Netwerk opzetten lukt niet
  • cwrm63
  • Registratie: September 2020
  • Laatst online: 08-11 16:05
Mijn vraag
Ik heb recent een viertal TP-link producten gekocht om thuis een private-netwerk op te zetten.
1. OC200 controller
2. SG1008P switch
3. ER707-M2. router
4. EAP115 Acces-point
Vraag: waarschijnlijk sluit ik iets verkeerd aan; ik krijg de controller, switch en EAP wel zichtbaar maar router niet.
Ik werk met een Macbook, provider is Odido (Zyxel modem)
Als je alle Youtube filmpjes ziet moet het niet erg ingewikkeld zijn maar toch krijg ik het niet voor elkaar.
Ook krijg ik vaak een melding dat mijn inlog niet klopt.
Uiteindelijk heb ik alles al een keer of 10 gereset.
Kunnen jullie helpen?
Ronald
Beste antwoord (via cwrm63 op 14-03-2026 22:02)
  • dion_b
dion_b
say Baah
cwrm63 schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 13:57:
Dion, dank voor je antwoord. Misschien te snel spullen aangeschaft. Ga dit jaar een B&B openen en wilde dingen scheiden zoals wifi. Had alles via die Odido-modem kunnen spelen maar die is, volgens mij, ook gelimiteerd. Heb in het verleden meerdere switches van TP-Link gehad maar zonder Poe.
Wilde nu eens kijken of ik het met mijn kennis een "echt" netwerk kon opzetten. Ben geen expert.
Zag zo'n EAP115; leek me wel wat voor in de B&B want het is een inbouw. en een aansluiting voor internet aan mijn TV scherm.
De controller heb ik gekocht om het allemaal " makkelijker" te managen op mijn Macbook, dacht ik.
De Router heb ik via Marktplaats gekocht. Begrijp dat, als het werkt, ik de router van Odido weg kan laten en de Wan-aansluiting van de glasvezel, direct op de TP-Link router kan inpluggen?
Ik zie dan van die hele mooie filmpjes voorbij komen waar je dan alles kan scheiden. Momenteel gaat alles hier nog via de Wifi maar op korte termijn wil ik mijn laptop en het thuiswerk kantoor van mijn vrouw bekabeld hebben. Dat is zo'n beetje de insteek.
OK, op zich goede insteek. Wat ik vooral zou doen is onderscheid maken tussen spullen om mee te spelen om te leren hoe het moet (waar je rustig oude/low-end spullen kunt gebruiken) en wat je uiteindelijk 'in productie' gaat gebruiken in een B&B waar betalende klanten blij moeten zijn.
Ik sluit me aan bij de suggesties van anderen om in eerste instantie alles wat je hier zelf hobbyt te doen op een van de LAN poorten van de Odido-router en verder je vrouw er niet mee lastig te vallen. Als je het goed voor elkaar hebt kun je dat omdraaien, maar dat gaat nog even duren vermoed ik.
Ik lees suggesties van @mad-dog en @nafofella om liever Ubiquiti's UniFi te gebruiken in plaats van Omada. Ik zou zeggen dat dat grotendeels lood om oud ijzer is. Beide bedienen zelfde marktsegment, doen in beginsel exact hetzelfde en qua gemak zit er weinig verschil tussen, waarbij installatie van UniFi misschien marginaal makkelijker is, maar UniFi ook meer gedonder met firmware updates heeft. Er is wel een relevant verschil: de UniFi (software) controller kan op een Mac draaien, Omada draait alleen op Windows en Linux. Daardoor zou je bij Omada een hardware controller nodig hebben (of moeten betalen voor cloud controller) - maar goed, die heb je al aangeschaft. Dat betekent dat je huidige oplossing prima met MacOS kan werken. Ik zou eerlijk gezegd eerder werken aan het doorgronden van de concepten met huidige hardware voordat je alles overhoop gooit en een andere manier om exact hetzelfde te realiseren, zeker gezien je je router 2e hands gekocht hebt en dus niet 1-2-3 kunt ruilen.
Als ik zo lees wat je wilt vertaal ik het naar de volgende functionele eisen:
- je wilt een enkele internetverbinding delen tussen eigen gebruik en gastengebruik voor B&B
- je wilt daarbij dat verkeer van gasten en eigen verkeer gescheiden gaan zijn zodat gasten niet op jouw thuisnetwerk kunnen en omgekeerd.
