volumeregelaar en versterker geraken oververhit
  • Blauwvoet
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 18-03 16:00
In onze voetbalkantine beschikken we over volgende audio installatie :
* Yamaha versterker : A-S701
* Hama DIT2105 digitale Wifi tuner :
* Artsound Volumeregelaar (SVC 4.2 B )
* 1 mengpaneel.
Er zijn in totaal 4 X 2 (B&W AM1) boxen aangesloten op de Artsound volumeregelaar .
Bij langdurig gebruik, of na een overwinning als het allemaal wat luider mag, geraken zowel de volumeregelaar als de versterker oververhit (en vallen ze uit).
Kunnen we dit op één of andere manier verhelpen ?
  • Archer_VC10
  • Laatst online: 22:34
Vast wel, maar er mist nog wat informatie. Kan je aangeven hoe alles zit aangesloten? Je hebt nu meerdere plekken waar je het outputvolume kan regelen en het zou kunnen zijn dat dit met elkaar botst op de een of andere manier. Zit je mengpaneel tussen de tuner en de versterker of ergens anders?
'Als het wat luider mag...' wat houdt dit in? Welke volumeregelaars gooi je dan open? Je versterker lijkt meer te kunnen leveren dan wat je volumeregelaar aan kan, dus wellicht gaat daar wat mis. Maar misschien lees ik de specs verkeerd.
  • franssie
  • Laatst online: 01:31
franssie
Save the albatross
Het is een versterker met twee kanalen. Hoe zijn de vier luidsprekers aangesloten?
  • Tillumen
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 19:57
franssie schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 11:33:
Dat zal wel via die volumeregelaar zijn. En met 8ohm speakers kun je vaak 2 speakers wel parallel aansluiten. 4 klinkt wel als wat veel.
Daarnaast zijn die B&W's ook niet heel gevoelig en hebben dus best wat vermogen nodig, zeker als ze buiten hangen. Ze vragen ergens tussen de 20 en 100W per speaker. Met 8 stuks dus tussen de 160 en 800W totaal.
Je hebt een versterker van 200W en een volumeregelaar van 160W maximaal. Je zit daarmee helemaal aan de onderkant van wat er nodig is en hebt zo ook nog is aangesloten op een niet standaard manier. Dat kan allemaal wel werken op rustig volume maar past duidelijk niet als er meer wordt gevraagd.
Ik zou overwegen om een andere versterker te kopen, eentje met meerdere uitgangen zodat je de speakers gewoon individueel kan aansturen. Heb je die rare volumeregelaar ook niet nodig. Eventueel nog een cross-over ervoor waar je dan je mengpaneel weer op aansluit.
[ Voor 74% gewijzigd door Tillumen op 17-03-2026 11:53 ]
  • pagani
Die Artsound heeft als input:
Max power
2 x 80W (input level)
Die Yamaha kan 2 x 100 Watt bij 8 Ohm uitsturen. Als je dus (ruwweg) die versterker op >80% vermogen zet gaat het lijkt me mis.
  • CyBeR
CyBeR
Ik zou deze hele setup de deur uit doen. Die volumeregelaar is bedoeld om 'achtergrondmuziek' wat omlaag te regelen, niet om te voorzien in het geluid voor een heel feest.
  • Illusion
  • Laatst online: 22:36
Illusion
(the art of)
Hoe staan de volumes ingesteld?
Begin eens met de yamaha zo zacht mogelijk en op de artsound alles op maximaal (of 0dB als hij die stand heeft)
Is het probleem er dan ook nog?
Probleem met die artsound is dat hij alleen maar energie in warmte om kan zetten. Dus als je daarmee het volume omlaag zet, dan zet hij dat allemaal om in warmte én moet de yamaha harder werken om de energie voor de warmte te leveren, waardoor hij zelf ook warmer wordt.
Op lange termijn zou ik dus ook zeker een andere oplossing zoeken.
  • Blauwvoet
Archer_VC10 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 11:30:
==> momenteel steken zowel de wifi-tuner als de versterker rechtstreeks in het mengpaneel (versterker als master, tuner als apart kanaal. Dus geluidsvolume kan op 3 plaatsen geregeld worden. Als het echt luider moet, is het meestal de versterker die we dan nog harder zetten omdat de tuner en volumeregelaar al helemaal openstaan.
  • Blauwvoet
Per 2 luidsprekers (lijnen) aangesloten in 1 van de 4 opties in de volumeregelaar, en dan van de volumeregelaar naar de versterker (links en rechts)
  • Blauwvoet
Tillumen schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 11:37:
De versterker is net nieuw :-) (vervanger van de vorige die hetzelfde probleem had, maar niet meer hersteld is geraakt :) (dat was wel de vorige versie , de S501 (ipv S701).
Heb je tips welke versterker we dan beter nemen ? En welke cross-over ?
