Vluchtroutes bij brand, hoe zit het precies?
  • Meg
  • Registratie: September 2016
Meg
418: “I’m a Teapot”
Hoi,
Ik denk dat er hier op Tweakers wel mensen zijn die mij kunnen helpen met het volgende.
Ik woon in een mooie hoekwoning (huur) maar wij hebben technisch gezien een vluchtroute en dat is door de brandgang en als er bij mij of de buren aan de andere kant van de brandgang brand uit breekt dan zit je technisch opgesloten omdat je niet door de rook heen mag lopen toch?
Kan iemand mij vertellen hoe het precies zit? Wat de regels hiervoor zijn? Want volgens de gemeente zijn er genoeg alternatieve vluchtroutes via poorten bij iemand anders in de tuin die eigenlijk altjd op slot zit (en enkel te openen is vanaf de andere kant en dan zit je ook weer met een hekwerk waar je niet door kan.
[ Voor 86% gewijzigd door Meg op 26-03-2026 09:33 ]
"If you lose your left arm your right arm will be left."
"The difference between stupidity and genius is that genius has its limits." - Albert Einstein
"I don't need oxygen, I only need O2."
  • Marc H
  • Laatst online: 20:51
Marc H
- - Is wakker - -
Meg schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 11:18:
Hoi,
Zie ook de bijveogde foto's.
***members only***
Je kan toch ook door de voordeur het pand verlaten? Statistisch is de kans dat er zowel via de achterkant als via de voordeur het huis niet kan verlaten is te verwaarlozen. Dat er een vluchtroute is betekend niet dat je niet op andere manieren mag vluchten. Over het hekje klimmen is ook prima, als dat voor jou mogelijk is.
Plaats ook even een foto / tekening van boven, dat maakt de situatie een stuk duidelijker.
[ Voor 6% gewijzigd door Marc H op 20-03-2026 11:29 ]
Ik maak geen fouten, ik creëer leermomenten.
  • Meg
Meg
418: “I’m a Teapot”
Ja via de voordeur zou kunnen, maar dat nog is het vreemd en moet je technisch gezien door de brandende woning.
Een foto van bovenaf zal kijken of Google Maps actueel is straks.
  • Drardollan
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 16:22
Zover ik het kan beoordelen op de foto's heb je meer dan voldoende vluchtwegen, dus wat is precies het probleem of de vraag?
Overigens, even lekker muggenziften, heb je een eindwoning en geen hoekwoning :)
  • Wolly
Ik denk dat je je druk maakt om niets. Je kan alle kanten op zo te zien bij je pad aan de achterkant én je kan aan de voorkant weg.
Als je het hekje overspringt kan je zelfs een mooie boswandeling maken terwijl de brandweer de boel blust.
  • Meg
Meg
418: “I’m a Teapot”
Wolly schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 11:51:
Ja maar niet iedereen kan er even makkelijk overheen. Ik zou het wel kunnen, maar andere mensen niet.
  • Wolly
Meg schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 11:56:
In nood kan er heel veel. Ik zie een vuilnisbak, die leg je op zijn kant en huppakee.
  • pagani
Daarnaast, een gemiddelde woningbrand reikt niet tot de brandgang en de rook gaat grotendeels omhoog. Als je de brandgang hebt bereikt ben je in principe al veilig.
  • Drardollan
pagani schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 12:24:
Uitzonderingen daargelaten, als je 5 meter bij de brand vandaan bent en op de grond gaat liggen dan ben je al behoorlijk veilig. Rook gaat zoals je zegt omhoog, maar ook warmte stijgt op.
  • Drardollan
Ja, zo kan je overal wel een excuus voor verzinnen. Een baby die niet kan lopen gaat het ook niet halen tot welke brandgang dan ook.
Als er brand is in huis dan is het allerbelangrijkste buiten komen. Ben je eenmaal buiten dan moet het wel heel gek lopen wil het nog mis gaan (los van ontstane problemen eerder in huis). Er is altijd wel iemand die helpt, desnoods trek je met 3 man een schuttingdeel eruit.
