  • harmster
  • Laatst online: 30-09 19:13
Ik ben me aan het oriënteren op zonnepanelen. Er is veel te kiezen en ik heb er lol in!
Maar waar ik een beetje achterdochtig van word is dat verschillende aanbieders mij optimizers hebben aangeboden voor mijn panelen, in ieder geval voor de panelen die redelijk vaak in de schaduw liggen.
Ik twijfel echter sterk of dit een goed idee is. Ze zijn niet gratis en geen van de aanbieders kan mij vertellen wat precies de winst op rendement is.
Een situatieschets: ik ga ongeveer 40 panelen plaatsen. Waarschijnlijk een paneel van AIKO. Graag wil ik inzicht, zonder cloud onzin, in de opbrengst en wil ik voorbereid zijn op het afschaffen van de salderingsregeling (anders gezegd: ik ga graag uitvinden hoe zelf een batterij te bouwen).
De producten van Victron lijken zeer geschikt om te koppelen aan Home Assistant en lijken niks dan lof te krijgen.
En daar begon het een beetje. Ik wilde weten of de Tigo-optimizers samen met Victron kunnen. Victron raad dit MET KLEM af.
Na nog meer zoeken kwam ik uit op een onderzoek van een Deense uni. Dat onderzoek kon de marketing omtrent optimizers niet bevestigen. Hmmm.
Daarnaast lijken moderne panelen met half-cutcellen minder last te hebben van schaduw.
Dus nu de vraag: zijn er überhaupt nog zinnige use-cases voor optimizers?
Dank.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
ligging van je systeem?
schaduw punten?
  • DaWizza
Als je weinig panelen kwijt kunt en toch het maximale eruit wilt halen.
Verder, meh: duur en doet weinig.
SUZ-SWM80VA & ERSD-VM2D, 200L SWW, 5330Wp O 45°, 2870Wp W 45°, 820Wp Z 10°, Zendure 2400AC 8,64kWh thuisbatterij, Fresh-r on the wall compac WTW
  • Ronald
  • Laatst online: 05:36
@harmster maak je situatie schets even compleet (zie gepint topic) als je voor jouw situatie een gefundeerd advies wil.
In de meeste gevallen wil je geen optimizers, en als optimizers wel nuttig zijn dan is bijna altijd solaredge de betere keuze dan tigo.
Een halfcut gaat in de meeste residentiële situaties niet beter om met schaduw dan oudere panelen…
  • No Hands
optimizers zijn prachtige dingen, je kunt de opbrengst en de volledige status van je paneel volgen, je kunt data per paneel terugkijken en onderling vergelijken. het is een vernuftig stukje elektronica wat helpt om de rest van je zonnepanelen opbrengst te beschermen tegen inkakken als er een stukje schaduw is, er reigers op je panelen hebben gescheten of er iets stuk is en je dat pas heel laat ziet.
Dat niemand inzichtelijk kan maken wat het verschil in rendement is dat is niet geheel onverwacht toch, schaduw, zonlicht, vervuiling, aantal zonuren, etc zijn niet allemaal te voorspellen en berekenen.
Optimizers maken geen zon, schaduw blijft schaduw. Als je dus kan werken zonder optimizers doe dat dan vooral!
Optimizers is vooral voor installateurs mooi, die hebben extra verkoop, die kunnen op afstand zo ongeveer alle problemen opzoeken zodat ze heel gericht iets kunnen verhelpen en ze hoeven weinig kennis te hebben van zonnepanelen en aansluitmogelijkheden op omvormers.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 11:10
Al mijn panelen liggen in 1 vlak zonder schaduw.
Toch heb ik optimizers genomen.
Waarom? Omdat ik graag de opbrengsten individueel per paneel wilt kunnen zien :)
  • harmster
Ronald schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 07:23:
Pardon. Bij deze:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/n8JOjB8P7mHstxgWgGgW1Cjp_pA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ah64P9ivnBb5k2jIBvekRjTJ.jpg?f=fotoalbum_large
De orientatie is correct, dwz noord is boven.
Vooral rood heeft last van schaduw van de bomen die aan de overkant van de weg (zuid/west) staan.
[ Voor 6% gewijzigd door harmster op 24-02-2026 17:28 ]
  • Ronald
Wat is de dakhoogte? Hoogte bomen? Afstand?
Ik ben niet thuis in Victron , maar staat me bij dat je er geen lange strings op hebt? Geef me links naast de datasheets dan kan ik het wel interpreteren. Korte strings en goede mppt heeft een nóg slechtere businesscase voor optimizers.
Ga je het zelf doen? Victron en laten doen zou lastig kunnen zijn … en geloof dat het ook niet goedkoop is… wel mooi spul.
  • harmster
Ronald schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 17:45:
Dakhoogte begint bij 2 meter (ooit een stal geweest) tot 6 meter.
Hoogte van de bomen: zeker 10 meter.
Afstand tot de bomen: 8 meter (gokje).
Ik ben naar deze aan het kijken. Maar ik kan me _ook_ voorstellen dat ik met een andere omvormer werk en later een Multi Plus II ga gebruiken voor de batterij.
Victron laten doen lijkt inderdaad lastig te zijn. Dat vind ik ook niet zo heel erg als ik de Multi Plus II-route ga doen. Dus een omvormer van een ander merk DC/AC laat doen (welke *dat* dan weer moet zijn...).
