Omvormer Growatt SPH , ook noodstroomvoorziening aanleggen?
  • haw
  • Laatst online: 16-07 18:01
Ik zit me te oriënteren op een thuisbatterij. Ook één van mijn omvormers moet vervangen worden. Verder heb ik niet zo veel op met cloud based diensten. Daarom na lang zoeken gekomen op een Growat SPH5000 hybride omvormer met 10kWh batterij, of één maatje groter de SPH6000 met een 12.5kWh batterij. Afgezien van de heel schappelijke prijs, zie ik als groot voordeel dat de omvormer meerdere RS485 poorten heeft, één voor de communicatie met de battterij, één voor communicatie met de energiemeter en één voor eventuele aansturing via een extern device. Ik wil hiervoor een industriële mini pc gebruiken met HA waar al twee RS485 poorten op zitten, zodat ik zelf kan kiezen waar mijn stroom naar toe gaat.
Bij de combi van Growatt SPH omvormer met batterij kan je ook de EPS uitgang van de omvormer gebruiken voor noodstroom. Technisch gezien zijn de UP varianten van de omvormer direct geschikt voor een noodstroomvoorziening maar je bent in Nederland verplicht een mechanische scheiding aan te brengen als je op noodstroom draait Dus moet je de ATS box van Growatt ook aanlleggen. Complex niet, gezien de ruimte in de meterkast wel een uitdaging, en ongeveer 450 euro extra materiaal. Meterkast kan ik natuurlijk oplossen door een aparte kast voor de UPS ernaast te hangen.
Qua noodstroom zou je met een 5kW omvormer op 3 groepen elk 1.75kW noodstroomvermogen kunnen gebruiken. Als het net gewoon draait heb je gewoon op die 3 groepen 16A tot je beschikking. omdat de ATS. Ondanls de 10kWh in de batterij moet je dus wel zuinig doen met verbruik. Met een grotere batterij+omvoermer kan je natuurlijk meer vermogen leveren op noodstroom.
Wat denken jullie, is het waard om 450 euro uit te geven voor een beperkte noodstroomvoorziening?
  • Jim423
  • Laatst online: 20:41
Hoevaak is de stroom uitgevallen in de afgelopen 10 jaar?
Ik denk dat als je de EPS uitgang voorziet van een stopcontact en 2 kabelhaspels standby houdt je prima voorbereid bent.
  • haw
Dat bedacht ik me ook al. Ik zitt nu te kijken naar een set van 3x Marstek Venus E 3.0 batterijen icm. een Shelly 3EM meter. En dan elke batterij op 1 fase en kan ik gewoon met een kabelhaspel een tijdje overleven.
  • tijmeng
  • Laatst online: 22:08
tijmeng
Panasonic 7J
Mocht je voor de SPH gaan:
https://www.kleinanzeigen...stant/3238735643-168-8251
dit stickie werkt echt mega fijn (is ontwikkelt door een vent van het duitse DIYsolar forum waar veel SPH gebruikers zitten). Heb deze in mijn SPH zitten en kan alles makkelijk aansturen in HA.
Die noodstroom met de SPH ga ik tzt oplossen door een losse haspel te leggen naar de vriezer en kritieke gebruikers. Zo vaak komt het niet voor, dus automatisch schakelen zie ik niet als noodzaak.
