Schimmelprobleem Badkamer
  • Tegels
  • Laatst online: 13-10 14:29
In 2017 hebben wij onze badkamer verbouwd. Het is een compleet 'inpandige' badkamer met geen rechtstreekse ventilatie naar buiten. Het is een ruime badkamer van ruim 3 x 4 m. Er is geen bad, wel een regendouche (met handdouche), een dubbele wastafel en een wc. De badkamer heeft een mechanische ventilatie met een vochtsensor die het prima doet: tijdens het douchen registreert deze de luchtvochtigheid en gaat maximaal draaien en gaat daarmee door totdat de luchtvochtigheid onder een bepaalde waarde komt.
We hebben vloerverwarming in de badkamer, maar deze draait niet zo hoog ivm een warmtepomp die wij hebben (lage aanvoer temperatuur).
Met de verbouwing hebben wij een kunststof plafond laten plaatsen (ook ivm de inbouw spotjes). Helaas hebben wij, ondanks de mechanische ventilatie last van schimmel op het plafond en ook op kitranden. De schimmel op het plafond krijgen we met geen mogelijkheid er vanaf, er blijft altijd een restant zitten. Na een 2 a 3 maanden kan het plafond weer opnieuw schoongemaakt worden.
Nu overwegen wij een spanplafond met schimmelwerend doek. Maar doen wij hier goed aan? We halen daarmee niet de oorzaak weg? Zijn er bedrijven die kunnen onderzoeken waar de schimmel vandaan komt? Ik lees graag of jullie verder nog tips en adviezen hebben!
  • Wolly
Waar de schimmel vandaan komt lijkt mij duidelijk. Hoe je het oplost is de vraag.
Heb je dit probleem al sinds 2017 of is er naderhand iets gewijzigd?
  • fxs81
  • Registratie: November 2016
fxs81
Julianadorp
*knip* zo heeft het ook geen toegevoegde waarde
[ Voor 89% gewijzigd door twain4me op 26-03-2026 14:55 ]
WGA | Napoleon Pro 22 K-Leg-3 | KamadoJoe Big Joe I | Inkbird ISC-027BW | JoeFyr | JoyStove Large | Weber Smokey Joe | Ooni Karu 2 | www.bbq-brethren.nl | MHI SRK35ZSX-WF | HomeWizard PiB 2x | 3450 Wp 100% Zuid
  • CMos
  • Laatst online: 16-10 12:24
En wat is die ingestelde waarde voor de luchtvochtigheid dan; kun je die niet lager zetten zodat de ventilatie wat langer doorgaat? Eventueel een goedkope luchtvochtigheid meter aanschaffen zodat je het probleem beter in kaart kunt brengen.
Is er voldoende luchtaanvoer? Als de ventilatie aanstaat moet er natuurlijk wel verse lucht aangevoerd worden; als die uit andere ruimtes komt die van zichzelf ook al een hoge luchtvochtigheid hebben ... (dit is bij ons een probleem en heb daarom plannen om de hele ventilatie in ons huis aan te pakken later dit jaar).
  • Tegels
Volgens mij kan ik de waarde van de luchtvochtigheid niet lager zetten. Ik heb deze MV:
Itho Daalderop CVE-S eco fan ventilator box high
performance RFT HE 415m3/h + vochtsensor
Aanvulling: twee jaar geleden heb ik een extra ventilatierooster in de badkamerdeur gemaakt zodat er extra lucht naar binnen kan worden gezogen. De lucht komt van de overloop waar geen verhoogde luchtvochtigheid is.
  • Jef61
  • Laatst online: 14:39
Heb je al eens overwogen om een luchtontvochter (met voldoende capaciteit) te proberen? Wij hadden ook altijd last van schimmel ondanks ventilatie en/of open raam. Gebruik nu al jaren een luchtontvochter, na het douchen 2 uurtjes op de timer en het is kurkdroog. Sindsdien geen schimmel meer.
Er komt een volle bak water per week uit die we weer gebruiken voor de planten.
