Shelly aankoopadvies - bediening rolluik
  • snelle69
  • Laatst online: 18-10 14:32
Ik wil via een Shelly 2PM Gen3 een rolluik bedienen. De info over de rolluik vind je hier en hier.
Past de Shelly bij in de kast?
Beste antwoord (via snelle69 op 24-02-2026 12:36)
  • sypie
Een dergelijke relais in de kast van het rolluik doen hangt van een paar zaken af. Eén daarvan is het materiaal waarvan de kast gemaakt is. Je zit nou eenmaal met wifi/Zigbee/Matter/Bluetooth etc wat het relais zonder storing moet bereiken.
Beter is, zoals @Chriztiaan ook gedaan heeft, om het relais lekker binnen achter de schakelaar in te bouwen. Dan zit het relais in ieder geval niet achter aluminium plaat of een dikke bakstenen muur. De kans op een goed signaal is dan een stuk groter.
Aanvulling: Bovendien heb je bij de schakelaar ook meteen alle bedrading bij de hand waardoor je geen extra draden nodig hebt in het geval je de schakelaar ook wilt blijven gebruiken.
[ Voor 15% gewijzigd door sypie op 23-02-2026 22:08 ]
  • Chriztiaan
Ik heb hem bij de schakelaar erbij gezet (in de inbouwdoos). Dan kan je sowieso met de schakelaar bedienen, maar ook via Shelly/domotica.
Heb je daar ruimte voor? Hoe heb je de electra aansluiting bedacht?
  • br00ky
  • Laatst online: 31-10 15:04
br00ky
Schopje naar SH.
  • Beste antwoord ✓
  • sypie