  • Ronald
De smart Solar lijkt redelijk courante string lengtes te verwachten. 3-12 bij gemiddeld huidig paneel en dat is niet bijzonder voor enkelfase GoodWe/growatt etc omvormers.
De multiplus gaat het om wat de smart Solar controller verwacht… en daar lijken veel opties in, van korte strings tot vergelijkbaar met de smart Solar?
  • harmster
GarBaGe schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 09:21:
Dit vind ik best een goede! Is dat gemakkelijk te doen met alleen lokale toegang? Of hoe heb jij dat gedaan?
  • GarBaGe
harmster schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 09:11:
Dat ligt aan je omvormer.
Als deze een lokale API aanbiedt, dan "ja".
Ik heb een SolarEdge en heel veel modellen hiervan hebben een "modbus" om lokaal uitlezen mogelijk te maken bijvoorbeeld voor Home Assistant of Homey.
Ik ben te lui en gebruik SolarEdge's standaard koppeling naar de cloud met de app.
  • Marko3333
  • Laatst online: 21-10 21:09
Victron is mooi spul, wij plaatsen het weleens i.c.m. ESS (Energy Storage Systems).
Het klopt wat er gezegd wordt, de strings zijn erg kort dus hou rekening met een wat ontwerp dat iets ingewikkelder is.
Als je met Victron strings van 6pv aanhoud en de schaduw is bij de linker rij redelijk gelijk, dan kan het een prima keuze zijn om geen optimizers te gebruiken. Scheelt ook weer een onderdeel wat defect kan raken en je hebt over het gehele systeem toch een prima opbrengst.
Als je zelf de batterij gaat bouwen gebruik dan wel de Victron BMS module i.v.m. veiligheid.
  • icecreamfarmer
  • Laatst online: 10:07
icecreamfarmer
en het is
Wat is hier de uitkomst van geworden.
Zit in dezelfde situatie met 1 paneel waar een dakdoorvoer zit rond ca 100cm en hoog 30cm. Deze gaat met name schaduw werpen op 1 paneel. Nu wilde ik voor dat paneel een Tigo optimiser plaatsen maar Tigo heeft het over een kortsluitingsspanning van 20a terwijl Victron maximaal 16a kan hebben.
Gaat de invloed van 1 optimiser daar echt invloed op hebben?
  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 11-10 17:48
icecreamfarmer schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 20:23:
Ik begrijp dat niet veel mensen weten hoe een zonnepaneel in elkaar zit. Het is vrij simpel, je hebt cellen en bypass diodes. Deze bypass diodes gaan open staan zodra een deel of het gehele paneel in de schaduw valt zodat het paneel deels blijft werken. Een paneel heeft doorgaans vier delen, dus de spanning daalt wel, en dat heeft invloed op de overige panelen in de string. Een Tigo optimizer probeert het paneel in werking te houden als dat lukt, zo niet, dan schakelt hij het hele paneel af zodra er schaduw op een groot deel van het paneel komt.
  • RobertV70
Geld verspillen in een duurzame installatie die je neemt om te besparen. Tja, zo kan het ook idd.
  • AUijtdehaag
Dan is je victron niet geschikt icm de panelen als we het over de kortsluitstroom hebben.
Datasheet panelen uit je andere post
https://www.jasolar.eu/fi...B_Global_EN_20250709C.pdf
Verder vraag ik me af of je hier zelf wel aan moet beginnen met beperkte kennis van elektriciteit
[ Voor 10% gewijzigd door AUijtdehaag op 06-08-2026 06:07 ]
  • leejoow
leejoow
Dat ben ik!
RobertV70 schreef op woensdag 5 augustus 2026 @ 23:00:
Ik heb nergens gelezen dat de installatie er is om geld te besparen. Ik heb hier ook redelijk wat panelen en moet zeggen dat de financiële component bijzaak is. Op de eerste plaats wil ik zelf de energie opwekken die ik verbruik vanuit een milieuoogpunt. Daarnaast vind ik techniek superinteressant en ben ik daar graag mee bezig. Pas dan komt het besparen van geld.
Ik kan mij dan ook goed voorstellen dat iemand inzicht per paneel wil hebben, ook al is dat voor een terugverdientijd suboptimaal.
Om dan vervolgens antwoord op TS te geven: bij een deel liggen hier optimizers, maar persoonlijk vind ik het niet veel toevoegen aan m’n inzicht. Als het allemaal ligt ga je het toch waarschijnlijk niet anders leggen omdat er een paneel niet lekker presteert.
Ontwikkelaar van de OpenQuatt hardware en Itho Daalderop warmtepomp control module
  • No Hands
we rijden ook niet allemaal in een toyota naar ons werk, sommigen doen dat in een mercedes.
met die toyota kom je er ook maar sommigen vinden dat die mercedes lekkere stoelen heeft en vinden dat belangrijk.
  • Ronald
Dit is exact het scenario dat een normale string omvormer mppt het exact even goed kan doen als de optimizer. Gewoon weglaten dus.
  • icecreamfarmer
icecreamfarmer
en het is
AUijtdehaag schreef op donderdag 6 augustus 2026 @ 06:02:
Ja zo zwart wit is dat dus blijkbaar niet. Daarom vraag ik het.
