Configuratie advies gevraagd
  • Allmetall
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 14-03 15:32
Ik heb besloten om voor het eerst zelf een desktop te bouwen.
Deze desktop wil ik gebruiken voor zware tekenwerkzaamheden.
Software waar ik veel mee werk is: BIM/3D modelleren, Autocad, Navisworks, Revit en Eplan.
Het systeem is primair bedoeld als engineering workstation en niet als gaming-pc. Stabiliteit en rekenkracht voor CAD/BIM zijn dus belangrijker dan gaming prestaties.
Budget:
variabel.
Het is de bedoeling dat ik de desktop langdurig wil gebruiken (minimaal 5 jaar) ivm budgetaire redenen.
Kunnen jullie eens kijken naar onderstaande configuratie die ik voor ogen had?
Eventuele optimalisaties zijn altijd welkom.
CPU
AMD Ryzen 9 9900X
GPU
NVIDIA GeForce RTX 4070
RAM
64 GB DDR5 6000
Bijvoorbeeld:
Corsair
G.Skill
Kingston
SSD
Samsung 990 Pro 2TB
Moederbord
B650 ATX moederbord
Bijvoorbeeld:
MSI B650 Tomahawk
ASUS TUF B650
CPU koeler
DeepCool AK620
Case
Een van de volgende cases:
Fractal Pop Air
Corsair 4000D
NZXT H5
Vraag:
Bestaan er ook cases van deze omvang met wieltjes en een handvat zodat ik hem makkelijk kan meenemen?
Of is het verstandiger om een kleinere form factor (bijv. Micro-ATX) te bouwen?
Voeding
750W Gold PSU
Bijvoorbeeld:
Corsair RM750e
Seasonic Focus GX
Opmerking:
Ik overweeg eventueel later uit te breiden naar 128GB RAM.
[ Voor 59% gewijzigd door Allmetall op 13-03-2026 13:13 ]
  • Ugraded
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 16:19
Voeg producten vanuit Pricewatch toe aan een wenslijst, klik op genereer RML in wenslijst en copy-paste de code hier, geeft een duidelijke productoverview ipv een lange lap tekst ;) .
Nu on-topic, de software die je beschrijft zijn vooral afhankelijk van single core performance, ik zou de Ryzen 9900x switchen voor een 9700x.
Je vraagt of er een case met handvat/wieltjes bestaat. Hieruit valt af te leiden dat je de PC mee wil nemen naar verschillende locaties? Waarom kies je niet gewoon voor een laptop?
Mocht je perse een PC willen zijn er genoeg compacte cases die ook makkelijk mee te nemen zijn, persoonlijk ben ik altijd wel fan van Jonsbo (goede kwaliteit, strak uiterlijk).
Bijv. de uitvoering: Jonsbo Z20 MESH Black ruime, degelijke case die makkelijk mee te nemen is.
Of de duurdere, nog compactere uitvoering: Jonsbo T6 Black, zakelijke looks met veel hout hiermee steel je bij klanten helemaal de show ;) .
Als je bovenstaande vragen kunt beantwoorden wil ik best een paar opties droppen.
  • Allmetall
#CategorieProductPrijsSubtotaal
1ProcessorsAMD Ryzen 9 9900X Boxed€ 368,99€ 368,99
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 168,99€ 168,99
1VideokaartenNvidia GeForce RTX 4070 Ti Super€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenJonsbo Z20 MESH Black€ 86,33€ 86,33
1ProcessorkoelingDeepCool AK620 Zero Dark€ 50,84€ 50,84
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK64GX5M2B6000Z30€ 699,-€ 699,-
1VoedingenCorsair RM750e (2025) Zwart€ 94,90€ 94,90
1Interne ssd'sSamsung 990 Pro (met heatsink) 2TB (Gamers Pack)€ 219,99€ 219,99
Totaal€ 1.689,04
  • Saekerhett
  • Laatst online: 13-10 08:24
Je hebt de Founders Edition van de 4070 Ti Super toegevoegd, die is niet (meer) leverbaar. Bovendien zou ik dan eerder een uitvoering: PNY NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (VCNRTXPRO2000-SB) kopen.
Die Jonsbo kast kun je vergeten, dat is een small form factor en dat gaat met de rest van de onderdelen niet passen.
  • Ugraded
De GPU is niet meer leverbaar. Zoals eerder benoemd zou ik voor een 9700X gaan ipv 9900X gezien de benoemde applicaties afhankelijk zijn van single core performance.