- je wilt op eigen netwerk bedraad en draadloos werken
- je wilt op gastennetwerk bedraad (die TV) en draadloos werken
- je wilt dit centraal beheren met een Mac
Dat vertaal ik naar deze technische eisen:
- om scheiding van verkeer te realiseren wil je met VLANs gaan werken
- router, AP(s) en switch(es) moeten VLANs ondersteunen
- er moet een centrale controller zijn in een of andere vorm
- de controller moet met een Mac benaderbaar zijn
Als ik dat map op de hardware die je nu hebt, past dit bij de router, AP hoe slecht het qua specs ook moge zijn en controller die je hebt. De unmanaged switch gaat echter geen VLANs snappen. Is dat een probleem? Ja en nee. Een switch kan verkeer met VLAN tags gewoon doorgeven, maar aangesloten apparaten moeten VLANs snappen. Dat is op de AP geen probleem, dat kun je (met beetje moeite) instellen op je Mac en andere vergelijkbare computers, maar op pakweg een smartTV kun je het schudden. Ik denk dat je dus een managed switch nodig gaat hebben die VLANs snapt. Als je daarmee de AP wilt voeden zal het ook PoE moeten ondersteunen. En om beheer eenvoudig te houden wil je het uit de Omada-reeks kiezen zodat het centraal beheerd kan worden.
2.5Gbps gaat stervensduur worden (>EUR 200 :( ), maar als Gb genoeg is, kun je naar iets als dit kijken: uitvoering: TP-Link Omada 6-Port Gigabit Easy Managed Switch with 4-Port PoE+
Wat je dan kunt doen:
- op router op LAN-zijde twee VLANs definiteren (laten we ze voor het gemak 200 (eigen netwerk) en 300 (gast) noemen), beide naar internet routeren maar niet naar elkaar en beide tagged op de LAN-poort zetten als trunk.
- op switch, op uplink poort (non-PoE, naar router) beide VLANs tagged zetten
-- op poort naar AP, trunk definieren met beide VLANs tagged
-- op poort naar TV gasten (en evt poorten richting andere netwerkpoorten gastverblijf), VLAN 300 untagged zetten
-- op poort naar computer van je vrouw (en evt andere binnen jullie woning), VLAN 200 untagged zetten
- op AP, beide VLANs op de LAN poort definieren, dan twee SSID's aanmaken, eentje voor VLAN 200, eentje voor VLAN 300.
Gevolg is dat bedrade apparaten in jouw woning allemaal op VLAN 200 zitten en daarmee internettoegang hebben maar niet kunnen communiceren met apparatuur gasten, en omgekeerd dat bedrade apparaten in gastenverblijf allemaal op VLAN 300 zitten en daarmee internettoegang hebben maar niet kunnen communiceren met jouw spullen. Draadloze meuk op jouw SSID gaat op VLAN200 en kan wel communiceren met jouw bedrade apparaten, draadloze meuk op SSID gasten gaat op VLAN300 en kan wel communiceren met de TV daar (casten!) maar niet met jouw spullen.
Als dat allemaal werkt: gefeliciteerd!
Dan kun je de Odido router er tussenuit halen en alleen de Omada router gebruiken. Je vrouw zit op VLAN 200 maar merkt daar als het goed is niets van. Enige wat je dan nog rest is om een enigszins moderne AP te kopen. Kijk minimaal naar de EAP610 (WiFi-6 Omada geval). Laat je niet gek maken door hoge specs, als een enkele simpele AP niet voldoet, ben je beter af met twee simpele AP's dan met een dure. WiFi-6 wil je sowieso, WiFi-7 alleen als het voor zelfde of lagere prijs kan.
Oslik, blyat! Oslik!
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
als je eigen router hebt, waarom hangt die van Odido er dan nog voor?
d:)b :henk d:)b
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
Heb je een mogelijkheid om de router bedraad aan te sluiten op laptop/pc?
Waarschijnlijk doet deze uit de doos DHCP server spelen, dit kan de boel in weg zitten.
ER707-M2 --> Switch (SG1008P) --> controller (OC200) aansluiten en dan je laptop of PC bedraad aan de switch.
Dan zou je normaal een IP adres krijgen uitgedeeld door de router (DHCP server).
Probeer dit eerst eens even.
ICE ICE Baby
  • Erebos
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 22-11 22:12
Eerst kabel tussen router en pc, kijken of je een IP krijgt
Met de switch er tussen het zelfde doen dus:router>switch> pc
Als dat werkt de controller er bij zetten en daarna het accesspoint
  • cwrm63
Dank voor de antwoorden. Ik had het nog niet met een kabel geprobeerd omdat de router en Odido modem ergens anders staan. Maar ik ga het wel proberen.
Ik begrijp ook dat je de Wan-kabel direct van het glasvezel kastje in de router kan steken maar die kans heeft zich nog niet voorgedaan omdat mijn vrouw het internet niet kan missen ivm thuiswerken.
nogmaals dank
  • mad-dog
  • Laatst online: 23:35
cwrm63 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 22:23:
nogmaals dank
Maar waarom koop je dan een router? Deze hele setup is echt bedoeld voor directe aansluiting op de ONT. Als je echt de Odido router will blijven gebruiken zou ik de router retourneren en de controller, switch en AP behouden
  • Prisma16
  • Registratie: Augustus 2023
Eerst de switch en het AP op je bestaande Odido aansluiten en kijken of dat werkt.
