Smart thermostaat Eneco stadsverwarming
  • strikepro
  • Laatst online: 23-06 08:15
Oplossing gevonden, zie mijn post onderaan.
Ik ben op zoek naar een oplossing / ervaringen voor het smart maken van een Eneco afleverset.
Huidige situatie:
Thermostaat bij de voordeur regelt de afgifte van warmte vanuit de warmteset en per radiator regel je hoeveel deze moet verwarmen.
Thermostaat is dit model:
Afbeeldingslocatie: https://www.warmteservice.nl/cdn-cgi/image/h=328,f=webp,fit=cover/medias/product_images_zoom/1_L_P_2013_7570058_jpg_zoom_057693270f651eb8f6dc2d8d494516c3.jpg?context=bWFzdGVyfHByb2R1Y3RfaW1hZ2VzX3pvb218ODYyMnxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy96b29tL2gzZS9oZTMvOTA3MzgyOTU3NjczNC5qcGd8YjVmMjFhOGI5OGQ5NGU3NjZlZDcyZGIyNjAwMDZjMWMxZmM4YzdkY2NiYjAyMzQ3ODAxMGRiZDYyYzAzOTIzZA
Deze wil ik vervangen voor een smart thermostaat die op een andere plek geplaatst kan worden.
Voor zover ik heb onderzocht is het niet mogelijk om deze 1 op 1 te vervangen door bijv een Nest of Tado.
Het vervangen van de radiator knoppen is misschien een optie. Maar dan vraag ik mij af hoe de afleverset weet dat er warmte geleverd moet worden. Dat wordt nu door de thermostaat gedaan.
Wie heeft er aanbevelingen/ oplossingen voor een dergelijke situatie?
  • Pietb
Ik heb een zelfde soort situatie en heb de radiator knoppen allemaal vervangen door slimme varianten én de warmte unit vol open staan (effectief dat linker ding op je foto eraf geschroefd). Voordeel is dat je dan warmte per kamer kunt regelen en geen vraag is geen verbruik.
Edit: ik heb dus geen centrale thermostaat meer, alles gaat per kamer.
[ Voor 11% gewijzigd door Pietb op 20-03-2026 09:21 ]
  • strikepro
Dat zou inderdaad een optie kunnen zijn. Dus de warmte unit is niet continu warmte aan het leveren omdat die vol open staat?
  • Korvaag
  • Laatst online: 09:54
Waarom is dit niet te vervangen door Tado? Ik heb met mijn set alles vervangen door Tado. Nou hoeft de ene afleverset de andere niet te zijn, maar meestal is het gewoon een klep die open/dicht wordt gezet dus een aan/uit thermostaat moet gewoon werken.
Maar nogmaals: kan zijn dat jij een andere set hebt.
  • Pietb
strikepro schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 11:40:
Klopt, geen vraag is geen warmte. Ik heb er voor de zekerheid wel een open/dicht knop op zitten, maar die gebruik ik alleen als we op vakantie zijn of zo (just to be sure).
  • strikepro
Korvaag schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 12:23:
De afleverset heeft hier geen aan uit knop, alleen maar een thermostaat met voeler zoals op de foto.
Maar het lijkt er op dat de voeler te vervangen is voor een ander model die vervolgens aan te sluiten is op de Tado ontvanger icm draadloze thermostaat.
Deze optie ga ik eens verder uitzoeken.
  • Korvaag
strikepro schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 18:19:
De set heeft hier ook geen knop. Er zit een VC8015 in de leiding hier die aan de hand van wat de thermostaat registreert open of dicht gaat aan de hand van het aan/uit signaal van de thermostaat. AquaHeat afleverset trouwens.
Edit: beter plaatje met de klep:
https://www.warmteservice...met-trafo-22mm/p/37651555
Hoe werkt dit bij jou dan?
[ Voor 14% gewijzigd door Korvaag op 20-03-2026 19:12 ]
  • Pietb
Bij mij zat er dus zo'n zelfde voeler op, toen ik die eraf schroefde kwam er een normale radiatorkraan onder vandaan, daar kon ik dus een normale radiatorknop op zetten. Heb er nu een "Honeywell Home MT4-230-NO" opzitten, gekoppeld aan een zigbee powerplug om de verwarming helemaal uit te kunnen zetten (wat handig is als je eens radiatorknoppen moet vervangen of zo).
  • strikepro
Inmiddels heb ik alles op deze manier werkend gekregen:
Onderdelen:
-Tado X wireless smart thermostaat starter kit.
-Thermische motor 230v NC met de juiste aansluiting. In mijn situatie een Danfoss RA
-Wago 3 weg connector
-Klein stukje installatie draad
Aansluiten:
-Haal de N van de stroomtoevoer los van de draadloze ontvanger (donkerblauwe draad).
Neem een stukje installatie draad en sluit deze aan op de N van de draadloze ontvanger en de andere kant op de Wago connector.
Vervolgens sluit je de N van de stroomtoevoer aan op de Wago.
De N draad (blauw/donkerblauw) van de thermische motor sluit je aan op de overgebleven slot van de Wago.
-Maak met een stukje installatie draad een verbinding tussen de L en COM van de draadloze ontvanger.
-Sluit de overgebleven draad (bruin) van de thermische motor aan op de NO van de draadloze ontvanger.
(Ondanks dat de thermische motor een NC variant is sluit je deze dus aan op de NO connectie!)
-Zet de draadloze ontvanger aan en maak verbinding met de Tado app.
-Doe dit ook voor de draadloze thermostaat bediening.
-Klaar om te testen of alles werkt.
