Back-up thuisbatterij in geval van langdurige stroomuitval
  • dangerpaki
  • Laatst online: 16-10 21:47
Beste Tweakers,
Ik ben aan het kijken naar een systeem om een zogenaamde whole home batterij backup aan te schaffen/legggen om in geval van langdurige stroomuitval energie te hebben voor kritieke zaken (magnetron, koelkast laten draaien, waterkoker, telefoons opladen).
Ik wil dit omdat ik voorzie dat die situatie in de toekomst weleens van toepassing zou kunnen zijn.
Dit systeem wil ik koppelen met zonnepanelen (heb ik nog niet). Die ik direct op de accu wil hebben zodat ook bij stroomuitval de accu opgeladen kan worden tijdens het gebruik.
Ik heb al wat rond gekeken en de beperkingen zitten vooral in:
  • Meeste thuisbatterijen hebben een backup poort waar je handmatig een stekker in zou moeten steken in geval van stroomuitval om daar dan de wenselijke apparatuur op aan te sluiten
  • Uiteraard zitten er beperkingen aan hoeveel watt een batterij kan leveren. Zeker voor een magnetron of waterkoker zul je wat meer nodig hebben dan de 800watt die de meeste batterijen kunnen leveren
  • De prijs en de capaciteit die je daarmee krijgt (meer een persoonlijke financiele beperkingen die ik hierin wil neerleggen)
Ons verbruik op jaarbasis is 2200kWh met een enkelfase aansluiting.
Dagelijks zitten we tussen de 3.5kWh tot 6kWh bij normale activiteiten. Dit stijgt natuurlijk significant als er uitgebreid gestofzuigd wordt, de wasmachine wordt aangezet of uitgebreid gegamed wordt (maar goed in een noodsituatie wordt dit even luxe en overgeslagen).
Ook in de overige normale activiteiten kan dan natuurlijk gesneden worden om wat te bezuinigen op de energiebehoefte.
Het systeem heeft pertinent niet het primaire doel om kosten te besparen (uiteraard zal dat een mooie bijvangst zijn als het systeem er is). Maar dus vooral als backup.
Na wat onderzoek ben ik zelf uitgekomen op:
  • Marstek Venus D incl. 2.2kW Inverter + 2x 2.56kWh Battery Incl. bijbehorende P1 Meter
  • Marstek Smart Back-up Box Single Phase DB63S
  • 4x Jinko JKM500N-60HL4-V (TOPcon monofascial) 500wp zonnepanelen die via de MPPT aansluiting direct op de accu zouden worden aangesloten
Specifieke vragen aangezien ik op dit gebied echt n00b ben:
  • Is dit een systeem wat inderdaad zou voldoen aan mijn eisen (kan indien aparte eigen groep en aansluiting tot 2400w terugleveren)?
  • De gekozen zonnepanelen zijn die kwalitatief goed? En voldoen inderdaad zoals ik denk qua wattages aan de input eisen van de batterij (als ik het goed zie kunnen deze via de MPPT aansluiting op de accu aangesloten worden)
  • Klopt zoals ik het begrepen heb dat de back up box inderdaad automatisch bij stroomuitval de hoofdverbinding uitgooit en stroom alleen richting mijn huis stuur vanuit de accu
  • Klopt het dat ik inderdaad in de toekomst zowel uitbreiding vand e acuu's kan hebben door units bij te plaatsen en de zonnepanelen kan verdubbelen door 2 per MPPT aansluiting te plaatsen (maximaal 4000w input totaal volgens de specificaties van Marstek)
Allemaal ter dubbelcheck voor mijn eigen controle. Tips en tricks qua alternatieven mogen altijd uiteraard. Feedback qua realisme of dit voor het genoemde verbruik zou dekken zijn ook welkom.
Dank alvast.
[ Voor 5% gewijzigd door dangerpaki op 22-03-2026 13:05 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Het hangt er helemaal van af wat jij langdurige stroomuitval noemt.
Als het goed is heeft iedereen een boekje thuisgekregen waar duidelijk in omschreven staat wat er op welk tijdspad gebeurd bij stroomuitval.
Voor de eerste 48 tot 72 uur zou ik mij vooral richten op voldoende water (na 24 uur staat er geen druk meer op het leidingwaternet), houdbaar voedsel (wat makkelijk te bereiden is, een noodradio en een campingbrandertje met wat bussen gas of een Kelly Kettle. Je kunt je wel focussen op zonnepanelen en accu's maar wanneer de stroom op een ongunstig tijdstip (midden in de winter tijdens een langdurig lagedrukgebied) uitvalt dan heb je die accu's zo leeggetrokken. Telefoons opladen heeft geen zin, na 6 uur stroomuitval liggen de zendmasten er uit. Even boodschappen doen of tanken is na 2 uur stroomuitval al niet meer mogelijk.
Bij een echter regionale stroomuitval is het meer een kwestie van overleven met hetgeen op dat moment in huis is dan van door proberen te leven zoals het was voor de stroomuitval.
  • hanev001
  • Laatst online: 20:06
Het grootste probleem met een backup batterij is dat deze opgeladen moet zijn om te kunnen leveren en dat maakt hem eigenlijk onbruikbaar voor elk ander gebruik. En zelfs als de batterij vol is is de tijd die je kan overbruggen afhankelijk van je gebruik, Met ca 5kWh kom je niet ver.
Als je echt een backup voorziening wilt hebben ben je beter af met de aanschaf van een generator en een paar jerrycans met brandstof.
  • Jim423
  • Laatst online: 20:41
Die 800W waarover je het hebt is voor het stopcontact waar je de thuisbatterij op aansluit.
Het backupstopcontact kan gewoon ruim 2000W leveren. Ik zou daarom de smartbox laten vervallen en gewoon 2 of 3 kabelhaspels neerzetten. De kans dat je dit nodig gaat hebben is overigens gigantisch klein.
