Olimex esp32-POE programmeren
  • corsat
  • Laatst online: 04:53
corsat
Gasloos sinds oktober 2016
Mijn vraag
Ik heb dit gekocht om mijn electrische pulsmeters in de meterkast uit te lezen en te connecten met HA maar loop nu eigenlijk vast hoe ik dit moet programmeren en daarna verbinden. Ik kom er niet uit hoe ik dit moet programeren. Heb esp32 ervaring maar te weinig blijkbaar.
Ecodan 7,5kW Nibe F130 ventilatie warmtepomp, 300l RVS SWW, 8400wp zonnepanelen, LL airco/verwarming, 2 MARSTEK VENUS E firmware v153 BMS 215 combination CT003 v117 app v1.6.62
  • Kheos
  • Laatst online: 05:31
Kheos
FP ProMod
en waar loop je tegenaan? wat lukt er niet? wat lukt er wel?...
  • Illusion
  • Laatst online: 22:27
Illusion
(the art of)
Gebruik esphome met de pulse meter sensor.
Esphome installeren:
https://esphome.io/guides/getting_started_hassio/
En daarna de pulse sensor configureren:
https://esphome.io/components/sensor/pulse_meter/
[ Voor 39% gewijzigd door Illusion op 23-03-2026 17:57 ]
  • corsat
corsat
ik heb esphome via google chrome op mijn imac en daar heb ik bijvoorbeeld mijn lilygo's mee geprogrammeerd. Na het connecten kon ik daar het programma mee de lilygo zetten. Ik heb nu geen programma dus wat moet ik nu precies op de olimex plaatsen, want hij vraagt om eerste setup maar die heb ik dus niet. Ik heb hem via usb verbonden. Bij de lilygo had ik een basisprogramma om te programmeren maar waar vindt ik zoiets voor mijn olimex esphome poe board.
  • Illusion
Illusion
(the art of)
je maakt een empty esphome device aan:
https://esphome.io/projects/
en daarna voeg je daar in de yaml de code voor de pulse sensor aan toe:
en als dat je te ingewikkeld is, dan moet je misschien overwegen om gewoon iets kant-en-klaars te kopen https://smartgateways.nl/maak-je-s0-tussenmeter-slim/
  • corsat
corsat
ik heb hiervoor 3 esp32 boardjes geprogrammeerd via google chrome en esp32home maar de olimex connect niet. Er brand een rode en gele lamp als ik hem verbind met mijn usb kabel maar krijg op geen enkele manier connectie met de Olimex.
  • RvL
  • Laatst online: 30-10 15:20
RvL
Als ik me niet vergis moet een ESP in bootloader mode worden gezet door GPIO0 laag te trekken (verbinden met GND) om ESPHome voor de eerste keer te kunnen flashen.
https://esphome.io/guides/physical_device_connection/
https://docs.espressif.co.../boot-mode-selection.html
Sommige bordjes hebben dan een knop voor, maar die zie ik in het schema van de Olimex niet terug. Ook is er voor de ESP32 een soort automatische bootloader als esptool gebruikt wordt. Ik heb even niet scherp hoe ESPHome dat precies doet.
[ Voor 14% gewijzigd door RvL op 31-03-2026 09:10 ]
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • Septillion
Septillion
De USB zit direct volgens de documentatie direct aan een CH340. Hij zou dus gewoon als serial device op moeten poppen. Ook zit er een auto reset circuit op om hem automatisch in programming mode te zetten.
Wel staat er overal dat PoE en USB niet tegelijk aangesloten mogen zitten.
  • corsat
corsat
Het is mij inmiddels gelukt om via usb contact te leggen met de olimex doorhebt board te resetten. Nu het juiste programma erin gaan zetten en testen. Stap voor stap wordt het nog wat.
  • corsat
corsat
Ik heb inmiddels de volgende YAML code in de Olimex geplaatst maar hoe test ik dit nu? kan ik dit emuleren of moet ik de olimex eerst aansluiten op de pulsmeters om te testen?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Septillion schreef op dinsdag 31 maart 2026 @ 13:36:
Dat geld alleen voor de niet "-ISO" variant
Oscar Wilde
  • Septillion
Septillion
@Raven Tuurlijk, maar als iemand zegt de ESP32-POE te gebruiken dan ga ik daar ook van uit.
  • corsat
corsat
Ik heb dit programma geflashed, de wifi gegevens heb ik even weggelaten. Ik kreeg geen foutmelding maar via HA in ESPhome zie ik geen verbinding en activeren van de Olimex lukt mij niet want hij vraagt om een code maar zowel encryptie als pasword werken niet bij de aanmelding.
esphome:
friendly_name: Olimex esp32home puls meters
esp32:
board: esp32dev
framework:
type: esp-idf
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
encryption:
key: "Nk/h5fOgVHI8n2i+Y8TnjIkrZiObngm90cVmv7SjBUY="
ota:
- platform: esphome
password: "5e1cc3b8d4962ec03f40b9a7b746e2e9"
sensor:
- platform: pulse_meter
id: sensor_pulse_meter # Optional ID, necessary if you want to calculate the total number of pulses.
unit_of_measurement: 'W'
device_class: power
state_class: measurement
internal_filter: 20ms # Assuming maximum load of 16 kW and 10000 impulses per kWh, any pulses faster than 22.5 ms would exceed load. -10% ~= 20 ms.
accuracy_decimals: 0
pin: GPIO32
filters:
- multiply: 6 # (60s / impulse constant) * (1000W / 1kW)
total:
  • corsat
corsat
ik heb inmiddels mijn programma werkend en in HA gezet voor 1 pulsmeter en wil de overige 3 pulsmeters gaan aansluiten en wil voor maximaal 5 pulsmeters de olimex programmeren maar 4 lukt nog voor GPIO 32,33 en 14,15 maar ik krijg geen 5e pen geprogrammeerd, meerdere pinnen ingevoerd maar zonder succes. Welke pin kan ik nog proberen of moet ik misschien mijn programma aanpassen?
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Hier staan de beschikbare pennen:
https://github.com/OLIMEX...ENTS/ESP32-POE-PINOUT.png