[ Voor 12% gewijzigd door Jef61 op 26-03-2026 13:09 ]
  • Tegels
Jef61 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 13:04:
Goede tip, ga ik eens naar kijken!
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
@Tegels Kan je niet gewoon de badkamerdeur naar de overloop na het douchen open laten staan?
En misschien het afvoerkanaal van de badkamer een keer goed schoonmaken.
  • Orion84
  • Laatst online: 11:42
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Heb je bij die Itho box ook nog iets van handmatige bediening? Zou het nuttig kunnen zijn om de ventilatie zelf vóór je onder de douche stapt op max te zetten (en na het douchen op auto voor het nadraaien)? Anders heb je mogelijk al een berg condens tegen plafond/muren voor je ventilatiesysteem registreert dat ie een tandje bij moet schakelen.
Of merk je dat de box eigenlijk toch wel al heel snel start nadat je begint met douchen?
Is er nog wat te doen om de warmte die de vloerverwarming produceert beter in de badkamer te houden? Uiteindelijk blijft het toch een kwestie van relatieve vochtigheid omlaag, dus temperatuur omhoog of vocht afvoeren of allebei.
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 12:34
dragonhaertt
@_'.'
Tegels schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 13:03:
Bij vochtige lucht gaan die ventilatieboxen naar 'hoog' afzuigen, maar bij lagere vochtigheid gaat hij weer terug naar 'medium'.
Op de box zelf kan je meestal met een draaiknopje het debiet aanpassen voor de verschillende standen. Je kan eens kijken of je de 'normale' afzuiging wat hoger kan zetten.
Ook ervoor zorgen dat de juiste kanalen de juiste weerstand hebben. Als je badkamer met 400m slang wordt afgezogen, maar je keuken met 2m dan zal het grootste deel van het debiet uit de keuken gezogen worden.
Uiteindelijk is vochtproblemen een combinatie van ventileren (met droge lucht) en verwarmen!
Je vloerverwarming een standje hoger kan ook helpen.
  • FreakNL
  • Laatst online: 12:57
FreakNL
Well do ya punk?
Die MV met eigen vochtsensor raadt ik daarom altijd af.
Er zijn zelfs MVs die met een kapotte sensor in het geheel stoppen met werken.
Ik heb zelf een MV zonder sensor gekocht met RF besturing. Met Domotica en externe sensoren beheer ik de snelheid en als mijn domotica eruit ligt pak ik de ouderwetse RF controller.
Daar heb je nu niks aan maar ik zou zeggen dat als je langer afzuigt je minder problemen zou moeten hebben. Kun je de sensor misschien uitschakelen en extern besturen of is het een black-box?
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
FreakNL schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 14:22:
Niks mis met die sensor.
Je kan ook bij deze modellen een afstandsbediening kopen die de sensor 'overruled'. Dan kan je met een timer (10/20/30 min) tijdelijk op hoog debiet zetten. Of zelfs helemaal op hoge stand zetten.
De sensor werkt alleen op de 'auto' (medium) stand.
https://www.ithodaalderop...essional/product/04-00161
Ook met een 3-standen schakelaar kan je zo'n box op hoog of laag forceren, maar dan heb je geen timer mogelijkheid.
[ Voor 9% gewijzigd door dragonhaertt op 26-03-2026 14:25 ]
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
dragonhaertt schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 14:23:
Die gebruik ik hier inderdaad ook. Wat ik zelf dus doe is voor ik onder de douche stap de box op Hoog zetten en nadat ik klaar ben op de badkamer zet ik 'm terug naar auto. Dan blijft ie hoog nadraaien tot de vochtsensor aangeeft dat het terug naar het normale niveau mag.
  • dragonhaertt
dragonhaertt
@_'.'
Orion84 schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 14:26:
Ik ook, soms vergeet ik het en gaat hij na twee minuten op de vochtsensor ook naar de hoge stand.
Als ik wegga druk ik soms 2 of 3x op de timer om hem nog even 20-30 minuten na te laten lopen. Dat is vaak wat langer dan als hij op de sensor zou nalopen.
