  • Vreemdeling
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 17-10 17:41
Sinds december 2025 hebben wij een warmtepomp Itho Daalderop HP-S55. Deze heeft goed gewerkt vanaf december tot en met februari. De warmtepomp hing echter op een ongelukkige plek en dus hebben wij de installateur gevraagd de warmtepomp leeg te halen, vervolgens verplaatst en weer gevuld. Al het leidingwerk is aangepast.
Bij het opstarten was de buitenunit niet aangesloten, dus ging de backup heater vol aan, maar dat lijkt ons niet de oorzaak van het probleem dat wij nu hebben.
Op dit moment valt de warmtepomp veelvuldig in storing (als hij al opstart) met de melding S03, debietschakelaar.
Het systeem hebben we ontlucht, zowel kraan naar boiler, als naar vloerverwarming (aanvoer en retour). Toch blijft de melding komen. De druk staat op iets meer dan 1,5 bar.
Het systeem is op dit moment natuurlijk ijzig koud (binnen is het afgekoeld naar 12 graden) en gisteravond sneeuwde het buiten. Kan dit meespelen?
Heeft iemand enig idee wat de oplossing kan zijn om deze storing te verhelpen?
  • CCoenn
  • Registratie: April 2026
  • Laatst online: 08-04 20:18
Ik heb hetzelfde probleem. Na vervanging van de besturingscomputer. is het gaan optreden. Als het systeem functioneerd dan is de druk 1,5 bar. Als het systeem uitvalt krijg ik de storingsmelding S03. Het systeem blijft goed functioneren als er genoeg warmtevraag is. Wanneer deze er niet meer is, treedt de fout op. Het feit dat er debiet is wanneer er een warmtevraag is, lijkt mij dat de debietschakelaar niet defect is maar eerder een instellingsfout van de besturingscomputer. Ik ga toch even contact opnemen met Itho, want mijn installateur wil de debiet schakelaar vervangen enkel op de foutmelding die mij niet logisch lijkt.
  • Vreemdeling
Mijn installateur lijkt minder te weten dan wij, wat ons niet verder helpt.
Wat wij tot nu toe geprobeerd hebben:
1. hele systeem spoelen om eventuele luchtbellen te verwijderen;
2. overstort opengezet (automatische ontluchter werkt niet goed, lijkt het);
3. alleen verwarming aangezet (en dus niet in combinatie met boiler).
Voorlopig werkt het, maar de boiler wordt dus nu niet verwarmd, wat wel een probleem is.
