2" hdd start de pc op, maar de hdd wordt niet herkend. (Gecheckt met 2 verschillende schijven)
- Met een ssd eraan, gaat alles goed.
Alle scenarios zijn gedaan met 2 verschillende voedingen en meerdere kabels (stroom en data).
Fua
  • thunder7
  • Laatst online: 16:24
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
En als je de voeding van de hd aansluit op een andere pc maar de sata op de nas? Misschien wil die 90w voeding het gewoon niet doen?
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Het klinkt inderdaad alsof een van de rails van je voeding de startspanning van een HDD niet trekt.
Als je een aparte voeding gebruikt voor test met alleen de datakabel naar je moederbord dan weet je dat zeker.
HDD’s hebben initieel best wat stroom nodig om op gang te komen waarna het stabiliseert.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:29
Fua schreef op zaterdag 28 maart 2026 @ 16:40:
Spint de schijf wel op als je alleen de SATA power aansluit?
Zelfde met 3.5 HDD's
  • Fua
Dank voor de suggesties. Hieronder in het kort een samenvatting van mn bevindingen.
Zoals thunder7 en nelizmaster voorstellen. HDD op een aparte voeding aangesloten en enkel data op nas-mobo aangesloten. HDD en nas starten allebei op. HDD wordt in bios herkent. HDD wordt nog niet goed gemound in openmediavault.
@ The_Doman. JA?! met alleen de power spint de hdd op en start de nas. Wat nu?
Fua
  • Fua
Met behulp van jullie heb ik op onverklaarbare wijze het aan de praat gekregen.
Het lijkt erop de dat de 2 bijgeleverde sata-kabels i.s.m. de bestaande partitie voor iets geks zorgden. Als iemand een beter idee heeft, sta ik open voor suggesties.
Wat heb ik gedaan. Check of alles backup's goed waren en vervolgens de HDD geformateerd op windows pc mbv diskinternals linux reader.
HDD op oude satakabel aangesloten op nieuwe NAS en het systeem startte op. :?
Backups terugzetten.... De boel draait alweer een week stabiel.
Fua
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Brakke kabels dus - vreemd maar niet ondenkbaar. Fijn dat het gefixt is iig :)
