Lenovo ThinkStation P340 – F_USB1 header kabel
  • FSC1968
  • Registratie: Mei 2023
  • Laatst online: 11-10 03:19
Ik heb recent een tweedehands Lenovo ThinkStation P340 voor m'n vader gekocht en probeer daar WiFi + Bluetooth werkend te krijgen.
WiFi via een PCIe kaart (Ubit AX210S / Intel AX210) werkt prima, maar voor Bluetooth moet de kaart via een interne USB 2.0 aansluiting verbonden worden.
Daar loop ik tegen het volgende probleem aan:
  • Moederbord heeft een Lenovo proprietary F_USB1 header (12-pin / 2×6)
  • Dit is géén standaard USB 2.0 header
  • De meegeleverde kabel van de WiFi kaart eindigt in een JST-PH 2.0 4-pin connector (voor Bluetooth)
Volgens pinout info (van Lenovo-forum) lijkt F_USB1 gewoon USB 2.0 te voeren::
  • 5V
  • D-
  • D+
  • GND
Ik zoek dus een nette oplossing voor:
Lenovo F_USB1 → USB 2.0 → JST-PH (4-pin, AX210 Bluetooth)
Vragen:
  • Bestaat hier een Lenovo FRU / OEM kabel voor?
  • Heeft iemand dit al eens opgelost op een P340 / P3xx?
  • Of kan iemand bevestigen welke pins ik exact moet gebruiken (pinout check)?
Zelf bedraden met Dupont wires is een optie, maar ik doe het liever netjes als er een bestaande kabel/adapter is.
Foto’s ter verduidelijking:
  • F_USB1 header op het moederbord
  • Vergelijking van connectoren (Lenovo (wit, 2,0mm) vs standaard Dupont (zwart, 2,54mm))
  • JST-PH connector van de WiFi kaart
Alternatief is een USB Bluetooth dongle, maar ik probeer het graag intern op te lossen.
Alvast bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KBxAgAhytNYBly7AGzjna1geDYY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bRjdxoSh9ZKtAIerSGU8VTmg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2M5JQDn5QO-0YMEZtvIPR6ILfNc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yaJXrH08VEY3IxwrmjAFs9rA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zjVI3WB-c0UH0vkhY2YULCshtS4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KYU56Hdkd4Uo9aTXvCSxmxoK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wzhyERSrHgIxjg-hyWG6LttCOPw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dXmval23hX9LjOszuzaVpDAe.jpg?f=fotoalbum_large
  • The_Doman
  • Laatst online: 13:28
Op de Lenovo zit een standaard USB2 header/aansluiting maar dan inderdaad 2.00mm.
Die kom je wel vaker tegen bij mini PC's
Je kan adapter-kabeltjes krijgen naar 2.54mm, daarmee zou het toch moeten lukken?
Google: USB Pin header cable 2 mm to 2.54 mm pitch
Delock USB 2.0 Pinheader (F) 2mm 10 Pin - (M) 2.54mm 10 Pin
Ik heb ook wel eens zoiets zelf gemaakt met een custom USB patch kabel/stekkertjes. :)
  • FSC1968
Dat is precies wat ik nodig heb, heel erg bedankt voor je antwoord!