Wat het nut is van die controller en van die extra router zie ik niet. Maar die zou je later nog kunnen aansluiten.
  • franssie
  • Laatst online: 01:45
franssie
Save the albatross
eerst je hele netwerk opbouwen op een LAN poort in de Oddo, als dat werkt je vrouw wegsturen en ompluggen van de ONT en je WAN met de juiste instellingen van je routter (VLAN is dacht ik 300 oid bij Odido, heb ik niet. maar kan je alvast opzoeken)
Dan stap twee, welk SSID en password ga je gebruiken. Ik zou een eigen combi kiezen maar dan moet wel alle apparatuur wel eenmalig over (heb ik gedaan) en dan ben je er de komende 50 jaar vanaf, wissel je van provider, dan blijft alles werken. Maar je kan natuurlijk ook je huidige asdASfdgtyr SSID en adWegrbvaKPNaaa wachtwoord blijven gebruiken ;-P
  • RobbyTown
RobbyTown
Godlike
Los van je probleem met de boel werkend te krijgen.
private-netwerk op te zetten. Is dit alleen op WiFi niveau of ook dingen bekabeld?
Daarbij heb je TV via Odido of iets anders?
Blog - Glasnet status (privé log) - Nette LAN - RIPE Atlas Probe - Globalping Probe
  • dion_b
dion_b
say Baah
cwrm63 schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 19:23:
Mijn vraag
1. OC200 controller
2. SG1008P switch
3. ER707-M2. router
Als ik dit lijstje zie is de eerste vraag die in me op komt: wat probeer je hier exact mee te bereiken?
- de EAP115 is hoogbejaard, 2.4GHz-only WiFi-4. Dit is anno 2026 alleen geschikt om IoT e.d. aan te sluiten. Ook al heb je de hoge snelheden van WiFi-7 niet nodig, de 2.4GHz band is zodanig vervuild dat je problemen gaat krijgen met alles dat stabiele, enigszins performante verbinding nodig gaat hebben. Daarvoor heb je de 5GHz band nodig. Ik hoop toch echt dat je deze niet recent (hell, niet afgelopen 10 jaar) gekocht hebt...
- SG1008P is unmanaged en dus geen onderdeel van het Omada systeem waar je router, AP en controller mee werken. Hoeft geen drama te zijn, maar alleen geschikt als je qua VLANs bijvoorbeeld niets meer wilt doen dan dom doorgeven.
- ER707-M2 is een mooie actuele prosumer 2.5Gbps router. Top ding, maar geen enkel ander apparaat in dit lijstje kan met die 2.5Gbps overweg. Als je dat niet nodig hebt, is dit apparaat over-specced.
- OC200 kan honderd APs, 20 switches en tien routers tegelijk aansturen zonder dat je een PC aan hoeft te hebben staan. Indrukwekkend. Jij hebt een router, een (overjarige) AP en een switch die het toch niet kan managen. Ik mis het nut hiervan volledig.
Dat alles wil niet zeggen dat je het niet aan de praat zou moeten kunnen krijgen, maar ik vraag me sterk af of *dit* is wat je aan de praat zou moeten willen krijgen om te doen wat het is dat je wilt doen. Dus: terug naar het begin: wat wil je bereiken met deze spullen? En stap twee: waarom specifiek deze spullen?
  • cwrm63
dion_b schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 09:54:
  • cwrm63
mad-dog schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 22:57:
Als het lukt gaat die Odido Router eruit.
Ik lees in de reacties dat als het werkt je zonder veel problemen ook in de toekomst van provider kan wisselen terwijl alles blijft werken?
  • bramassendorp
  • Laatst online: 21:56
cwrm63 schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 14:01:
Als het nu al niet lukt, met het wisselen van provider moet je de router waarschijnlijk weer opnieuw configureren, niet iedere isp gebruikt dezelfde settings.
  • mad-dog
Ik denk dat een Unifi setup wat handiger was geweest. Dat ecosysteem is net wat gebruiksvriendelijker en kost je ook verder geen controller(zit bij de meeste routers ingebouwd)
  • Prisma16
mad-dog schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 15:16:
Iets met één AP kan je toch geen ecosysteem noemen? Heb je echt geen controller voor nodig.
  • mad-dog
Prisma16 schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 17:27:
Wat dacht je van een Unifi switch?
  • Prisma16
mad-dog schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 17:28:
Maar waarom zou je in een zo simpele opzet een switch gaan "managen"?
  • nafofella
  • Registratie: Juli 2025
  • Laatst online: 18-05 07:15
Als je een b en b runt dus een break en breakfirst dan zou ik eens kijken naar UniFi. Daarmee heb je bizar veel instel mogelijkheden voor.
Dan kun je ook vlans instellen. Dus voor je gasten en jezelf.
Maar dan moet je wel a) beetje investeren in hardware b) de juiste instellingen maken.
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
  • cwrm63
Dion, dank je wel voor deze uitleg. Hier kan ik mee werken. Thx.
