PC gaat amper aan na een jaar
  • iDog
Mijn vraag
Ik heb voor een kennis een jaar geleden een PC samengesteld en gebouwd.
Sinds deze week krijgt hij hem amper meer aan. Knopje indrukken, niks, knopje paar keer indrukken, soms niks en soms springt hij ineens aan. Om dan vervolgens een seconde of wat later weer uit te vallen. Gisteravond ging hij toevallig een keertje echt aan, er kwam een melding in beeld dat de bios settings "geherconfigureerd" (zijn woorden) moesten worden en hij moest op F2 drukken om door te gaan.
Later gisteravond en vanochtend weer niks of inderdaad heel even een poging tot leven en dan weer uitvallen.
- ASRock B760M Steel Legend Wifi moederbord
- Intel Core i5-14600K processor
- NZXT Kraken 240 Black waterkoeler
- Kingston DDR5 FURY Beast 2x16GB 6000 KF560C30BBEK2-32 geheugenmodule
- be quiet! Pure Power 12 750W PSU / PC voeding
- 2x Lexar NM790 1TB M.2 SSD
- Endorfy Armis 100 Solid behuizing
- LiteOn iHAS124-14 - Schijfstation
Videokaart eruit gehaald, geheugen om en om geplaatst/verwijderd, kabels nagelopen.
Aangezien hij zei dat hij met vorige pc's in zijn huis vaker problemen met een voeding had gehad, had ik voor deze build de 750w be quiet! gepakt. Maar kan zijn dat deze natuurlijk weer om zeep geholpen is.
Ik heb nog garantie op de onderdelen, maar voordat ik at random dingen begin om te ruilen vroeg ik me af of jullie ook de ervaring hebben dat het met dit scenario de voeding zou kunnen zijn ?
Bijvoorbaat dank voor alle input !
Beste antwoord (via iDog op 26-02-2026 13:11)
  • DaWizza
De voeding kan het zeker zijn. Om daar zeker van te zijn zou het handig zijn als je deze kan wisselen van een andere machine.
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • Beste antwoord ✓
  • DaWizza
  • iDog
Ja, die heb ik helaas niet (alleen laptops hier), maar ik zal dan een nieuwe voeding ritselen :) Thanks !
Nog tips ? Of is die be quiet! normaal gezien wel een goede ?
https://www.megekko.nl/pr...er-12-750W-PSU-PC-voeding
  • Sparkiee
  • Laatst online: 09:44
Batterijtje van het moederbord?
Gezien de melding over de bios setting zou het kunnen dat die leeg is waardoor een en ander niet meer klopt (boot device enz). Laat de pc eens een tijdje aan de stroom hangen / aan staan. Ga eens het bios in om het na te lopen en goed te zetten en probeer dan nog eens.
  • iDog
Sparkiee schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 09:24:
Zolang blijft hij niet aan, helaas. Ik kan die batterij wel even vervangen, maar nog nooit gehad dat die na een jaar versleten zou zijn. En hij komt niet eens tot een boot, laat staan dat hij een boot device kan kiezen. Dan zou ik verwachten dat hij een melding geeft met Operating System not found, of direct in de bios springt en daar dan blijft. Niet direct weer uitvallen (als hij al aangaat).
  • The_Doman
  • Laatst online: 20:15
Sommige moederborden resetten de BIOS automatisch als het opstarten/inschakelen meerdere keren kort achter elkaar niet lukt.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 18:56
Be Quit is in principe een goed merk, maar er kan natuurlijk altijd een misser tussen zitten.
Maar aangezien er vaker problemen zijn met PC's. Is de PC wel aangesloten op een geaard stopcontact? En werkt de aarde ook?
  • iDog
Hij heeft alles al een keer laten doormeten, maar gaat er vanaf nu op mijn aanraden toch maar een UPS met surge protector tussen zetten.
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
iDog schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 13:10:
Hoezo ineens een power surge protector UPS? Is de aanname dat dit probleem wordt veroorzaakt door een power surge ook maar ergens op gebaseerd? Wat een vreemd advies :/
  • iDog
Als er meerdere pc's gedurende de jaren allemaal stuk voor stuk problemen met de PSU ontwikkelen, is het dan zo'n raar advies om te zorgen dat stroompieken worden voorkomen ?
Wat zou jouw advies dan zijn ?
[ Voor 0% gewijzigd door iDog op 26-02-2026 13:19 . Reden: vraagteken ]
  • Esumontere
Esumontere
Floep, banaan.
iDog schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 13:18:
Andere voeding in de PC plaatsen en kijken of hij dan wel werkt, BIOS batterij vervangen, moederbord uit kast halen en "barebone" proberen te starten (met alleen de noodzakelijke componenten), om maar eens mee te beginnen.
En kijken op de PSU tier lijst voordat je een voeding koopt: https://cultists.network/140/psu-tier-list/.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Wat @The_Doman zegt zou het kunnen zijn, misschien in combinatie met een kortsluiting en/of batterijdefect.
Begin eens met de CMOS te resetten (als er geen Intel RAID wordt gebruikt) op het moederbord. Dat kan op dit moederbord via de CLRMOS1 jumper (links-onder, richting achterzijde). Je kan ook de knoopcelbatterij vervangen door hetzelfde type, Li-ion.
Die kast is niet van hoge kwaliteit. Het zou kunnen dat de aan/uit knop problemen heeft. Die werkt door een stroomverbinding te maken tussen twee pinnen op het moederbord. Ik zou testen zonder USB en audio en fans aangesloten, daar kan een kortsluiting in zitten. Dat geldt ook voor toetsenbord en muis en andere USB apparaten.
Een probleem met de 5V rail kan de voeding van de DDR5 DIMM's verstoren, waardoor de computer niet opstart of meerdere keren probeert het geheugen te testen (XMP settings).
Je kan de spanning van de voeding (alle lijnen: cpu:12V, USB/SATA/DIMM: 5V, PCIe/chips: 3.3V) testen met een multimeter, het is vrij eenvoudig te meten op een Molex aansluiting, waar de meetpennen goed in passen. Als je meet tijdens het opstarten kun je zien of er een dip in de spanning optreedt.
  • iDog
Esumontere schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 13:50:
Thanks. Heb de PSU retour gestuurd en even wachten tot de nieuwe binnen is. Die PSU Tier lijst lijkt al sinds maart 2023 niet meer bijgewerkt te zijn. Weet niet of dat nu de beste referentie is. Maar ik snap wat je bedoelt.
  • iDog
mrmrmr schreef op donderdag 26 februari 2026 @ 14:21:
Intussen cmos reset gedaan met jumper (CLRMOS1 op het moederbord), nieuwe cmos batterij erin. Geheugen nog maar een keer eruit gehaald en met 1tje geprobeerd, daarna de andere. En allemaal niks. Wist niet dat dit een slechte kast was, hij kreeg niet echt een slechte review eerlijk gezegd (https://www.hwcooling.net...-pc-case-armis-100-solid/). Heb even met een schroevendraaier de pinnetjes geshort om aan te zetten, maar zelfde gedrag.
Bedankt voor het meedenken ! Voorlopig even de nieuwe PSU afwachten.
  • Forfaxify
  • Laatst online: 09-10 23:29
Correct, dat is de oude lijst. Er is een nieuwe al is het even wennen:
https://docs.google.com/s...view?pli=1#gid=1973454078
  • iDog
Als afsluiter misschien goed om te melden : nieuwe PSU erin en PC draait weer als een zonnetje.
