1080P PC uit Best Buy Guide geen beeld
  • Bizzy
  • Laatst online: 12-04 22:15
Mijn vraag
We hebben de 1080P PC uit de best buy guide gebouwd maar krijgen geen beeld. Wie heeft een idee wat we nog kunnen proberen? Wie kan helpen?
Ryzen 5 7500F.
ASRock B650M-HDV/M.2
Radeon RX 9060 XT
Sharkoon A40 Zwart
G.Skill Flare X5 F5-6000J3636F16GX2-FX5
WD Blue SN5100 1TB
Cooler Master MWE GOLD 550 V3 ATX 3.1 Non-Modular
Montech XR Zwart
Al 5 keer alles opnieuw ingebouwd, maar krijgen geen beeld. De ledjes van het moederbord blijven verspringen rechtse 2 dan linkse 2 dan de buitenste enz..
Andere monitor geprobeerd andere HDMI kabel....
Beste antwoord (via Bizzy op 24-03-2026 16:11)
  • The_Doman
Bizzy schreef op zondag 22 maart 2026 @ 19:07:
Watik ook raar vind is dat we ook geen scherm van het Bios krijgen.
Maar wat doen die status LED's nu precies?
Blijven deze continu allemaal knipperen of blijven deze ergens op staan?
Je kan proberen of de CAPS lock van je toetsenbord reageert:
Geen beeld met nieuwe build
The_Doman schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 12:10:
Je kan kijken of CAPS lock van het toetsenbord (bedraad) werkt/reageert, dat is dan een indicatie dat het systeem in ieder geval correct heeft gestart/gepost.
Een keer volledig CMOS resetten via deze procedure proberen:
Stekker eruit, CMOS batterij eruit en CMOS pinnen kortsluiten/jumperen voor langere tijd.
Let wel op dat bij de eerste keer starten na een Bios/CMOS reset het soms erg lang kan duren voordat het systeem echt start vanwege geheugen training.
  • PilatuS
Post eens een foto waarbij de binnenkant goed zichtbaar is, misschien zit er iets niet zoals het hoort. Verder zijn er nogal wat standaard dingen die fout kunnen zitten, maar da's gokken zonder genoeg info.
Edit: Geheugen training kan de eerste keer booten sowieso lang duren. Meer dan 3 minuten zonder beeld is dan niet zo gek.
[ Voor 23% gewijzigd door PilatuS op 22-03-2026 14:03 ]
  • Bizzy
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eNRJL3-4PjHcHLmZFQGXzMvnYys=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6npxUZBPMqbn2GS9zaRckEv8.jpg?f=fotoalbum_large
We hadden de pc meer dan 3 minuten aan laten staan.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Hoor je piepjes wanneer de PC opstart?
  • The_Doman
Bizzy schreef op zondag 22 maart 2026 @ 13:58:
Dit is wat onduidelijk?
Er zijn 4 (Post Status Checker) LEDS : BOOT, VGA, DRAM, CPU
Wat doen welke LEDS nu precies?
Bizzy schreef op zondag 22 maart 2026 @ 14:39:
Memory training kan soms wel extreem lang duren, tot wel 10-15 minuten lees ik wel eens.
Maar dan zou je in die tijd wel alleen DRAM LED activiteit verwachten:
Asus B650M-HDV/M.2:
It is normal for the DRAM status LED to blink during memory training.
This indicates the system is working properly.
Je zou het even met één geheugen module kunnen proberen of dat nog verschil maakt?
CH4OS schreef op zondag 22 maart 2026 @ 14:43:
Moderne systemen hebben vaak geen interne speaker/beeper meer aangesloten.
  • J.Thermaltaker
  • Laatst online: 18-10 15:12
Het kan aan mij liggen, maar zitten de stekkers van je videokaart niet los? Volgens mij heeft deze ook geen voeding nu
  • Bizzy
Nee, geen piepjes. Maar denk dat er idd geen speaker is aangesloten.
  • Bizzy
The_Doman schreef op zondag 22 maart 2026 @ 14:51:
Kunnen we proberen.
Lijkt hier ook zo
[ Voor 40% gewijzigd door Bizzy op 22-03-2026 19:10 ]
  • Bizzy
J.Thermaltaker schreef op zondag 22 maart 2026 @ 15:40:
Nee, hoor zitten vast deze kabel kan 2 kaarten voeden.
  • notAbra
  • Registratie: Mei 2020
Welke HMDI poort gebruik je? Die van het moederbord of van de grafische kaart?