  • assje
  • Laatst online: 11:20
dragonhaertt schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 14:22:
Dit lijkt me de meest voor de hand liggende oorzaak. Als referentie als standaard waarde (bouwbesluit) op gemiddelde stand:
  • Keuken: 75m3/uur
  • Badkamer: 50m3/uur
  • Toilet:25m3/uur
Met die standaard afzuigpunten komt 1/3 van de afgezogen lucht uit de badkamer; dat gaat prima op de vochtsensor. Stel jouw afzuiging pakt 125m3 uit de keuken en 25m3 uit de badkamer dan is dat minder dan 15%; de vochtsensor gaat dan veel minder effectief kunnen regelen.
Ik zou beginnen met eens een vochtmeter plaatsen in de badkamer; waarschijnlijk wordt er simpelweg te weinig afgezogen en schakelt hij te vroeg af. Aanvullend kan je eens Co2 meting op de benedenverdieping doen; als de Co2 laag blijft ook met 4 personen of meer dan weet je waar je ventilatie vandaan komt. De profi oplossing is het doen van metingen op je ventielen (flow op basis van luchtsnelheid).
Mijn ervaring met vochtsensor is echt prima. In mijn vorige woning had ik vochtsensor in de box; als ik de keuken de waterkoker aanzette toerde de ventilatie al direct op.
[ Voor 8% gewijzigd door assje op 26-03-2026 14:54 ]
  • Tegels
Een paar aanvullingen:
Ik heb ook nog de handmatige bediening van de Itho. Er worden twee ventilatiekanalen gebruikt op de Itho box: badkamer (eerste verdieping) en de WC beneden. De MV is later in ons huis geplaatst.
De MV slaat behoorlijk snel aan. Het ventiel zit pal boven de douche. Als de eerste stooom zich begint te ontwikkelen, slaat de MV al aan. Na douchen laten wij sowieso de douchedeur open voor extra ventilatie. Ik merk wel dat als de douchedeur dichtblijft ná het douchen, dat de MV veel langer blijft draaien; zet ik de deur open is na een 10 a 15 minuten de MV weer in de rustige stand.
De temperatuur kan ik verder niet (meer) regelen van de vloerverwarming zonder een domino effect te krijgen naar de gehele verwarming in ons huis met een warmtepomp.
Ik denk dat ik mij eerst maar eens ga richten op een luchtontvochtiger. Nu overweeg ik al over te stappen naar meer een 'smart home' (misschien Home Assistant) en kijken of ik dit kan integreren.
Iedereen heel erg bedankt voor de reacties en het meedenken!
  • kujinshi
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 06-10 11:50
kujinshi
seven heroes
Ik heb ook een inpandige douche met alleen ventilatieafvoer naar boven door een verticale pijp naar dak. Er zit een ventilator op.
Maar standaard gaat ook de deur open na het douchen en meestal staat die altijd op een kier de hele dag door.
Ook draait verwarming in de douche (met het huissysteem mee). Dat zorgt voor veel doorstroming van lucht.
En daarmee geen schimmelproblemen in de douche. Wellicht een tip. Het is belangrijk dat al dat vocht niet opgesloten blijft in de douche. Dat is vragen om ellende.
  • sypie
Mocht de ventilator al voldoende draaien en nadraaien: kijk eens naar de kier onder de deur. Die moet groot genoeg zijn om al die lucht er onderdoor te trekken.
  • Rukapul
Het manco van gestuurde afzuiging is typisch dat er veel te kort wordt afgezogen (nalooptijd).
Ik heb de Itho units in mijn vorige en huidige huis slim gemaakt. Kern is om langer af te zuigen. Dan lijkt de relatieve luchtvochtigheid al weer goed maar zitten er overal nog druppels.
En natuurlijk de badkamer op temperatuur houden.
Even gekeken maar mijn badkamer ventilatoren zijn typisch 3 uur actief op hoog / hoger. Het eerste deel daarvan verwarm ik ook nog bij met IR.
