Deurbeslag monteren
  • nico_09
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 21:08
Hallo allen,
Ik krijg het deurbeslag niet goed vast gezet. Het loopslot wat in de deur zit houdt namelijk de schroeven tegen. Ik zie deze combinaties heel veel dus waarschijnlijk doe ik iets verkeerd 8)7 Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sYYAIzX9cXbK6IBUU-GkGRLZJQs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tJ2GJbteA3h9fRi9znSACkfF.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via nico_09 op 25-03-2026 18:50)
  • Bobmeister
  • Laatst online: 21:12
Welk deurbeslag?
Welk slot zit er in?
Normaliter heb je twee opties: korte schroeven per zijde in de deur of een pin die volledig door de deur gaat van de ene naar de andere kant (voorboren gaat dan door een gat in het slot).
  • Beste antwoord ✓
  • Bobmeister
Welk deurbeslag?
  • robotomizer
  • Laatst online: 16:58
Je kan het loopslot er even uithalen om te kijken waar de gaten precies zitten, maar normaal zitten deze op precies dezelfde plek als de gaten van het deurbeslag "onderplaatje".2 gaten, horizontaal 38 mm uit elkaar met het gat van de klink als midden
  • Joost1981_2
  • Laatst online: 17-10 20:44
robotomizer schreef op zondag 22 maart 2026 @ 17:02:
Niet altijd. Je hebt ook mensen die loopsloten hebben gekocht zonder gaatjes om goedkoper uit te zijn. Vervolgens ga je dit vastzetten met heule kleine schroefjes en daarmee ruk je dat ding zo van de deur.
Andere loopsloten komen waar dus gaten inzitten waardoor je een schroef kan plaatsen die zichzelf aantrekt
[ Voor 8% gewijzigd door Joost1981_2 op 22-03-2026 17:06 ]
  • robotomizer
Ja precies, daarom eerst het loopslot er uit halen
  • nico_09
Nooit aan gedacht, haal komende week het loopslot er even uit. Hij zat al voorgemonteerd in de deur.
  • pietertje3
  • Laatst online: 24-09 19:20
Wat grappig, ik heb van het weekend het zelfde gedaan. Vorige bewoner had ze vast geschroefd met 2 x 10mm schroeven. Dat trek je inderdaad snel los..
Als het goed is zit er inderdaad 2 gaten in het loopslot. Ik ben bij de bouwmarkt geweest en daar heb ik 2 patentbouten gekocht van 45mm. Dan draai je ze door die gaten tegen elkaar vast. Resultaat, heb niet meer de deurklink in mijn hand als ik de deur open wil trekken :-)
  • nico_09
Vandaag alles losgehaald. Inderdaad 2gaten in het loopslot, gaten geboord en 2 patent boutjes gemonteerd.
Bedankt allen