Ik denk ook niet dat een 4070ti de optimale keuze is. Je wil liever meer VRAM voor het laden van grote/complexe modellen. Bovenstaande RTX PRO 2000 is een goede keuze, een RTX 5060ti 16GB kan ook (iets goedkoper).
Ik kom op volgend systeem uit:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 9700X Tray€ 233,97€ 233,97
1MoederbordenGigabyte B850M D3HP€ 117,33€ 117,33
1VideokaartenINNO3D GeForce RTX 5060 Ti 16GB TWIN X2€ 526,99€ 526,99
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36 (Black)€ 28,60€ 28,60
1Case fansArctic P12 Value Pack (5 stuks), 120mm€ 16,80€ 16,80
1VoedingenXPG Core Reactor II VE 750W€ 84,35€ 84,35
1Interne ssd'sLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 219,90€ 219,90
Totaal€ 2.013,27
A-tier voeding, compacte micro-atx build, case met handvat, 4 ram slots voor toekomstige uitbereiding, 64GB 6000MT/s CL30 DDR5, 16GB VRAM en voldoende koeling om PC stil te houden.
Edit: ander setje geheugen naar aanleiding opmerking hieronder
[ Voor 3% gewijzigd door Ugraded op 13-03-2026 15:41 ]
  • Apart
  • Laatst online: 23:32
Allmetall schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 14:50:
Totaal€ 1.689,04
@Saekerhett Dat is onzin. Alleen het moederbord is te groot, en daar kan een alternatief voor komen. Alleen bij ATX PSUs met een diepte die groter is dan 140mm moet de GPU wat kleiner dan 363mm zijn, maximaal kan er een 180mm ATX PSU in wat de lengte van de GPU tot 295mm zou kunnen limiteren.
De Jonsbo Z20 Mesh is alleen geschikt voor micro-ATX en mini-ITX moederborden, dus de B650 Tomahawk zal hier niet in passen.
@Ugraded dat geheugen heeft alleen Intel XMP overclockprofielen. Handmatig instellen voor AM5 kan, maar er kan dan de kans zijn dat het niet stabiel is.
Ik heb een paar dingen veranderd, het meeste zag er al goed uit.
micro-ATX moederbord met ALC4080 audiochip, 5GB ethernet, WiFi7, PCIe x16 5.0.
PCIe 5.0 x4 NVMe met 2GB cache.
Kleinere CPU koeler die stil is, en een stuk minder weegt (±0.5kg). Extra case fans is onnodig, de luchtdruk en -stroom in deze vrijwel open kast zal goed zijn.
1MoederbordenMSI MAG B850M Mortar Wifi€ 206,99€ 206,99
1Interne ssd'sLexar NM1090 PRO 2TB€ 259,-€ 259,-
Totaal€ 1.733,26
Videokaart kan de hierboven genoemde opties, al is de INNO3D kaart niet super stil.
[ Voor 3% gewijzigd door Apart op 13-03-2026 15:48 ]
  • Allmetall
@Upgraded 9700X heeft maar 8 cores
minder geschikt voor zware multitasking
voor mijn werk (Revit + Navisworks + gaming) is dit minder toekomstvast toch of zie ik dat verkeerd >?
  • Wilke
  • Laatst online: 22:30
Kijk ook even na of je meest gebruikte software toevallig publiceert welke GPU('s) hun software mee getest is.
In theorie zou het niet moeten uitmaken, net zoals in theorie de theorie en de praktijk hetzelfde zijn.
(Drivers en software hebben nog wel eens rariteiten of bugs en door een geteste kaart + driver versie te gebruiken scheelt dat soms ellende.)
  • Allmetall
https://www.autodesk.com/...sworks-2026-products.html
https://www.eplan.com/int...ardware-requirements.html
https://www.autodesk.com/...-Revit-2026-products.html
https://www.autodesk.com/...Specialized-Toolsets.html
Dit zijn de systeemvereisten voor de meest gebruikte softwarepaketten die ik gebruik.......
In theorie zijn inderdaad de praktijk en theorie hetzelfde....echter wil ik na mijn eerste self-build project niet concluderen dat dat niet het geval is :) (Voor zover ik weet lopen theorie en praktijk vrijwel altijd niet 1:1)
Kan ik dan concluderen dat de INNO3D GeForce RTX 5060 Ti 16GB TWIN X2 videokaart de juiste is ?
