-CPU1: Athlon 750 @ 1000MHz (Waterblok met 10mm opening).
-CPU2: Celeron 800 @ 1064MHz (Danger den... dunno opening).
-Heavy radiator: 270mm op 92mm (14mm opening).
-Heavy metalen waterbak: 350mm op 15mm (btw waterwetter).
Setup is 3 desktops op elkaar. Athlon staat vanboven, Celeron daar onder & een oude desktop daaronder voor water.
Hoe zou ik men pompen setup doen? Heb geen idee hoe zo'n waterkoeling reageert op hoogte en diameter openingen.
-Serieel, eerst celeron dan athlon? Maar wat als de danger den opening kleiner is? Bye doorvoer...
-Splitten, één naar celeron en één naar athlon. Late same komen voor radiator. Maar hoe zit het met de weerstand, gaat athlon niet veeeeel water krijgen en celeron weinig? Hangt af van dangerden opening & reactie van de pomp op hoogte verschil van... 15 cm (verwaarloosbaar zeker?)
-2 Pompen en late samen komen voor de radiator. Is dit niet gevaarlijk... meer druk op radiator en andere onderdelen. Zoals je 2 rijvakken auto's op 1 wil krijgen.
Bijkomende tips van pomp eigenschappen ofzo... ook welkom, maar zou hier wel graag ff wijs uit raken.
