Squid probleempje..
Weet iemand hier een oplossing voor????
Ik gebruik Linux redhat 7.1 met squid als proxy maar die is vreselijk traag in vergelijking met NAT. Ik heb van alles geprobeerd maar het lukt me niet squid zodanig in te stellen dat ie iets sneller is... :'(
(ik gebruik een ADSL verbinding)
gr. wim
? Hmmzzz vreemd.
Heb je wel genoeg geheugen. Squid vreet (met de nadruk op vreet) enorm veel geheugen zodra je je cache groter gaat maken.
Het niet aanpassen van het geheugen gebruik terwijl je wel de fysiek cache gaat verhogen kan dit ook veroorzaken.
Verder is je hardeschijf toch wel snel he? (hdparm -Tt /dev/hda).
Geef eens een indicatie van de hoeveelheid geheugen die je hebt. Hoeveel daarvan gebruik je voor squid en hoe groot is de cache?
Ik hem 192 mb geheugen en dit is het resultaat v/d hd:
Timing buffer-cache reads: 128 mb in 2.74 seconds = 46.72 mb/s
Timing buffered disk reads: 64 mb in 6.38 seconds = 10.03 mb/s
(de instellingen voor cache en geheugen heb ik in de squid.conf gewoon default laten staan)
Vreemd, dan moet hij het gewoon goed doen.
Staan de DNS-gegevens voor squid ook goed?
Bij mij is was ie gewoon supersnel.
Ik heb de default instellingen laten staan. Die linuxbak hangt nog wel achter een firewall maar dat is naar mijn idee geen probleem, omdat ik zonder squid wel snel via NAT kan internetten. Dan is het volgens mij niet nodig om in squid.conf dns instellingen te doen.
  • Coen Rosdorff
Wat versta je onder traag ?
Trage doorvoer, of trage reactie.........
ik neem aan dat je niet met hetzelfde systeem internet?
virusscanner misschien?
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Ik draai squid op een oude p200 met een 48Mb geheugen, en een oude maxtor, maar hij werkt perfect.
Staat hij misschien ingesteld om eerst bij een andere proxy te gaan zoeken (slave mode, sibbling mode of iets dergelijks???)
  • Joto
  • Laatst online: 02-09 12:21
hij moet het toch echt wel lekker doen....
hier p100 48 Mb
kijk eens of hij op je linux bak wel snel is.
1+1+1 = 1
Misschien een rare vraag, maar op welke grootte is de buffer ingesteld, en wat is de capaciteit van je disk?
En wat voor andere processen draai je naast squid?
(een X-server is niet aan te raden)
Ik draai naast squid ook nog sendmail+virusscanner, apache en X windows. pc is een p233 mmx met 192 mb geheugen. Op de linux machine zelf is squid ook traag. traag is hier:
Je geeft url in en dan wachten... en dan komt opeens de site snel binnen. te tijd tussen ingeven van url en het verschijnen duurt net zo lang als het ophalen van een website via een 33k modem :(
Ik internet niet via de zelfde pc. maar als ik op die linux bak gewoon internet via forwarding dan gaat dat wel super snel. er zit dus echt iets met squid fout
en als je gewoon IP adressen intikt in de browser
lijkt wel dns probleem
  • Coen Rosdorff
Lijkt idd op een dns probleem.
Heb je bijzondere logging, of filters waardoor hij een reverse-lookup gaat doen ?
Staat /etc/resolve.conf goed ? Of draai je op die machine een caching dns ?
dns draai ik op een andere machine. gewoon via forwarding kan ik op de squid machine wel zonder proxy internetten dus dns zou goed moeten staan lijkt mij. moet er in squid.conf ook dns instellingen gedaan worden?
dit staat in mijn resolv.conf: (gewoon het ip van mijn dns server)
search domain
nameserver 192.168.1.1
  • Dim
  • Laatst online: 09-05 19:58
Dim
Dit klinkt als een DNS probleem...
Om je echt te kunnen helpen, moet je minimaal de volgende config files posten of liever nog een link plaatsen:
/etc/hosts
/etc/host.conf (weet niet zeker of RH dit heeft)
/etc/resolv.conf
/etc/squid/squid.conf (of waar RH die file plaatst)
Of verdere config files die eventueel van belang zouden kunnen zijn.
My other computer is your windows box.
volgens mij gaat het helpen om
#http_port 3128
#tcp_outgoing_address 0.0.0.0
#udp_incoming_address 0.0.0.0
#udp_outgoing_address 0.0.0.0
de # te verwijderen of de juiste waarden in te vullen
en mocht je ie gebruiken, je "detect settings" uit/af/weg vinken
zou moeten helpen
misschien ook wel niet
  • Dim
Dim
Op vrijdag 21 september 2001 23:00 schreef trifling het volgende:
#http_port 3128
Nee, dat zal niets uitmaken. Als je deze dingen namelijk niet specificeert, gaat Squid gewoon uit van de default value, en dat is in dit geval: bind to any IP address, on port 3128. (Zelf gebruik ik overigens port 8080, maar dat is een ander verhaal.)
Ik denk dat ik het probleem heb gevonden in wim's squid.conf, da's namelijk de volgende regel (de allerlaatste van de file):
log_fqdn on
Dit zorgt ervoor dat squid een reverse DNS lookup gaat doen voor iedere client die connect. Als je zo'n 192.168.1.0/24 netwerk hebt, dan lukt dat meestal niet. Dus gaat ie iedere keer de maximale tijd staan time-outen, en dat duurt meestal f*cking lang. :) Zie ook het volgende commentaar in squid.conf:
# TAG: log_fqdnon|off
#Turn this on if you wish to log fully qualified domain names
#in the access.log. To do this Squid does a DNS lookup of all
#IP's connecting to it. This can (in some situations) increase
#latency, which makes your cache seem slower for interactive
#browsing.
Haal die laatste regel dus weg, of zet log_fqdn expliciet op "off", en laat dan ff weten of het helpt, wim! ;)
taaaipooos verweidert
Op zaterdag 22 september 2001 13:59 schreef Dim het volgende:
andere ervaringen mee, maar dat zal dan wel aan een ander stukkie software gelegen hebben
  • Coen Rosdorff
Hij kan ook zijn dns goed regelen >:)
Heeft veel voordelen op het lan.
