  • Koen_R
  • Laatst online: 15:04
De verlichting op onze toilet wordt geschakeld met een standaard 230v PIR sensor die ik in het plafond heb gemonteerd. Deze schakelt een 230v (dimbare) GU14 plafondspot.
Ik wil deze verlichting graag op basis van een tijdschema aanpassen, zodat als ik 's nachts naar de toilet ga, de spot minder fel brand.
Ik heb Home Assistant (HAOS) draaien en een Zigbee netwerk door het huis, en ik ben aan het kijken of ik dit met een simpele smartdimmer tussen de PIR en de spot zou kunnen oplossen. Voorwaarde is dat de lamp ook blijft werken (weliswaar zonder nachtstand) als HAOS of het Zigbee netwerk niet zou werken.
Mijn gedachte was om een Shelly Dimmer Gen4 tussen de PIR en de lamp te plaatsen. Als ik het goed begrijp accepteert Shelly ook traditionele schakelaars (en niet alleen Puls) en dan zou ik de PIR als schakelaar kunnen koppelen.
Via Home Assistant zou ik dan de dimstand van de Shelly kunnen instellen. Nadeel is dat de Shelly minimaal 20w nodig heeft, wat ik misschien kan oplossen met een bypass.
Alternatief idee was om de PIR te vervangen door een Smart PIR en dan een dimbare Zigbee lamp te plaatsen. Nadeel is dat de meeste zigbee PIRs op batterijen werken en maar beperkt passen in het gat in mijn plafond. Ik zou in theorie de PIR en lamp direct aan elkaar kunnen binden zodat deze ook werkt als HAOS niet bereikbaar is. Ik ben daar niet echt bekend mee, en weet niet of dat de werking van HAOS dan in de weg zit.
Is er iemand die een soortgelijke oplossing heeft en welk scenario denken jullie dat het meeste kansrijk is?
Beste antwoord (via Koen_R op 25-02-2026 08:22)
  • rens-br
  • Laatst online: 08:27
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Koen_R schreef op maandag 23 februari 2026 @ 20:22:
Ik heb zelf een aantal Shelly dimmer 2 in mijn huis en die werken prima met een aantal lampen van (vele malen minder) dan 20W. Het zou mij dus wel verbazen dat je minimaal 20W nodig hebt. Waar had je deze informatie gevonden?
Mocht je echt niet afhankelijk willen zijn van HA, kan je dit ook instellen in de Shelly zelf. Die heeft een nachtmode waarbij je tussen bepaalde tijden de lamp laat dimmen tot een bepaald niveau. Zelf gebruik ik dat niet en stel alles in HA in, maar het is maar net waar je voorkeur naar uitgaat.
Mocht je nog wat goedkoper uit willen zijn, de Shelly Dimmer 2 verkopen ze ook nog: uitvoering: Shelly Dimmer 2 1-pack
Conclusie, persoonlijk zou ik dus voor de Shelly oplossing gaan.
[ Voor 7% gewijzigd door rens-br op 24-02-2026 07:50 ]
  • Beste antwoord ✓
  • rens-br
rens-br
  • Septillion
  • Laatst online: 08:46
Septillion
De minimale belasting is vooral als je N-loos aansluit. En zelfs dan moet je het met korrel zout nemen omdat het lastig te zeggen is. Maar als je een N aansluit verwacht ik geen issue.
En je moet dus zorgen dat de Shelly niet zo zeer tussen de PIR en de lamp zit maar tussen permanent spanning en de lamp. De PIR komt dan als extensie op de Shelly.
En zou het dus dan proberen op de Shelly zelf. Omdat je via HA of te laat bent als de Shelly eerst zelf het licht aan zet of je voor detached moet gaan waarbij je weer afhankelijk bent van HA. Of je moet weer zo instellen dat je detached uit zet zodra HA niet beschikbaar is.
  • Koen_R
rens-br schreef op dinsdag 24 februari 2026 @ 07:48:
Die 20w komt uit de Shelly documentatie, maar ik ga kijken of ik een N draad kan trekken en of het dan goed gaat. Gewoon maar eens proberen dan.
Dank voor de tip voor de Shelly 2.
  • LightStar
  • Laatst online: 20-11 17:57
Kijk wel even goed welke je kiest, de Gen4 kan wel een aantal zaken meer qua connectiviteit zoals direct kunnen connecten met Zigbee of Matter, de oudere versies kunnen dat bijvoorbeeld niet, als je dat wel graag wilt dan moet je voor de Gen4 gaan.