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
  • Bizzy
notAbra schreef op zondag 22 maart 2026 @ 19:19:
Die van de grafische kaart uiteraard, maar heb ook gekeken of die an het moederbord wel iets liet zien. Maar ook die gaf geen beeld ook niet met de voeding uit de videokaart.
  • Bizzy
The_Doman schreef op zondag 22 maart 2026 @ 19:20:
De Leds blijven continu omspringen er blijft er geen constant branden.
De PC is van de zoon van vrienden van ons, hierdoor niet in mijn bereik. Ik kan hem via Whatsapp vragen om de caps lock te proberen.
CMOS batterij eruit en jumper doorverbinden voert op dit moment te ver voor hem. Hie heeft nog nooit een pc gebouwd.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:41
nelizmastr
Goed wies kapot
Bizzy schreef op zondag 22 maart 2026 @ 21:41:
Logisch, want je hebt een 7500F gekocht, die heeft geen ingebouwde videochip en zal dus nooit beeld geven via het moederbord.
Het lijkt op een bootloop. Dat kan van alles zijn.
Begin met cmos reset, daarna kijken of je met bios flashback de nieuwste bios erop kunt krijgen, ga dan onderdelen wisselen zoals werkend getest geheugen, videokaart etc.
  • The_Doman
Bizzy schreef op zondag 22 maart 2026 @ 21:46:
Dat die LEDS continue blijven omspringen is natuurlijk al vreemd.
Misschien herstart het moederbord steeds opnieuw, dus inderdaad bootloop?
Als eenvoudige test zou je VGA en RAM één voor één kunnen loskoppelen/eruit halen en kijken wat de LED indicators dan doen.
Dan zouden deze continue rood/fout moeten blijven aangeven bij geheugen en of VGA.
En anders kan het nog CPU/moederbord zijn natuurlijk.
  • Wylana
  • Laatst online: 19:27
Ik zou beginnen met alleen 1 RAM DIM, CPU en zonder de GPU.
Als het goed is zou hij dan op VGA moeten eindigen dan. Als dat zo is, dan zit je goed.
Gaat het goed, dan voeg je de GPU toe. Gaat hij fout, dan wil je de de RAM module om en herhaal je de test.
Gaat dat ook fout, dan ben ik bang dat je CPU het probleem is. Dan zal je moeten kijken of die geen gebogen pinnen heeft en je socket niet beschadigd is.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Apart
  • Laatst online: 16-10 13:03
Waar is de CPU gekocht? Wellicht even https://www.amd.com/en/re...rticles/faqs/SNV-LUT.html proberen en kijken of de CPU wel klopt.
Vraag anders of ze even een video maken waarin we de kabels e.d. kunnen zien en wat er gebeurt wanneer er op de aan knop wordt gedrukt.
[ Voor 32% gewijzigd door Apart op 23-03-2026 17:08 ]
  • KnoxNL
  • Laatst online: 20:27
Ik zou het bios flashen, al word deze cpu vanaf lage versies al ondersteund, maar het kan nooit kwaad. Verder horen de 4 ledjes toch echt uit te gaan na de boot, uit is goed bij dit moederbord dus lijkt er toch een component kapot te zijn/niet goed aangesloten te zijn.
Memory hoort in 2e en 4e slot vanaf de cpu socket, eventueel met 1 reepje testen.
5-10 minuten aan laten staan voor memory training, kan echt takkelang duren en nee je krijgt dan (nog) geen beeld.
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Hoe heb je het moederbord in de case gemonteerd?
Ik zie zowieso al een schroefgat waar geen schroefje in zit.
Heb je wel standoffs gebruikt?
  • Apart
KnoxNL schreef op maandag 23 maart 2026 @ 17:33:
Het moederbord heeft maar 2 slots, dus daar kan niet echt verwarring over zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door Apart op 23-03-2026 18:28 ]
  • Bizzy
De PC is van de zoon van een vriend. Ze hebben de PC vandaag naar een computerwinkel in de buurt gebracht. Ik laat nog weten wat het probleem nu uiteindelijk was.
Allemaal bedankt voor jullie opmerkingen, vragen en tips.
  • Bizzy
De Pc werkt. Het Bios flashen was de oplossing. Dank jullie wel.
  • Luc77z
  • Registratie: November 2014
Een mooie tip voor de Best Buy Guide.
  • KnoxNL
Bizzy schreef op dinsdag 24 maart 2026 @ 16:12:
Zie je wel, top :)
