  • PageFault
  • Laatst online: 11:27
Mijn vraag
Met een nieuwe cheap build, krijg ik geen beeld, zowel niet via HDMI als VGA (brrrrr). Doordat ik geen beeld of andere indicatie heb en helaas ook geen andere onderdelen om dingen uit te sluiten, zoek ik naar slimme diagnostische trucs om toch verder te kunnen. Iemand handige tips?
ASUS PRIME B650M-A WIFI II moederbord
AMD Ryzen 5 8600G Processor met voor nu de stock cooler
be quiet! System Power 11 450W PSU
Lexar DDR5 Thor 2x16GB 6000 LD5U16G60C38BG-RGD
Chieftect AZ-01B-OP mini tower
Samsung 990 Evo Plus 2 TB SSD
Ik heb dus gewisseld tussen VGA en HDMI, geen resultaat. Als je de boel aanslingert, gaan wel alle fans draaien, het memory geeft van die mooie, verlopende kleurtjes, maar geen beeld.
Ik heb geprobeerd met en zonder SSD, 1 geheugen reepje ipv 2 en ook zonder geheugen. De banken die ik gebruikt heb, zijn bank A2 voor 1 reep, bank A2 en B2 voor de dubbele portie.
De CPU wordt echt genoemd in het overzicht van Asus: https://www.asus.com/moth...ame=PRIME-B650M-A-WIFI-II
De G versie heeft echt een GPU, dus dat kan het niet zijn.
CPU zit in de socket met de driehoekjes op dezelfde plek, handle goed teruggeduwd, cooler er goed op geschroefd (en om en om straks gedraaid).
  • Omni
Omni
Hoogsensitief autist, ofzo.
Heeft het moederbord de juiste BIOS voor de processor? Af-fabriek heeft de B650 chipset altijd support voor 7000 series maar hogere series is niet standaard.
Verder ook papa, ondernemer en met mijn vrouw Arenda mede-eigenaar van HardwareParadijs V.O.F.
  • The_Doman
  • Laatst online: 17:51
PageFault schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 10:41:
Mijn vraag
Je kan kijken of CAPS lock van het toetsenbord (bedraad) werkt/reageert, dat is dan een indicatie dat het systeem in ieder geval correct heeft gestart/gepost.
Een keer volledig CMOS resetten via deze procedure proberen:
Stekker eruit, CMOS batterij eruit en CMOS pinnen kortsluiten/jumperen voor langere tijd.
Let wel op dat bij de eerste keer starten na een Bios/CMOS reset het soms erg lang kan duren voordat het systeem echt start vanwege geheugen training.
Wat ik lees heeft dit board geen aparte diagnostic LEDS maar een Q-LED Core systeem voor diagnose.
Misschien kan je daar wat uit halen?
Asus: FAQ of Q-LED Core
Beeper/speaker aansluiten is ook nog een optie, maar die heeft tegenwoordig niet iedereen meer beschikbaar.
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 09:58
Gebruik bios flashback om de nieuwste bios erop te zetten.
  • PageFault
Hell-Slave schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 15:27:
Ik heb via een USB stick de nieuwste BIOS er op gezet (die was BETA) en die daarvoor opgezet. Helaas geen verbetering :(
  • PageFault
The_Doman schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 12:10:
Dank voor de tips, caps, num lock etc geven geen licht op het toetsenbord. Speaker heb ik inderdaad niet voorhanden, ik zal die Q-LED eens lezen, dat kende ik niet, dank!
  • PageFault
Omni schreef op zaterdag 7 maart 2026 @ 10:44:
De meest recente staat er nu op. Geen verschil.
  • liberque
  • Laatst online: 21-10 18:39
liberque
Vrijzinnig!
beware: De allereerste boot kan extreem lang duren. Geef het echt zijn tijd
Try looking into that place where you dare not look! You'll find me there, staring out at you!
  • Internet Janny
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 20-08 06:01
Internet Janny
He does it for free
Misschien maken de afstandsbusjes ergens kortsluiting?
Zero compensation
  • Fordius
  • Laatst online: 17:24
Heb je de socket opnieuw nagekeken? 1e keer booten kan soms ook ff duren.
  • freaky35
  • Laatst online: 18:18
Wayt doet de pc wel,draaien de fans,branden er geen error leds?
  • PageFault
freaky35 schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 17:01:
Alle fans draaien (kast, voeding, cpu). De power LED staat constant aan. Als geheugen geplaatst is, gaan die lampjes ook aan, ongeacht of ik er 1 plaats of 2 (1 in A2 en als er 2 zijn de 2e in B2 volgens de handleiding).
Volgens de qled diagnose zou dat een normal boot aangeven. Maar hij doet dit altijd, ook als er geen geheugen geplaatst is.
Ik heb vandaag nogmaals alles geprobeerd: bios reset met het 10 sec door verbinden van de 2 pinnetjes als het systeem uit staat en spanningsloos is. Later nog een keer de batterij er een tijd uit.
Ik heb met en zonder geheugen geprobeerd, met en zonder de SSD. De cpu heb ik opnieuw geplaatst.
Het andere wat mij opvalt, is dat de power led dus aanblijft, ik kan de power button zo lang als ik wil indrukken, maar hij gaat niet uit. Hij reageert ook niet op de reset button. Ik heb al die kabeltjes er uit getrokken en nogmaals volgens de manual er in geprikt, zelfde gedrag. Verder reageert het toetsenbord niet op numlock, caps etc.
Ik heb het mainboard eruit gehaald en opnieuw geplaatst, er zaten geen schroefjes of afstandhouders verstopt.
Dit is het 2e moederbord en de 2e cpu. Ik heb meer dan 20 jaar AMD en ASUS en ik heb dit nog nooit meegemaakt, maar dit was echt het laatste wat ik van ze gekocht heb. Vroeger maakten ze heel goed spul, maar blijkbaar is het nu alleen nog troep :(
Geen idee hoe nu verder, ik heb ook geen ander mainboard om de cpu te testen en geen andere cpu om dat uit te sluiten.
Ik laat het nog even een uurtje aanstaan om te kijken of het dan lukt, maar ik heb er een heel hard hoofd in dat dit ooit goed komt.
  • PageFault
Fordius schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 17:00:
Ja net weer opnieuw geplaatst, geen verbetering....
  • PageFault
Internet Janny schreef op vrijdag 20 maart 2026 @ 16:58:
Goeie tip, mainboard eruit gehaald, lag niks onder. Ook even gekeken of alle afstandbusjes wel recht zaten en niet scheef, maar ze zitten goed.
  • TTommie
  • Laatst online: 20-10 08:35
TTommie
Het leven is een pijpkaneel...
PageFault schreef op donderdag 9 april 2026 @ 20:10:
Lol, dus omdat het je nu niet lukt is alles van ASUS en AMD troep. Interessant uitgangspunt, zeker omdat je niet eens zeker weet of het daar wel aan ligt.
Heb je je voeding gecontroleerd? Dat lijkt mij de meest logische verdachte als je zowel het MB als de CPU al vervangen hebt.
Het geheugen heb je ook uitgesloten? Staat dit wel op de QVL van ASUS?
Mr. T.