  • Allmetall
1VideokaartenINNO3D GeForce RTX 5060 Ti 16GB TWIN X2€ 574,75€ 574,75
1ProcessorkoelingArctic Freezer 36 (Black)€ 30,15€ 30,15
1Interne ssd'sLexar NM1090 PRO 2TB€ 272,75€ 272,75
Totaal€ 2.323,31
  • Allmetall
RTX 4070 Ti Super is ongeveer 40% sneller dan een RTX 5060 Ti volgens benchmarkvergelijkingen...dus ik snap het niet zo goed waarom de 5060 geadviseerd wordt ? Daarnaast de 4070 ook een veel krachtiger GPU...
Wil er ook af en toe mee kunnen gamen.....maar daarvoor schaf ik hem uiteraard niet aan. :)
  • DeNachtwacht
Waarom ga je niet voor de uitvoering: PNY NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell (VCNRTXPRO2000-SB)? Ik vond dat wel een goede suggestie als je echt toekomstbestendig wil zijn, deze GPU veel specifieker op jouw (autocad) workflow gemaakt en veel zuiniger. Ik zou me daarnaast goed verdiepen in of je echt 64GB ram nodig hebt. Ik weet niet hoe groot je modellen zijn natuurlijk, maar kan me best voorstellen dat je best prima met 32GB uit kan komen.
  • Apart
Uit de opmaak van TS is de primaire functie niet gaming, maar hier maak ik niet op dat er totaal niet wordt gegamed. Op de RTX PRO 2000 Blackwell gaat dit waarschijnlijk slechter af dan een "reguliere" RTX kaart.
@Allmetall De 4070 Ti SUPER is niet verkrijgbaar, tenzij je deze 2e hands neemt. En ja, deze is sneller dan een RTX 5060 Ti 16GB, maar weegt en verbruikt ook meer. De enige verkrijgbare kaart is de RTX 5070 met "slechts" 12GB VRAM, tenzij je dieper in de buidel tast voor een RTX 5070 Ti met 16GB VRAM, die ±1000€ kosten. Wel is het lekker dat er maar liefst 13 RTX PRO 2000 Blackwell's worden aangeboden, voor een stuk minder geld, door JJCP.
Gezien draagbaar een wens is, wil je denk ik geen zware PC mee rond sjouwen, dus een 2-slot/SSF GPU met 2 fans is hier dan wel beter voor.
[ Voor 7% gewijzigd door Apart op 13-03-2026 23:56 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Ik begrijp dat meenemen niet zo goed.
Heb je dan ook een nog koffer bij waar je toetsenbord, muis, scherm en bekabeling in zit?
Of verwacht je dat dat allemaal bij de klant klaarstaat en dat je zomaar ff in het netwerk in mag pluggen?
Bovendien, high end onderdelen bij elkaar in een klein kastje proppen is een garantie voor warm worden en dus fluitende ventilatoren.
Dan zou ik eerder een ruim workstation thuis neerzetten en een laptop gebruiken om de uitgewerkte bestanden mee naar de klant te nemen.
  • Apart
Yaksa schreef op zaterdag 14 maart 2026 @ 00:04:
Dit is onzin.
https://pcpartpicker.com/...tx-desktop-case-z20-black
https://pcpartpicker.com/builds/?using=MM7scf
  • Polyprobatos
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 15:36
Wat betreft de DRAM, zou ik op dit moment kiezen voor de variant/het merk waarvan je toevallig een setje kunt vinden met een relatief (grote nadruk op 'relatief') gunstige prijs.
Apart schreef op vrijdag 13 maart 2026 @ 15:38:
Dat is in de praktijk niet helemaal waar. Ik liep er recent tegenaan met een compacte build, dat de positionering en orientatie van de verschillende slots op vrijwel alle fatsoenlijk-uitbreidbare mATX AM5 moederborden problemen gaf bij de combinatie van een luchtgekoelde CPU en een dedicated GPU, althans, als je nog een beetje acceptabele airflow wilt. Ik heb om die reden uiteindelijk toch gekozen voor een kleine ATX build, ook al was ook bij mij het kunnen meenemen van de PC een argument.
Mocht je dit toch willen doen, dan raad ik aan om voor een AIO te kiezen.
  • sdk1985
  • Laatst online: 15:41
Intel heeft een flinke voorsprong bij productivity; https://www.techpowerup.c...core-ultra-7-265k/14.html. De 265K is niet persé duurder.
