lilo werkt nie
  • Japie.G
  • Laatst online: 15:12
Japie.G
Colour Classic
Okee, ik heb een 30 gig maxtor hd. 20 gig hek gepartitioneerd voor windows. Daarna heb ik dus linux geinstalleerd op het volgende stuk hd (de overige 10 gb). Bij de installatie aangegeven dat lilo in de MBR mot komen. Maar ik krijg dus nu linux niet opgestart zonder diskette, dan vliegt ie gewoon door naar windows. Als ik onder linux intype lilo of lilo -v -v dan zegt ie dat ene met die 1024 cylinders van de HD, ik weet dat ie eronder moet, maar hoe kan ik dat voormekaar krijgen. Hoe kan ik die boel nou mooi partitioneren en installeren zodat ik lilo werkend heb. Ik gebruik trouwens redhat 7 als distro
Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
  • Sjonny
  • Laatst online: 12:54
Sjonny
Fratser
staat er ergens lba32 in de /etc/lilo.conf? anders moet je die erbij zetten. en anders moet je grub proberen, die kan er beter mee overweg (bij mij iig wel). ligt ook een beetje aan je bios en hoe nieuw die is..
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
maakt het uit waar ik die lba32 neer zet?
  • Sjonny
Sjonny
Fratser
denk het niet. maar beetje boven de kernel/dos entries staat ie meestal.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
net gedaan, maar als ik dan lilo -v -v doe dan flipt ie weer omdat ie de 1024 cylinders overschrijdt ofzoiets.
WAT MOEK NOU DOENNNN :'(
post je lilo.conf eens.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
w8 ff, ga ik ff achter me linux bak zitten, ik post um zo
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
boot=/dev/hda
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
prompt
timeout=50
message=/boot/message
linear
default=Windows98
image=/boot/vmlinuz-2.2.16-22
    label=Linux
    read-only
    root=/dev/hda3
other=/dev/hda1
    label=Windows98
dit is zoals ie standaard is bij mij. Wat er nu gebeurd is dat ie gelijk doorstart in windows, en als ik lilo -v -v doe zeikt ie over cylindergroote enz.
  • frosty1878
  • Laatst online: 24-01 11:33
heb dit probleem ook... ben er zelf ook nog niet uit, heb zodoende een bootmanager geinstalleerd (bootmagic), dit werkt perfect
-- keep it clean
  • odysseus
  • Laatst online: 09-09 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Kijk eens naar Grub of Loadlin, met beide programma's kun je het probleem omzeilen. Ik dacht overigens dat de nieuwe lilo ook geen last meer had van dat 1024e-cilinder-gedoe.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Vervang "linear" eens door "lba32"
Voeg nog even "delay=50" toe voor "prompt".
Vervolgens draai je "/sbin/lilo -L -v"
[edit]
Als hij het nu nog niet doet, dan zul je een nieuwere versie van lilo moeten gebruiken.
  • Japie.G
Japie.G
Colour Classic
yesssssss, hij werkt, hartstikke bedankt iedereen!
Op donderdag 20 september 2001 17:12 schreef ShereKahn het volgende:
:) Mooi zo.
Dit geldt dus ook voor frosty1878 :)
Niet te snel gaan denken aan andere software o.i.d. Eerst zeker weten dat het met je huidige software wel of niet kan ;) .