  • Yaksa
Tegels schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 13:00:
Met een luchtontvochtiger los je het probleem niet op.
Bovendien haal je je extra werk op de hals doordat je elke keer het opvangreservoir moet ledigen, of je moet een met behulp van een pompje een afvoer naar de riolering kunnen creëren.
  • stutrecht
  • Laatst online: 17-10 22:04
Mijn badkamer had/heeft ook zulke vochtproblemen. Ik manage dat nu als volgt en heb geen schimmel meer:
- mechanische ventilatie op max
- deur badkamer op een kier (meer luchttoevoer)
- raam kamer tegenover de badkamer open (meer luchttoevoer)
- wanneer nodig ontvochtiger aan (zelden nodig)
  • Jef61
Yaksa schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 16:29:
Mijn ervaring klopt niet?
Het lijkt met is dat je na het douchen de badkamer weer zo snel mogelijk op de 'normale' luchtvochtigheid terug wil, dan heeft schimmel geen kans. Ik ga er dan van uit dat die normale luchtvochtigheid laag genoeg is, anders zou in de rest van het huis ook schimmel aanwezig zijn.
De luchtontvochter van ons blaast lucht uit met een RV van 30% dus binnen de kortste keren is de luchtvochtigheid in de hele badkamer flink verlaagt en is het neergeslagen vocht op tegels enz. snel verdwenen. In mijn geval 2 uurtjes op de timer en de hele kadkamer is droog (ook de tegels, douchebak, handdoeken enz.)
Waterbak een keer per week leegmaken stelt natuurlijk niks voor, kun je zo in de wastafel omkiepen, 10 seconden werk, of je gebruikt het ontharde water voor de plantjes.
Als nadeel zou ik zeggen; het ding maakt geluid, stroomverbruik, lelijk apparaat.
Ik kan binnenkort wel even een grafiekje dumpen, heb overal temperatuur/hygrometers hangen.
  • GadgetFrank
  • Laatst online: 17-10 17:28
Zodra je met Home Assistant begint: kijk even op https://www.nrgwatch.nl/ om je Itho slim te maken.
Dan een Ikea Alpstuga in de badkamer om je humidity te meten en je kunt in Home Assistant alles besturen ;-)
PV:13,5 kWp ~ 6 kW Ecodan ~ Daikin Airco's ~ DoucheWTW ~ Juniper LR RWD FSD ~ (85 kWh Leaf (V2X) + 30 kWh Thuisaccu) = 100 kWh opslag
  • Yaksa
Jef61 schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 18:03:
Maar jij hebt dus een extra apparaat gekocht om om het probleem (de mechanische afvoer voert niet genoeg lucht af) 'op te lossen'. TS zou er goed aan doen om eerst te bekijken of de afvoer/aanvoer van lucht in zijn badkamer voldoende is en/of zodanig aangepast kan worden dat er uiteindelijk helemaal geen ontvochtiger nodig is.
  • Jef61
Yaksa schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 18:26:
Als je al jaren aan het zoeken bent naar een oplossing dan ben je super blij met dit apparaat.
Bij ons hebben ze van alles geprobeerd, badkamerdeur ingekort, ventiel aanpassen, de hele luchtafvoer is verplaatst richting douche gedeelte, enz. Hier bij ons in de grondwaterstand nogal hoog waardoor er in de buurt meer vochtproblemen zijn. Dat los je niet zomaar op en zoek je naar andere oplossingen, in mijn geval een luchtontvochter.
Ik ga ervanuit dat TS ook al van alles geprobeerd heeft en ik heb alleen als tip meegegeven om een luchtontvochter te overwegen. De aanschaf is nou ook ook niet echt een schokkende uitgave
  • Sissors
Voor als je het nog niet doet: na het douchen met trekkertje het grootste gedeelte droog maken. Scheelt kalkaanslag, en al het water wat je zo weghaalt, hoeft niet door de afzuiging weg.
