Hulp nodig bij aansluiting netwerk wandcontactdoos (LSA)
  • Rutozd
  • Laatst online: 04-06 16:55
Beste Tweakers,
Ik probeer momenteel een netwerk wandcontactdoos (WCD) op de 1e verdieping aan te sluiten en te verbinden met mijn modem in de meterkast (begane grond). Ik sluit een UTP netwerkkabel aan op een universele WCD van het merk Rutenbeck met een LSA tool. Op de WCD staan wat kleuren, cijfers en letters. Voor de aansluiting van de aders heb ik de 'B' kleurcodes gevolgd en als volgt aangesloten (van links naar rechts): Bruin, witbruin, witblauw, blauw, groen, witgroen, oranje en witoranje. De nummers die hiermee corresponderen (volgens de WCD) zijn respectievelijk 8, 7, 5, 4, 6, 3, 2, 1. Deze patroon, als de kleuren op volgorde van de cijfers worden gelegd, herken ik als de T5678B standaard, die bij RJ45 connectoren worden gehanteerd. Echter heb ik het dus niet op deze manier aangesloten, maar op basis van de kleuren die ik zag.
Aan de andere kant van de kabel, heb ik besloten om nog een netwerk WCD via LSA aan te sluiten, dit i.v.m. de stugge netwerk kabel. Alleen deze keer is het een WCD van het merk Q-Link. Nu het verwarrende deel, de kleur en cijfers zijn hier anders dan bij de WCD van Rutenbeck, namelijk (van links naar rechts) witblauw, blauw, witoranje, oranje, witgroen, groen, witbruin en bruin. De cijfers die hieronder staan, zijn respectievelijk 5, 4, 1, 2, 3, 6, 7 en 8. Eveneens dus de T5678B standaard. Ik ben nu in een dubio hoe ik alles moet aansluiten. Volg ik op de WCD ook gewoon weer de kleuren? Waarom staan er cijfers op, als hier niks mee wordt gedaan?
Ik heb het ook aan AI gevraagd, maar daar wordt ik niet veel wijzer van. Volgens AI moeten beide kanten hetzelfde zijn, maar ik zie niet in hoe dat kan, als de kleuren anders zijn?
Weet iemand raad hiermee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xhVsHu8O5BBCaLdHiUg797IhYjA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JOeZA80qCgDzTRIwDWwEZI5E.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e2tnvwu6BGnblbLSxf6Fu4U1l3s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TaUY2yEWD43yjv06me0Rd5w7.jpg?f=fotoalbum_large
  • OverTheTop
  • Laatst online: 22:11
Bij contactdozen moet je altijd de kleuren gebruiken zoals die op de contactdoos zijn aangegeven. Intern zorgt het printje in de contactdoos er dan voor dat ze op de juiste pinnen van de RJ45 terechtkomen.
Wel moet je aan beide zijden dezelfde aansluitcode gebruiken, dus aan beide kanten A of aan beide kanten B
  • Rutozd
Dankjewel OverTheTop voor de bevestiging, met jouw comment snap ik nu wat de bedoeling is! Gek genoeg begreep ik het niet hoe vaak de AI het ook probeerde uit te leggen. Ik zal het morgen meteen uitproberen.
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Die al gemonteerd (eerste foto) is voor B gekozen.
Dus foto 2 ook voor B gaan.
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:57
En buiten dat, je moet de twist van de aderparen zo lang mogelijk in stand houden en niet zoals jij dat doet vanaf het gestripte deel uit elkaar halen.
  • vanaalten
  • Laatst online: 16:31
Rutozd schreef op maandag 23 maart 2026 @ 22:16:
Beste Tweakers,
Die nummers slaan op de volgorde waarin de aansluiting op de RJ45 connector komen. Als je 'B' aanhoudt, dan komt wit-oranje op pin 1 (helemaal de linkerkant van de connector) en bruin op pin 8 (aan de rechterkant), zie bijvoorbeeld de plaatjes op deze website.
Maar je hoeft verder niets met die nummertjes te doen, gewoon de juiste kleur draad bij de juiste kleur op de LSA strook aansluiten.
Ben(V) schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 09:12:
Theoretisch heb je gelijk maar ik betwijfel of het in een thuis-situatie met beperkte kabellengtes, zonder grote stoorbronnen, meetbaar verschil maakt.
Ben wel benieuwd of daar testen van zijn om het verschil aan te tonen tussen de laatste twee centimeters wel of niet getwist.
  • Asterion
  • Laatst online: 18:15
vanaalten schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 09:19:
Of het veel verschil zal uitmaken is misschien objectief maar het kan je later, als je storingen zou hebben, wel helpen om dat uit te sluiten natuurlijk.
  • Ben(V)
Zoals het op de foto zit heb je echt een behoorlijke kans dat je problemen krijgt.
Het gaat niet zo zeer om storingen van buiten, maar als je de twist uit de aderparen haalt gaan de signalen van de verschillende aderparen elkaar beïnvloeden en krijg je heel vreemde storingen die moeilijk te traceren zijn.
Dat heet "Alien Next" storingen.
[ Voor 5% gewijzigd door Ben(V) op 24-03-2026 09:37 ]
  • Rutozd
Dank allemaal voor de antwoorden! Het is voor nu in ieder geval gelukt om de verbinding actief te krijgen, alleen is het me nog niet gelukt om de snelheid goed te testen. Ik zal een oogje open houden voor de mogelijke storingen.