Om terug te komen op je OP, er is geen regel die zegt dat je niet door rook heen mag lopen. Het is in principe ook geen heel groot probleem, als de afstand klein is en je de adem inhoudt dan kan er niet heel veel gebeuren. Natte (of desnoods droge) lap voor de mond helpt ook al veel. Zeker buiten waait rook weg en stijgt het op, op die 1m70 die wij gemiddeld als hoogte hebben voor lucht ademen zal het vaak wel los lopen en je kan ook nog laag bij de grond blijven als extra maatregel.
Het echte gevaar is instorten (maar dat is pas vaak later in een brand en dan ben je sowieso al te laat buiten) of directe vlammen/warmte. Als je daar iets mee wil dan zouden 1 of meerdere branddekens je kunnen helpen. Met een goedgekeurde branddeken om je heen gewikkeld kan je jezelf best aardig beschermen in een noodsituatie.
Waar je veel beter aandacht aan kan besteden is zorgen dat je tijdig gealarmeerd wordt. Goede rookmelders zijn goud waard. Beter 1 meer dan 1 te weinig. Dat geeft je over het algemeen ruimschoots de tijd om buiten te komen, lang voordat rook en warmte een probleem worden.
  • achterhoeker
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 20:20
Een vluchtroute is in de regel alleen binnen in de woning. Zodra je buiten bent ben je veilig want dan ben je buiten je (sub)brandcompartiment. Materialen aan buitenzijde van een woning hebben eisen qua brand- en rookgedrag dus dragen in principe niet bij aan de brand.
[ Voor 10% gewijzigd door achterhoeker op 20-03-2026 13:59 ]
Specs: Dingen & Spullen. Alsof iemand dat boeit ;-) | Prutst wel eens wat aan in de bouw.
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 07:13
Normale woningen kennen maar één officiële vluchtroute: de voordeur.
De term brandgang in woonwijken met rijtjeshuizen heeft geen enkele juridische status. Het is gewoon een pad achterom. Meer niet.
  • sypie
Is het wettelijk verboden om door rook te lopen? Of houd je je adem in en trek je even een sprintje door de brandgang? (meestal doe je dat al voordat er een brandweer aanwezig is)
Verder is de brandgang die je laat zien redelijk veilig. Zoals het vanaf de foto's te beoordelen is heb je aan de zijkanten geen ramen dus uitslaande vlammen zul je daar niet tegenkomen.
Wat wil je gedaan krijgen van de gemeente??? Of is het van nr 25 en nr 35???
  • Anastanax
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 28-09 15:27
Een brandgang is bij mijn weten bedoeld om te verhinderen dat vuur overspringt van één perceel/gebouw naar een ander.
Edit : ik zie dat een brandgang bedoeld is om overslag brand te verhinderen, maar ook als toegang nooddiensten, vluchtroute en ook als simpel weggetje om toegang te verlenen.
[ Voor 42% gewijzigd door Anastanax op 26-03-2026 08:21 ]
  • Sunri5e
  • Laatst online: 18:24
*Brandweerman meldt zich*
Wat is precies de vraag? Stel er breekt bij de voordeur brand uit in de meterkast of iets dergelijks. Je ligt te slapen. Dan gaan de brandmelders af en ben je binnen 20 seconden beneden en loop je via de achterdeur de tuin in. Het is niet zo dat binnen een minuut je hele woning in de brand staat. En ja, de zult altijd rook inademen als je brand in huis hebt. Daar ontkom je niet aan.
  • Brokencore
Bij mijn woning is de achtertuin volledig ontsloten, de enige weg naar veiligheid is dus de voordeur (of in de tuin afwachten). Met jou beredenering is mijn situatie volstrekt onacceptabel, zo zie ik dat zelf echter niet.
In een portiekflat geldt het zelfde, ook maar 1 uitgang.
  • hfolkers
  • Laatst online: 20:36
Brokencore schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 08:35:
Vaak kan je bij een portiekflat nog via het dak vluchten via een laddertje en dakluik.
  • Nopheros
  • Laatst online: 17:38
Waarom zou je niet door rook heen mogen lopen?
Liever door de rook heen lopen dan op je slaamkamer blijven zitten totdat, hopelijk, de brandweer op tijd is om je te redden voordat je stikt?
