Hoe krijg ik dit rooster open?
  • SaN
  • Laatst online: 16-10 16:36
Kan iemand mij misschien vertellen hoe ik dit rooster zo ver demonteer dat ik hem helemaal schoon kan maken? Aan de buitenkant zaten drie schroeven schuin omhoog in het kozijn (neem ik aan) die heb ik losgehaald maar er zit geen beweging in. Wat aan de bovenste rand gerommeld om te kijken of hij vast zat door de lak, maar er zit geen beweging in. De middelste twee lamellen zijn een heel klein beetje op en neer te bewegen, dat is het enige waar speling in zit.
Aan de binnenkant is er echt helemaal niks te vinden wat los zou kunnen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-onTMgVRnq9glWaaGW7TixNexp4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sfjXXdYsauSEEqTrprzmEVz5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_IE3KQsGLUuJbTkIXzZKcj3qTfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iUKYZyQWcHo5UEyk8L8mPbO2.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fRSEYTILLW76aJNHv8-FBtQ6EAw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gmStcFsg4vorQpRrdt15TzIW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R5ETYn7VrrjUoasqb1Wn7zTOF90=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DSR93iYD7771HRgq98XwgRT7.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6M6p25o7qT8YERUUCZNxt4XI9_0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dy3axBeW3PYoqlLFqh387u3s.jpg?f=fotoalbum_large
  • Michieas
  • Laatst online: 17-10 20:46
Volgens mij krijg je die dus niet open. Ik had deze er ook in zitten voordat onze kozijnen waren vervangen en kon deze ook met geen mogelijkheid open krijgen.
Bij het nieuwe kozijn zit er ook geen "filter" meer in. Al heb ik daar ook nog niet gekeken of dat deze open kan.
  • Flesdop
Dat zwarte ding is een draaiknop waar zo te zien te bovenkant waar je aan pakt is afgebroken.
Het rooster aan de buitenkant moet er af kunnen, dan valt het gaas wat je er tussenin ziet ook uit.
[ Voor 35% gewijzigd door Flesdop op 27-02-2026 16:45 ]
  • Rukapul
Als de schroeven exclusief onderaan en buiten zaten dan zou een logische stap kunnen zijn om deze met een kantelende beweging eruit te nemen. Platte schroevendraaier of plamuurmes om te proberen. Eventueel eerst een mesje over de lengte om eventueel vuil los te maken. Idem aan de zijkanten want daar is lekker gekliederd.
Op het plaatje lijkt alsof 2 van de lamellen geklemd worden met een beugeltje. Als die niet meekomt dan kun je die klemmen iets omhoog proberen te buiten met een platte schroevendraaier terwijl je probeert te kantelen.
[ Voor 34% gewijzigd door Rukapul op 27-02-2026 16:56 ]
  • PatRamon
  • Registratie: November 2016
@SaN
-Zeker niet via de buitenkant de clipjes om wrikken.
Dit rooster ga je er niet uit krijgen. (oud Buva rooster) bespaar je inzet.
Ik zie dat je nog (heel) oud dubbelglas hebt. (Isolatie werking is geheel verdwenen)
Lokale/buurt glaszetters vrijblijvende offerte versturen om nieuw dubbelglas in te laten zetten met nieuw luchtrooster welke zij leveren.
Via je gemeente krijg je vaak subsidie ook met tripple glas.
Prijs zal zeker mee vallen + het is gelijk beter isolerend voor je woning.
  • JDillinger
  • Laatst online: 08:36
Is het niet net als bij nieuwe roosters waarbij het glas en het vintialtieroostser gewoon ingeklemd zitten? Eruit halen is dan lastig/niet te doen. Gewoom stofzuiger erop zetten? Of hoge druk, maar dan voorzichtig en binnenkant even goed organiseren :).
  • SaN
Bedankt voor alle tips. Ik heb de meeste rommel los gekregen uit het roosterje met een tandenborstel en daarna doorgeblazen met fohn/perslucht. Dit werkte redelijk.
@PatRamon Het rooster lijkt ondanks de schroeven inderdaad helemaal vast te zitten. Bedankt voor de tip van de ruit, ik ga er eens naar kijken!
