Smart lock icm multipoint deur
  • Warstomper
  • Laatst online: 05-06 16:43
Mijn vraag
Ik ben op zoek naar een smart lock welke ik kan gebruiken icm een deur waar zo’n multi point haaksysteem in zit. Om de deur normaliter op slot te kunnen doen, moet ik eerst de hendel omhoog duwen, waarna de haken de deur vastzetten, en kan ik vervolgens met een sleutel de deur op slot doen. (Zonder de haken ‘engaged’ kan ik de sleutel niet draaien).
Ik ben totaal niet thuis in sloten/deurenland, en heb in mijn google zoektocht (en Chatgpt) nog niet echt een mooie oplossing kunnen vinden waar ik direct vertrouwen in heb dat het goed gaat komen.
Ik begrijp dat de meeste standaard smartlocks niet in staat zijn om de hendel te bewegen, dus die vallen eigenlijk direct allemaal af, maar wat blijft er dan nog over voor deze situatie, en voor iemand die weinig DIY kennis heeft (ja, zolang er een manual is, moet het goedkomen.
Verder zou mijn enige ‘eis’ zijn dat het slot op een manier aan Home Assistant is te koppelen, al dan niet via zigbee, zwave, wifi, of andere open standaard. De daadwerkelijke manier van unlock maakt me weinig uit, dus of het nu gaat om een pincode, tag, nfc op telefoon of een app, dat zijn niet directe criteria zolang Home Assistant er maar iets mee kan.
Is er iemand met ervaring en/of ideeen?
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Ik denk dat je op zoek bent naar zoiets
  • Warstomper
Ik zal morgen eens met ze chatten. Ik zie nog niet helemaal hoe enkel de cilinder in staat gaat zijn om de haken te verplaatsen zoals de hendel dat doet, maar wellicht kunnen ze me dat vertellen..
Verder met Matter moet t via een ATV wel goedkomen richting HA denk ik.
  • Cadezo
@Warstomper Geen enkel smartlock gaat een krukbediend (dat is de term die je zoekt) slot volledig automatisch laten sluiten/openen, je zal altijd zelf de kruk moeten bedienen. Voor volledig automatisch moet je hem vervangen voor een cilinderbediend slot, of genoegen nemen dat je alsnog zelf de kruk bediend.
[ Voor 9% gewijzigd door Cadezo op 04-03-2026 23:24 ]
  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
Zoek maar eens op motorslot, zijn er zelfs in 3 punts uitvoering.
Prijs ga je niet blij van worden -O-
Je kan ook het 3 puntsslot vervangen door een ander exemplaar waarbij de krukactie niet nodig is om op slot te krijgen en dan met een electrische cilinder kan werken.
  • Warstomper
Ah! Krukbediend brengt me inderdaad op nieuwe plekken, en is vermoedelijk de term die ontbrak in mijn zoektocht.
Is een krukbediend slot 1 op 1 (gemakkelijk) te vervangen met een cilinderbediende variant? Ik zie voor deze sloten een prijs van 150-200e. Klopt dat een beetje, of kijk ik scheel?
Wanneer het een cilinderbediend slot is gaan er denk ik veel meer deuren (pun intended) open wat betreft smart locks, en moet deze enkel zo sterk zijn om dan een driepuntssluiting te kunnen aansturen, wat voor zover ik heb teruggevonden ook nog een ding kan zijn.
Thanks voor de reacties in ieder geval!
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 22:25
@Warstomper
Je moet de hele 3 punt sluiting vervangen door een cilinderbediend model.
Wat dan belangrijk is, is om te kijken of je er een kan vinden met dezelfde afmetingen.
Ze zijn verkrijgbaar in veel verschillende varianten, maar als je de juiste hebt kun je hem zonder hak en breekwerk omwisselen.
hoe het eruit ziet buiten de deur:
https://www.mijnijzerware...py0YjDZ8Gfk4aAlJ3EALw_wcB
  • Simpel360
Warstomper schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 09:00:
Of het makkelijk is hangt van de maatvoering af.
Bij het zelfde merk en serie blijven vergoot de kans.
  • Warstomper
Simpel360 schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 09:21:
Ik kan eigenlijk alleen een merkje vinden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WPiUcrZra3AQJd6C_wfXdKwjfL4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xLQcGK5qN165AqDiAZVx0XP7.jpg?f=fotoalbum_large
Is er ergens nog afmetingen/type te achterhalen, of moet ik dan het hele ding er uithalen?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 22:00
Het voelt als een stap achteruit.
De krukbediening van een 3-punts slot is juist fijn, omdat je wat meer kracht moet en kunt zetten via de kruk.
Vervolgens is het slot lekker soepel.
Als je 3-punts volledig via het slot wilt doen, kan het slot wel eens heel zwaar gaan lopen.
  • Warstomper
GarBaGe schreef op donderdag 5 maart 2026 @ 10:27:
Daar komt dus ook mijn vraag vandaan.
Ik wil dit slot slim maken (Achterdeur van garage, naar afgesloten tuin) zodat er niet vergeten kan worden dat het op slot moet, en het eventueel op afstand zou kunnen doen. Ook dat deze deur, wanneer er mensen thuis zijn, overdag niet op slot hoeft. Ik loop thuis niet met mijn sleutelbos rond dus zou het slim maken van dit slot een hoop gemak opleveren als ik een keer vanuit de tuin de garage in wil, en dat dan de deur niet op slot zit.
Als de conclusie is, dit moet/kan je niet doen zonder 1000 euro te moeten betalen, dan weet ik ook weer meer, maar als ik met een aanpassing van het slottype een "standaard" smart lock kan gaan toepassen voor bovenstaande use-case, ben ik al snel heel blij.
  • Simpel360
Deurbeslag is niet goedkoop als je voor de betere merken gaat.
GU is gewoon een merk als ik google.
Of er ook een type op staat weet ik ook niet.
Alles opmeten kan natuurlijk ook.
Heb hier zelf beide types van op slot zetten.
De krukbediende gaat natuurlijk makkelijker, er is minder mechanisme te bewegen.
Maar om nu te zeggen dat dit zwaar gaat bij een geheel sleutelbediende ....
[ Voor 4% gewijzigd door Simpel360 op 05-03-2026 11:13 ]
  • de Peer
  • Laatst online: 23:43
de Peer
under peer review
Vrijwel elke voordeur met 3 punts sluiting is toch cilinderbediend. Is niet iets bijzonders ofzo.