  • cadsite
  • Laatst online: 09-09 18:13
Als je deze situatie onveilig vindt, dan ben jij toch altijd en overal stijf van de angst?
  • Valorian
  • Laatst online: 18:32
Wees blij dat je een brandgang hebt. Er zijn genoeg woningen met achtertuin zonder achterom/steeg/brandgang. Als de brand dan zo groot is dat de tuin ook in de fik staat dan moet je maar over de schutting naar de buren ;)
Als je echt angstig aangelegd bent en zorgen maakt over die brandgang bij brand en beperkte vluchtroutes dan zou ik beginnen met op elke slaapkamer een brand-touwladder leggen want de kans dat beneden de boel in de fik gaat terwijl je slaapt is een stuk groter dan de kans dat jouw voor-uitgang én achter/brandgang ontoegankelijk worden (en die tussenruimte waarin jij zit op miraculeuze wijze nog rookvrij is)…
[ Voor 48% gewijzigd door Valorian op 26-03-2026 10:02 ]
  • HvdBent
  • Laatst online: 21:42
Als je door de rook moet, blijf laag (loop gebukt, dan heb je minder rook) en als de nood echt aan de man is weet je niet wat je doet, maar je komt er wel.
De enige mensen die bij een brand overlijden (enkele uitzonderingen daargelaten) liggen diep te slapen. Dan vlucht je al niet. En zorg voor rook, CO en hittemelders in huis, bii voorkeur geschakeld. Een set kost je voor kleinere woningen hooguit 100 euro. (wij hebben een set van 170 euro, maar dat zijn twee hittemelders, 2 CO melders en 8 rookmelders) Hang de rookmelder bij voorkeur in de vluchtroute, dan loop je naar het geluid toe.
  • twain4me
twain4me
hfolkers schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 08:47:
die mogen al jaren niet meer als formele vluchtroute en veel zijn dan ook onklaar gemaakt ivm veiligheid :+ (klauterende kinderen, inbrekers etc)
@Meg
De nederlandse wet gaat uit van vroeg waarschuwen (rookmelder verplichting) en een relatief korte vluchtroute, die vaak via de voordeur, naar buiten loopt. Het is altijd verstandig om je opties te verkennen en eventueel een extra maatregel te nemen, maar noodzakelijk zou het niet moeten zijn. De brandgang heeft zijn naam vooral te danken aan zijn uitelijk wat gelijk is aan de brandgangentjes in oude steden en bossen die brandoverslag moesten vertragen/voorkomen. Het heeft in de moderne bouw nog maar weinig te maken met de vluchtroutes die loopt bij woningbouw nagenoeg altijd via de voordeur. En is als zodanig ook getoetst en ingericht. (zo mag een ladder bv niet en moet een trap aan het bouwbesluit voldoen.) Zelf kan je aan de veiligheid bijdrage door geen hoverboard o.i.d.. in de gang op te laden en de meterkast berijkbaar houden en vooral niet te gebruiken als opslagplaats. Je kan dus niets afdwingen bij je buren of de gemeente. Als je het gevoel hebt als een rat in de val te zitten kan je het voor jezelf zo goed mogelijk regelen en als dat voor je gevoel niet voldoende is rest alleen verhuizen nog. wat wel extra moelijk is omdat veel huizen geen "echte" achterdeur hebben.
[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 26-03-2026 12:50 ]
  • Septillion
Septillion
Wat belangrijker is en veel mensen niet doen, sleutel in het slot houden als je gaat slapen en de deur op slot doet (en geen knop aan de binnenzijde hebt). Heb ik bij mij schoonfamilie toen ook wel op moeten hameren dat de sleutel niet in een jaszak of haakje in de berging moet hangen.
Of nog leuker, rolluik voor de voordeur... |:(
  • Wolly
Septillion schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 16:01:
Best een slechte tip.
De politie uit Eemnes waarschuwt voor een bekende truc waarmee inbrekers vorige week meermaals toesloegen. ‘Laat nooit je sleutel in het slot van een deur zitten.’
