  • Chalk
  • Laatst online: 22-10 21:57
Ik loop tegen een probleem aan met mijn Growatt MOD 10KTL3-X en hoop dat iemand dit herkent of een oplossing weet.
Afgelopen zomer kon ik via de functie Active Power de opwek van mijn PV-installatie op 0% zetten, bijvoorbeeld bij negatieve stroomprijzen. Dat werkte toen zonder problemen. Nu probeer ik dat opnieuw, maar ik krijg steeds de melding “Tijd onjuist”.
Wat mij daarbij opviel:
- De datum en tijd lijken correct ingesteld te staan (tijdzone op +1).
- De tijd blijft echter hangen op de laatste ingestelde waarde. In mijn geval blijft hij staan op 13:53 terwijl het inmiddels 18:31 is, en loopt dus niet verder door.
Wat heb ik al geprobeerd:
- Tijdzone gecontroleerd (staat op UTC+1).
- Omvormer volledig herstart:
- AC uit (werkschakelaar meterkast)
- DC uit (schakelaar op de omvormer)
- meerdere keren gedaan, ook met langere wachttijd (±20 minuten spanningsloos)
- Na opnieuw inschakelen blijft het probleem hetzelfde.
- Datalogger gecontroleerd (betreft een Growatt ShineRFStick-X, vast gemonteerd onder de omvormer en dus niet eenvoudig los te koppelen/resetten).
- De omvormer draait op de laatste firmware.
- Ik gebruik de ShinePhone app voor monitoring en instellingen.
Het gevolg is dat functies die afhankelijk zijn van tijd (zoals Active Power instellen op 0%) niet meer werken.
Herkent iemand dit probleem met de tijd die “bevriest”? Of kan dit duiden op een defecte interne klok of datalogger?
  • jeroen3
  • Laatst online: 08:15
Als apparaten dat doen is er vaak een RTC batterijtje leeg.
Echter zie ik op een teardown een supercondensator en een plek voor een batterijtje op het processorbord in de deksel.
Een batterijtje zou je zelf kunnen vervangen als je hem open kan maken.
Dat is dan waarschijnlijk een CR2032. Als er geen batterijtje in zit is er iets anders kapot.
  • Chalk
Bedankt voor je reactie! Klinkt als een logische mogelijke oorzaak. Heb je een link naar deze teardown zodat ik eens kan kijken hoe deze vervangen dient te worden? :)
  • MiesH
  • Registratie: Maart 2024
  • Laatst online: 07-07 10:41
Ik loop tegen hetzelfde probleem.
Bij het actief vermogen wijzigen via de ShinePhone app krijg ik ook de opmerking "Tijd onjuist".
Heb jij het probleem al kunnen oplossen?
  • Chalk
Nee, ik ben wat terughoudend om (zonder duidelijke instructies) de omvormer op te schroeven.
Verder heb ik contact met de installateur van het systeem welke mij verzocht hebben om de datalogger te resetten. Dit heeft geen resultaat gehad, dus nu ligt er een nieuwe mail met hulpvraag bij de installateur.
  • MiesH
Nog een aanvulling.
Wijzigen via https://server.growatt.com gaat wel zonder foutmeldingen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 11:29
Heeft je omvormer wel volledige internettoegang? Niet dat je bepaalde poorten blokkeert waardoor hij de tijd niet goed kan ophalen?
[ Voor 55% gewijzigd door ThinkPad op 07-04-2026 13:35 ]
  • MiesH
Ja,
zowel via de https://server.growatt.com als ShinePhone kan ik de omvormer volgen.
Alleen wijzigingen uitvoeren via de ShinePhone app geven opmerkingen/foutmeldingen.
  • Chalk
MiesH schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 14:09:
Ja,
Je hebt gelijk, dit is ook mijn situatie. Via de webbrowser kunnen deze instellingen wel aangepast worden. Maar via de ShinePhone (iPhone) app krijg ik de foutmelding. Wat dat betreft ben ik wel blij dat het dan geen hardware issue is.
  • Chalk
Update!
Zojuist heb ik weer eens geprobeerd of de parameter in te stellen is via de ShinePhone app. En ja hoor, dit werkt weer. Dus het lag aan de app, gelukkig weer opgelost :)
