  • Annihilism
  • Laatst online: 12-10 19:19
Wij willen kijken of we een alternatief kunnen vinden voor onze Mark heater van ons magazijn. Voor de mensen die niet bekend zijn met deze heaters, het zijn enorme gasvreters.
De ruimte die verwarmd moet worden is ongeveer 20x20x7 meter. Muren bestaan uit sandwichpanelen met isolatie en er zijn 2 geisoleerde overheaddeuren aanwezig. De mark heater kan met gemak de ruimte op 15 graden houden (19 is ook geen probleem in strenge winters). Het doel is ook 15 graden omdat er niet gewerkt wordt in het magazijn maar er vorstgevoelig materiaal staat. Nu kijk ik wel eens wat youtube kanalen en zie ik regelmatig dat men een ruimte verwarmd met een single split unit airco. Ik vroeg mij af of je met een single split (en dan een wat zwaardere variant) de ruimte op ca 15 graden in strenge winters.
Ik heb al wat installateurs gevraagd maar of die gaven aan dat het niet hun busines was (alleen particulieren). Een ander kwam met een warmtepomp waarvan hij zelf al aangaf dat ze er niet veel kennisnover hadden (omdat het product schijnbaar nog niet zo lang op de markt is).
Heeft iemand hier wat tips/oplossingen waar we naar kunnen kijken? De Mark heater hoeft niet per sé weg en kan eventueel als backup draaien voor als het echt goed koud is.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:47
Wat is het huidige gasverbruik? En heeft je electriciteitsaansluiting voldoende reserve voor een grote airco/warmtepomp?
  • Antonl91
  • Laatst online: 23:10
Wat was het gas verbruik afgelopen januari? Dat was wel een koude maand, dus een mooi referentie kader.
Warmtepomp lijkt mij niet heel handig aangezien je denk ik geen geschikt afgifte systeem hebt. Met een airco (ook een warmtepomp) heb je daar geen last van.
[ Voor 43% gewijzigd door Antonl91 op 08-03-2026 10:14 ]
WP: LG Therma V 9kW - 14 Zonnepanelen - 2x Voltdeer SR5000 - WTW: Orcon HRC400 Ecomax - EV
  • Annihilism
Gasverbruik December 140m3
Gasverbruik Januari 450m3
Er is een 3x25A aansluiting aanwezig en er wordt verder extreen weinig stroom verbruikt (alleen een ventilator die lucht van het plafonds naar beneden blaast en de mark heater, verder is er alleen ledverlichting wat totaal 300 watt is). Zon 180kwh per maand wat ironisch genoeg voor 80% aan de mark heater en ventilator te danken is (dus naast gas slurpen ze ook stroom).
  • TheGhostInc
@Annihilism paar aanvullende vragen:
Heb je plek voor een buitenunit?
Gaat je gasaansluiting daadwerkelijk weg, of blijft de aansluiting nodig voor iets anders nodig en kun je de heater laten hangen?
  • Annihilism
TheGhostInc schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:17:
Plek voor een buitenunit is er zat (kan aan alle 4 de zijden van het pand geplaatst worden). Op het platte dak is eventueel ook ruimte zat, daar liggen 13 zonnepanelen wat nog geen 30% van het dak in beslag neemt.
Gasaansluiting hoeft niet weg en de heater mag gewoon blijven hangen (zit niet in de weg). We hebben ook een CV hangen voor warm water (CV functie alleen in de winter en dan sporadisch).
Reden dat ik ook naar een split kijk is omdat de Mark heater al 21 jaar oud is.
[ Voor 8% gewijzigd door Annihilism op 08-03-2026 11:26 ]
  • MotorBeast
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 02-08 21:22
Maak hier eens een warmteverliesberekening en je weet wat je nodig hebt aan vermogen. https://bouw-energie.be/n...n/warmteverliesberekening
Als je met een L/L gaat werken gewoon in de echte koude periode 24/7 laten doordraaien. Een L/W is geen optie want dan heb je geschikte afgifte nodig. Hoezo nog niet zo lang op de markt? Die zou ik maar snel overslaan.
  • Annihilism
MotorBeast schreef op zondag 8 maart 2026 @ 11:28:
Dat waren we inderdaad ook van plan. De overheaddeur zal sochtends en smiddags ook opengaan dus dan is L/L wel fijner als een L/W die langzaam op temp komt. en idd de afgiftemogelijkheid is niet aanwezig, dan zouden we ook radiatoren moeten gaan plaatsen, vloerverwarming is niet wenselijk i.v.m belasting vloer en boren vanwege aanwezige stellingen.
  • MotorBeast
Zoek een dealer van MHI of Daikin en je hebt een kwalitatief goede machine die jaren mee kan. Denk alleen dat je in zo''n grote ruimte niet weg komt met 1 unit. Wordt lucht te weinig verspreid. En het is ook hoog. Je zou centraal in de ruimte wellicht ook nog een plafondventilator erbij kunnen hangen. Die duwt de warmte naar beneden en verspreidt de lucht goed.
  • Wozmro
  • Laatst online: 00:18
De ruimte lijkt mij redelijk hoog.
Ik zou eens zoeken naar installateurs die ervaring hebben met warmtepomp + destratificatoren.
  • brokenp
  • Laatst online: 23:58
Je zou ook een kanaalairco kunnen overwegen. Dan heb je uitblaas plekken op meerdere punten. En in een loods zijn die kanalen in het zicht geen probleem. Dus ook flexibel naar toekomst om een buis anders te leggen als dat makkelijker is
  • Technician-
  • Laatst online: 23:15
Jazeker kan dat. Wij zijn daar min of meer specialist in.
En hebben al grote drukkerijen, sporthallen, werkplaatsen en industriehallen van het gas gehaald met lucht/lucht en lucht/water warmtepompen.
Dat gaat zeer goed.
Vooral de drukkerij was uitdagend want daar heb je tevens te maken met een gegarandeerde 50-55% RV.
Die loopt perfect op verschillende cassette units MHI hyperinverters 6 st van 14kw
Jouw halletje is veel kleiner.
Wist je dat Mark Climate daar een standaard oplossing voor heeft met de MDX30? Een 30kW lucht/lucht warmtepomp.
Binnendeel ziet er gewoon uit als een heater van Mark maar buiten zit een groot DX buitendeel.
Al met al niet de goedkoopste oplossing denk ik, en voor jouw hal misschien te groot.
Wat ik denk dat daar ideaal is is een grote plafondonderbouw unit 15-20kW
Of een kanaal unit met stukje inblaas kanalen en die op een plek hangen waar service goed mogelijk is.
Of meerdere cassettes als comfort en egale lucht belangrijk is (bv werkplekken ed)
Adviseur FixClima