Binnenkomen is voor een inbreker dan kinderlijk eenvoudig, legt de politie op Instagram uit. Inbrekers boren een gaatje in de deur onder het slot en hengelen met een haakje om de sleutel om te kunnen draaien.
Inbrekers sloegen op deze manier vorige week drie keer in één nacht toe in Eemnes bij verschillende woningen. ‘Wij begrijpen dat velen de sleutel in het slot laten in geval van nood, maar als het mogelijk is laat je sleutel dan niet in het slot en berg deze in de buurt van de deur op of hang de sleutel aan de deurhendel’, aldus de politie.
Politie Eemnes waarschuwt voor bekende inbrekerstruc: ‘Laat nooit je sleutel in het slot’
  • Septillion
Septillion
@Wolly Als je weggaat, ja. Maar ik heb liever dat er ingebroken wordt 's nachts dan dat ik dood ga bij een brand. Dus ik vind de tip van de politie dus juist heel slecht. Echt elke seconde telt dan.
[ Voor 7% gewijzigd door Septillion op 26-03-2026 16:40 ]
  • Wolly
Septillion schreef op donderdag 26 maart 2026 @ 16:39:
Hoe bedoel je als je weggaat? Dit gaat over mensen die 's-nachts gaan slapen en dan de sleutel in het slot steken. Dat is af te raden volgens de politie. Interpolis schrijft ook hetzelfde.
Ik heb liever geen inbrekers die geruisloos binnenkomen en misschien wel naast mijn bed staan. En ik heb ook liever geen brand overigens :+
  • Septillion
Septillion
@Wolly Tja prioriteiten. Ik stel toch mij leven voorop. Dus bij vervangen van de sloten komen hier knoppen aan de binnenkant. Ben je toch bang voor inbrekers als je slaapt kan je beter een knip zonder sleutel aan de binnenkant plaatsen en niet het normale slot erop. Dus nogmaals, vanuit veiligheid vind ik de tip van de politie dus niet zo geweldig.
Tuurlijk is sleutel bij de deur al heel stuk beter dan in een jaszak/broekzak of het haakje in de kast zoals veel doen.
[ Voor 36% gewijzigd door Septillion op 26-03-2026 17:10 ]
  • cadsite
Ik zou echt wel eens willen zien welke inbreker een gat gaat boren om een sleutel te kunnen omdraaien terwijl je evengoed gewoon het slot kan uitboren en met een schroevendraaier binnen kan breken.
  • Fr33z
Mwoah. ik zal altijd de sleutel in het slot laten savonds. Ik wil exact de situatie die @Septillion noemt voorkomen: er is brand, je wilt in blinde paniek je huis uit maar de sleutel is ergens in een jaszak blijven hangen. Nee dank je. hoe vaak ik niet zie dat mensen 30 seconden nodig hebben om de sleutel ergens op te vissen als je aanbelt en de deur nog op slot zit..... Echt ongelooflijk :F
  • Fr33z
cadsite schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 20:05:
een hele bijzondere denk ik. Je kunt ook niet zien aan de buitenkant dat er een sleutel inzit dus moet je dan maar op goed geluk met je inbrekersrommel naar een voordeur sjouwen, gaatje boren, proberen, hopen en bij geen gelukg druip je weer af? welke inbreker doet dat }:O
[ Voor 5% gewijzigd door Fr33z op 27-03-2026 20:16 ]
  • Wolly
Fr33z schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 20:14:
3x in een week tijd zegt de politie in het artikel, zal best een kern van waarheid inzitten.
  • redwing
  • Laatst online: 16:57
Wolly schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 20:17:
Ik neem aan dat het dan om deuren gaat waarbij je vanaf buiten kunt zien dat de sleutel er in zit. Want in op puur geluk een gaatje boren geloof ik ook niet zo.
[removed]
  • jeroenkb
Fr33z schreef op vrijdag 27 maart 2026 @ 20:13:
En daarom heb ik gewoon een draaiknop voor het slot aan de binnenkant zitten. Je zult maar eens een keer toch die sleutel vergeten zijn en er breekt dan brand uit.
Eerste actie toen ik mijn huis kocht was het verder nog goede deurbeslag toch veranderen naar een draaiknop.
