Geforce2 MX drivers crashen computer
  • snars
Allo, ik heb sinds kort m'n ouwe trouwe Abit BX6 (de 'eerste editie' zegmaar) nieuw leven ingeblazen met een Celeron 900 (bedankt voor de tip, erges op dit forum gelezen), die het prima doet, en er meteen maar een Chaintech Geforce2 mx bij gesjopt. Mooi kaartje met TV-out en 5,5 ns geheugen....en ik krijg em met geen mogelijkheid aan de praat.
Wat er gebeurd is het volgende: kaart geeft beeld, windows start op, ik installeer netjes de nieuwste Nvidia-drivers, reboot en dan loopt de computer vast bij het 'windows 98-scherm'(je weetwel, die blauwe met dat venstertje en die zweverige geanimeerde balk onder in beeld). Heeft iemand een idee wat er aan de hand is?
Voordat een massa mensen begint te roepen dat ik de drivers moet updaten, bios flashen etc.: ik gebruik de nieuwste drivers, m'n mobo heeft de nieuwste bios, ik heb windows 98 net opnieuw geinstalleerd en geupdate, ik heb zitten klooien met m'n biosinstellingen (wat op zich niks zou moeten uitmaken, want m'n viper 2 en matrox g100 deden het perfect), ik heb voor de gein de CPU verwisseld met een PII-400 (maakte nix uit), ik heb de kaart getest op een andere computer (doet het prima), ik heb gekeken of er een biosupdate voor de kaart zelf was (niet dus) etc etc.
Waar het op neerkomt is dat ik zo ongeveer alle mij bekende tweaks heb uitgeprobeerd en em nog steeds niet aan de praat heb.
Dus, als je tot hier hebt gelezen, HELP MIJ!!! :)
De specs van m'n hele systeem nogmaals:
Celeron 900 FCPGA op converterkaart @100x9Mhz, AGP-bus op 2/3, Abit BX6 (nieuwste bios), 2x128mb pc100 geheugen, Chaintech RIA2 Geforce2 MX, 2 PCI-kaarten en 2 ISA-kaarten, Win98 geupdate via windowsupdate.
I reject your reality, and substitute my own.
Ok... niet zo zeer de nieuwste drivers willen gebruiken, maar pak wat oudere... heb precies hetzelfde gehad en bij mij werkt alleen de 10.80 by Brandon Mol.
  • snars
Hmmm...nou, het verneukeratieve van dit probleem is dus dat als ik de nieuwe drivers uninstall en dan vervolgens de bijgeleverde drivers installeer (6.xx ofzo) doettie precies hetzelfde! En ik heb 10.80 eigelijk nerges kunnen vinden :)
Ik word echt knetterscheel van die 640x480@23Hz van die standaard VGA-driver :(
  • flat
Op donderdag 20 september 2001 13:00 schreef _sNaRs_ het volgende:
tja ik zou graag willen, maar iets anders dan de hierboven gegeven 'oplossing' weet ik ook niet
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
Ik lees net dat het ook kan helpen om bepaalde contactjes af te plakken van je videoplank omdat je mobo geen AGP4x aan kan misschien. Meer info :
[topic=205864/1/50]
Die drivers van Brandon Mol die ik gebruik hebben wellicht een softwarematige oplossing daarvoor in zich, vandaar dat het bij mij werkt (heb nl. zelfde mobo als Canard)
  • snars
Zow, petje af voor Chaintech UK: voor dit antwoord hadden ze maar 30 seconden nodig:
The VGA card you have purchased requires a rev 2.0 AGP slot to be 100% compatible, this should be stated in some of the literature or on the VGA card web site for minimum specs required.
The BX chipset has a rev 1.0 AGP slot, incapable of X4 Agp transfer rates.
No bios update or driver update can overcome this as they are different h\ware specifications, I am sorry but I cannot advise modifying h\ware for obvious reasons.
Hmm snel antwoord, maar echt tweakervriendelijk kan ik het niet noemen :) Goed, iemand die weet hoe ik m'n videokaart zo aanpas dattie op AGP 2x loopt?
