snelste cpu op Asus CUBX?
  • AntonTH4Dutch
Wat is de snelste processor die op een Asus CUBX moederbord kan? De één zegt P3 800, de ander zegt sneller.
Van www.asus.com word ik ook niet veel wijzer :?
Bvd,
Anton
  • Twynn
  • Laatst online: 24-08 15:17
Als de P3-800 werkt, werkt een P3-1GHz ook, en werkt een celeron 1100 ook..
(kweenie wat de maximale FSB is op het bord, maar bovenstaande procs zijn nog allemaal te verkrijgen met een 100MHz FSB!)
  • Maurits van Baerle
Oorspronkelijk was het dacht ik 800 maar als je de beschrijving van BIOS 1006 bekijkt:
Support 566MHz and 850MHz CPU with clock ratio equal or greater than 8.5x , dan lijkt hij harder te kunnen dan dat.
Let er wel op dat je 100Mhz versie neemt. Als je de 133 MHz versie gebruikt heb je veel lagere multipliers en aangezien die vast staan komt je 800 niet verder dan 650!
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:09
Van asuscom.de wordt je wel wijzer :)
Je kan er dus zelfs de P!!!1100 op prikken (knappe jongen die 'm vindt), en hoewel er vooralsnog een '?' staat bij de Celerons 950~1100 kun je er gerust van uitgaan dat die óók werken, helemaal als bovenstaande P!!! werkt.
  • AntonTH4Dutch
Goeie site, die laatste.
Het lijkt er op dat ik m'n bios moet flashen, als ik dat tenminste aandurf :?
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Je kunt er gerust op zijn dat je CuBX alle processoren slikt die een ongewijzigde coppermine core gebruiken. Als je biosversie 1006 gebruikt hoef je niet eens te flashen. Ik heb het ook een keer gedaan en heb toen een hele tijd met een brakke bios gezeten. Aflash herkende het flash memory niet meer. Elke keer als ik dan probeerde te flashen kreeg ik de melding "flash memory unknown" Denk dus goed na voordat je gaat flashen !!!
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • AntonTH4Dutch
M'n bios is een Award 6.0, houdt dat in dat ik cubx versie 1006 heb of hoe werkt dat eigenlijk :?
Of hoe kan ik zien of ik 1005, 1006 of 1007 heb?
  • AntonTH4Dutch
ik ben er al uit :)
  • SS_Trunks
Zo snel???????????? >:)
  • gpex
  • Laatst online: 08-06 22:19
gpex
Pex voor intimi
Op donderdag 20 september 2001 15:01 schreef MauritsvanBaerle het volgende:
Dit is niet geheel waar. De Asus CUBX is een zogenaamd BX-133 moederbord. Dit betekent dat dit bord, zij het officieus, de 133 MHz-standaard aankan. Het bios is hier ook op ingesteld. Men kan dus gewoon ook 133 Mhz versies van PIII processoren hier op draaien, mits men ook 133 Mhz geheugen heeft. Feit is wel dat zulke processoren percentueel minder over te clocken zijn.
Show me the money.The Pexman always checks twice...
-=System=-
  • ZeRoC00L
Op donderdag 20 september 2001 16:48 schreef abbadon het volgende:
Wel jammer dat het testen bij Asus zo lang duurt.
(ze mogen best zo'n Celeron 1100 naar me opsturen om te testen.......
Volg je bankbiljetten
  • AntonTH4Dutch
Op dinsdag 02 oktober 2001 15:21 schreef SS_Trunks het volgende:
Ja, goed hè!!!!!!!!! :r
  • whitehouse
  • Laatst online: 22:31
heb zelf ook de cubx..flashen geen probleem (heb nu 1007)
en draai er een celly800 op , die ik heb overgeklokt op 992 ...volgens mij kan ik mijn mp nier van de 8x afhalen ??
  • AntonTH4Dutch
Volgens http://www.asuscom.de/de/support/techmain/FAQ/mobo_cpu/faq095_CPU_Upgrade_IV.htm is de PIII 1100E (FSB 100MHz, 256 kbc) de snelste die op de CUBX kan.
Die heb ik nu in huis, maar dat kreng loopt vast tijdens het booten :'(
Ondanks dat ik m'n bios ook naar 1007 heb geflest en van alles met de jumpertjes heb geprobeerd.
Of zie ik wat over het hoofd :?
Raar, als je een Coppermine geschikt bios hebt zou't gewoon direct moeten werken. Het enige wat ik kan bedenken is:
- CPU/Koeler goed gemonteerd?
-Heb je de voorheen verhoogde FSB wel weer teruggezet op 100Mhz? (Op FSB133Mhz werkt die 1100 zeker niet)
  • AntonTH4Dutch
Op woensdag 03 oktober 2001 15:51 schreef eelcoz het volgende:
Yep, de cpu + koeler heb ik goed gemonteerd (bij het booten geeft-ie heel effies P3 1100 aan, daarna is het mis)
De FSB heb ik nooit op 133 gehad (alleen op 66, 75, 83 en 100).
Probeer eens of ie wel draait met een FSB van bijv. 66Mhz (als je dat met DEZE cpu nog niet had geprobeerd), dan zal je cpu op 726Mhz draaien, maar als dat wel werkt, zou je SDRam wel eens brak kunnen zijn. Voltage adjustment (coppermine gebruikt ander voltage als katmai, vandaar die biosupgrade) zou automatisch moeten gaan, dus dat zou geen probleem moeten zijn. Heeft Asus verder geen FAQ, waarop wellicht bekende problemen staan?
"Abbadon" heeft meer ervaring met asus moederborden, misschien weet hij anders nog wat? :)
  • JeroenT
  • Laatst online: 24-08 03:51
JeroenT
hoi!
bij mij draait een P3 1000 @ 1125.. perfecto.. >:)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jarijesa/cpubench.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jarijesa/membench.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jarijesa/moboinf.JPG
  • AntonTH4Dutch
Yessssssss, 't is gelukt :D
Met dank aan Eelcoz want het lag inderdaad aan een brak dimmetje (64Mb)...en het loopt nu als een trein, wat een verschil in performance! *D
Met dank aan Eelcoz
Niks te danken, blij voor je dat het werkt, :)