  • Arjantje72
  • Laatst online: 21:48
Ik heb zowel als de voordeur als de achterdeur er een knip opstaan.Laat de inbrekers maar komen, alles is verzekerd, maar ben in noodgevallen wel snel weg.
  • Anastanax
Gaat flink off-topic, maar de discussie veiligheid vs beveiliging is best interessant.
Bij ons zit de sleutel in het slot, dit is niet zichtbaar van buitenaf, en er is natuurlijk nog de hond.
Slechts 2 appels hoog, maar kans is dat het beestje alarm slaat (maar geen garantie natuurlijk).
  • Joris748
  • Laatst online: 19:13
De adviezen van brandweer en politie zijn per definitie tegenstrijdig. De adviezen van de brandweer zijn erop gericht om in geval van brand veilig buiten te komen, die van de politie om inbrekers buiten te houden.
Ik wil niet dood bij de voordeur gevonden worden, omdat ik de sleutel niet kon vinden ;) Sowieso ook altijd de ramen op de bovenverdieping van slot. Als vluchten via de hal niet mogelijk is, kan ik aan de voor- en achterkant een plat dak op.
  • krietjur
  • Laatst online: 14:46
krietjur
Where am I?
Hier nooit de sleutel in de deur, want dan is de deur van buitenaf niet meer met sleutel te openen. Is geen uitzondering dat ik of m'n vrouw laat thuis komt en dat de ander al slaapt, grote kans dat het dan uit gewoonte een keer misgaat en de ander er niet in kan ;-) Heb de sleutel wel op een vaste plek naast de voordeur liggen.
  • achterhoeker
Om een deur bij brand snel open te krijgen plaats je toch gewoon een slot met knopcilinder? Van binnen open te draaien zonder sleutel en van buiten altijd met sleutel te gebruiken.
  • thof
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 19:58
thof
FP ProMod
Knopcilinders zijn wel erg fijn voor snel naar buiten kunnen gaan. Wat naar mijn mening blijft is dat je met een (zij)raampje intikken je die knoppen ook wel erg makkelijk kan omdraaien om binnen te komen. Met name bij een achterdeur lijkt mij dat een ding.
Server 1: Intel N305 | 48GB RAM | 5*4TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 2: Intel N5105 | 64GB RAM | 1TB NVME | 4x 2.5GbE
Server 3: Intel Xeon E5-2670 | 128GB RAM | 512+750GB SATA SSD | 6x10TB HDD | 6x 1GbE [Buiten gebruik]
  • Wilke
krietjur schreef op maandag 30 maart 2026 @ 09:09:
Pro-tip: als je ooit cilinders vervangt, koop cilinders met "paniekfunctie". Daarbij kan je aan beide kanten tegelijk een sleutel in het slot steken.
  • Mjier
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 28-09 19:13
Pro-tip 2:
Je kunt ook knopcilinders met een anti-manipulatieknop kopen. Die moet je indrukken en draaien tegelijk.
Om inslaan van ruitjes te voorkomen kun je P4a beglazing bestellen. Daar zit een stevige folie in, en is inbraakwerend.
Nadeel is wel dat ze wat meer kosten, voordeel is dat er dientengevolge minder overblijft om te jatten.
Vaillant Arotherm plus 55/6 - Atlantic Explorer V4 200l - Solaredge 1800wp - Home Assistant - Macte voyager twin
  • krietjur
krietjur
Where am I?
Wilke schreef op maandag 30 maart 2026 @ 17:10:
Dat staat op de planning wanneer ik ooit de voordeur ga vervangen. Woon in een vrij oud huis en de voordeur heeft nog zo'n ouderwets oplegslot.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:59
thof schreef op maandag 30 maart 2026 @ 17:04:
de sleutel aan de binnenzijde erin draait net zo goed, triple glas in je deur en het ruitje ernaast tik je ook niet zomaar even in. kunststof deur boor je ook niet even een gaatje in om een sleutel om te draaien met een ijzerdraadje.
  • MzKzM73
  • Laatst online: 17:55
Ook voor het rook "probleem" bestaat een oplossing zoals deze
Daarmee kan je - in theorie- 15 minuten in de rook rondlopen om te "ontsnappen".