  • greentea
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 30-10 09:44
Die Yamaha en Artsound kunnen sowieso de deur uit. De speakers zou je wel kunnen hergebruiken. Voor de versterking een PA versterker zoals de Behringer a800. 2 stuks, ieder 4 speakers aan laten sturen, zodat je op 4 ohm per versterkt kanaal uit komt. Het geluid regelen vanaf de mengtafel, waar die voor bedoelt is.
Een crossover heb je niet nodig, de signaalsplitser die hieronder aangehaald wordt is eventueel een goede toevoeging als je geluid niet overal even hard moet.
[ Voor 21% gewijzigd door greentea op 17-03-2026 15:42 ]
  • Tillumen
Blauwvoet schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 15:22:
ja dat kan van alles zijn, van goedkoop tot duur. Voor iets minder dan die Yamaha kun je bijvoorbeeld denken aan:
1x https://www.thomann.nl/behringer_ds2800.htm
2x https://www.thomann.nl/the_tamp_e4_130.htm
[ Voor 5% gewijzigd door Tillumen op 17-03-2026 15:40 ]
  • Archer_VC10
Blauwvoet schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 15:14:
Even los van de andere al genoemde tips: het klinkt ook alsof de hele setup sowieso te tam is voor wat jullie willen. Blijkbaar heb je meer vermogen nodig dan dat het hele spul aankan maar daardoor blaas je dus ergens een component of twee op (gezien de al gesneuvelde versterker).
Bedenk ook even goed wat je wilt:
- Blijf je de huidige speakers gebruiken maar ga je de levering hier naartoe zo kiezen dat je dit wat comfortabeler kan aansturen.
- Moet je misschien de hele setup vervangen omdat je dan de set beter op elkaar kan laten afstemmen?
Wellicht is optie 2 helemaal niet nodig hoor, maar het klinkt alsof het geheel best een upgrade kan gebruiken, bovenop wat nodig is om van deze Frankenstein setup met problemen af te komen. 8)
  • Blauwvoet
Archer_VC10 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 22:34:
Dat moeten we toegeven, dat daar (bij onze nieuwbouw) te weinig is over nagedacht. Gezien de kostprijs van de speakers gaan we die wel blijven gebruiken. Dus zullen we moeten kijken naar een andere (krachtigere) soort versterker (zoals hierboven aangegeven). Echter krijg ik ook signalen dat deze mogelijks te zwak zou zijn om onze 8 B&W AM1 boxen te ondersteunen.
https://www.bowerswilkins...JUrswHrrZ-19C2GfDaoH56uHj
Alvast geleerd om maximum 70/80 % van maximumvermogen versterker te gebruiken, maar het is mij niet duidelijk hoeveel die 8 boxen in totaal aan Watt leveren.
  • Jag
  • Laatst online: 29-10 22:11
Jag
Die speakers zien er meer geschikt uit voor achtergrond muziek niveau. Beetje twijfelachtig of alleen meer amp vermogen genoeg gaat zijn. Dat scheelt waarschijnlijk 3 of misschien 6 dB extra output, misschien net genoeg. Het zal in ieder geval niet meer oververhitten / uitvallen dus sowieso winst. En anders kan je nog sub en een crossover toevoegen voor extra output
  • Icephase
  • Laatst online: 14:05
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Blauwvoet schreef op woensdag 18 maart 2026 @ 10:39:
Ben jij degene die dit voor de vereniging moet gaan uitzoeken/installeren? Zo ja, zou ik je toch dringend aanraden even een professional mee te laten kijken. Je zegt namelijk dat je iets geleerd hebt, maar vervolgens laat je zien helemaal niet te snappen hoe audiosystemen werken; boxen leveren geen vermogen (=Watt), maar gebruiken die. Je versterker levert het benodigde vermogen, maar nooit continu. De opmerking 'maximum 70/80% van het maximumvermogen te gebruiken' slaat dus ook nergens op, want dat levert je versterker nooit de hele tijd aan één stuk door. Naast het vermogen, is ook de weerstand van belang.
  • greentea
@Blauwvoet Als je 2 AM1 speakers in parellel per versterkt kanaal aansluit, gaat de impedantie omlaag. Wat betekend dat je versterker meer vermogen wilt leveren. Iets als de aangehaalde Behringer A800 kan dit goed aan. Te veel vermogen is nooit een probleem, die 70/80% kan je vergeten imho. Wel een probleem is oversturen van speakers of oversturen van de versterker. Beide gaan gepaard met een goede combinatie van speaker en versterker. Maar vooral, met de persoon achter de knoppen.
Daarnaast wat is je verwachtingspatroon? Die AM1 speakers hebben een gevoeligheid van 86db en kunnen max 100 watt aan. Dat komt neer op een maximale geluidsdruk van 106 db op 1 meter afstand. Op 10 meter zijn dat er nog maar 86, op 20 nog "maar" 80. Dat zijn natuurlijk geen festival niveaus. Met 8 van die speakers in een kleine kantine, kan je prima wat achtergrondmuziek tot normaal volume bereiken. Alleen daar houdt het ook wel mee op.
