Aanschaf nieuwe radiatoren
  • Exterminator
  • Laatst online: 18-10 15:27
Wij zijn aan het kijken voor nieuwe radiatoren op de slaapkamers.
Nu zijn er diverse calculators die de benodigde wattage berekenen door middel van het aantal m3 in de slaapkamer.
Hoe heilig zijn deze calculators en is er nog iets anders waar ik rekening mee moet houden?
Het is een jaren 70 huis en geen spouwmuurisolatie. Wel kunstofkozijnen en gebruik van cv ketel
[ Voor 3% gewijzigd door Exterminator op 18-02-2026 21:26 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Kijk voor de gein dan ook welk vermogen de oude radiatoren hadden. Vaak werkte men toen nog met een berekende aanvoer van 75 graden.
Tegenwoordig werken we natuurlijk liever met lagere temperaturen omdat dat efficiënter is. Bijvoorbeeld 55 of 35 graden.
Ik vond de calculator online niet heel waardevol.
Voor een slaapkamer had ik bijvoorbeeld een berekend vermogen van 750-1000 watt nodig. Uiteindelijk een Jaga radiator opgehangen die bij 55 graden 700 watt levert. Echter, we hebben een warmtepomp, en dan zou hij 220 watt leveren bij 35 graden aanvoer.
De aanvoer komt niet boven de 36 uit. En de slaapkamer blijft goed op temperatuur (als in: termostaatknop zo ingesteld dat het rond de 18.5 is) terwijl de berekende capaciteit dus 3-4x zo hoog was.
Voldoende capaciteit is belangrijk, zeker als je in de toekomst met een warmtepomp gaat werken, maar kijk vooral wat je op een fatsoenlijke/mooie manier kwijt kunt is mijn advies.
  • Makrolon
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 20:52
Je kan niet te groot gaan. Dus ik zou zo groot pakken als je kan/wil. Zeker als je ooit naar een warmtepomp over wil.
13480 Wp solar | 2x Panasonic 7j met 1x 300l sww | Laadpaal installateur, pb voor een offerte
  • Kees85
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 17-10 00:07
Vroeger rekenden ze niet met 75 graden maar met 90 70 en later in de jaren 80 met 80 60.
Neem tegenwoordig de radiatoren zo hoog, breed en dik mogelijk.
Dus minimaal T22 liever T33 om zo toekomstbestendig en efficient te zijn en ook direct instelbare kranen kopen
En hierna het hele huis waterzijdig inregelen, dit zal het comfort verhogen en kosten verlagen.
[ Voor 22% gewijzigd door Kees85 op 18-02-2026 23:38 ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:24
T22 of T33 pakken. En dan gewoon over de volle breedte van de vensterbank minus plek voor de thermostaatknop. Qua hoogte zorgen dat je onder en boven 10cm overhoudt, dan kan de lucht er ook goed doorheen.
  • ID-College
  • Laatst online: 16-10 12:55
Vond die tools altijd maar misleidend. Zelf t zelfde formaat aangehouden maar dan Jaga's. Zijn niet per se goedkoop maar je kan er ook mooi fans in kwijt. Werkt hier als een lier met thuiswerken..
  • Exterminator
Ter illustratie: de huidige radiatoren.
Volgens de loodgieter destijds zijn deze ontworpen om een kamer tot 15 graden te verwarmen; dat was ‘vroeger’ de standaard.
Ik wil ze allemaal vervangen door T22-radiatoren van 60 cm hoog, waarbij ik de huidige lengte wil aanhouden (al blijkt 230 cm blijkbaar niet meer leverbaar te zijn).
In één kamer kan ik echter maar net een radiator van 60 cm plaatsen (er is 62 cm ruimte tussen plint en vensterbank). Daarom overweeg ik daar een radiator van 50 cm hoog te plaatsen en 180cm breed. Ik twijfel echter of dat voldoende zal zijn. Wat denken jullie?
De kamer is 376,5 × 330 × 240 cm (h).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HNUb1hr0Ihcj8et60ggOuNamofA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/M5x1momYCAL4ykQG2KXSJyRe.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PCfoXW8lN5tthVNAxyeff4M2jJ4=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BJOkigB3kwVYuWTKPD4LQCir.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 19% gewijzigd door Exterminator op 19-02-2026 19:41 ]
  • Mdraaijer
  • Laatst online: 13-10 15:48
Als je het zeker wel weten, moet je een warmteverlies berekening laten maken. Dan moet je de opbouw van de constructie opnemen (vloeren, daken, wanden kozijnen en glas), plattegronden en gevel aanzichten verzamelen en alles opsturen naar een gespecialiseerd bureau die dit kan uitwerken. Dan krijg je exact berekend hoe groot een radiator moet zijn.
  • naftebakje
  • Laatst online: 17-10 07:42
Die radiators die je nu hebt geven "geen" warmte af (mijn grootouders hadden die ook), als je naar T22 gaat op zelfde formaat heb je véél meer afgifte. Ook is je huis nu vast al wat lager in energiebehoefte (kieren en spleten gedicht, wat aan isolatie gedaan, nieuwe ramen, ...).
Met anderen, teveel vermogen bestaat niet, de thermostaatknop sluit wel af als gewenste temperatuur bereikt is.
Ik heb laatst op zolder een klein radiatortje geplaatst (kamers gemaakt), verbaasde me hoeveel warmte die afgeeft, had een mooie vlakke voorkant (tevreden partner), en de thermostatische insert was voorinstelbaar (ideaal voor waterzijdig inregelen).
  • Wilke
  • Laatst online: 21:17
_ferry_ schreef op woensdag 18 februari 2026 @ 21:48:
Maar dat was vast niet bij buiten -10 gemiddeld, is mijn schatting ;)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Wilke schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 12:28:
True. Dan is er meer warmteverlies, en een hogere berekende aanvoer. Maar in januari wel dagen van rond de -5, en dat ging prima.
Maar eens met hierboven. De radiator die er zit is minimaal qua afgifte, heeft zelfs geen lamellen aan de achterkant als ik het zo zie. Dus als je daar een T22 van vergelijkbare afmetingen kwijt kunt, dan heb je al zoveel meer warmteafgifte dat je je daar geen zorgen over hoeft te maken.
[ Voor 31% gewijzigd door _ferry_ op 20-02-2026 12:54 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 01:27
Microkid
Smile
@Exterminator Stook je uberhuapt in je slaapkamers? Normaliter hoeven die niet warm te zijn en ook niet te stoken. Ik stook er iig nooit. Je moet je dus afvragen of je wel (zoveel) wilt investeren in nieuwe radiators. Soms is goed al goed genoeg :)
  • Exterminator
Microkid schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 15:22:
Ja en nee (eigenlijk minimaal, soms even airco aan om de kou te breken). We verwachten in augustus ons eerste kindje, en ik heb me laten vertellen dat baby’s in het begin hun temperatuur nog niet goed kunnen regelen. Tijdens de afgelopen vriesperiode was het daarbinnen maar net 15 graden, en dat wil ik een baby natuurlijk niet aandoen. Dus in de toekomst zal er ook een studeerkamer etc. zijn, vandaar deze investering.
  • Microkid
Microkid
Smile
Exterminator schreef op vrijdag 20 februari 2026 @ 18:04:
Helder :) Better be safe than sorry.
  • -DarkShadow-
Exterminator schreef op donderdag 19 februari 2026 @ 19:36:
[Afbeelding][Afbeelding]
Als je deze T10's vervangt door T22's, dan heb je ruim voldoende vermogen. Iets korter, bijv. 220cm is geen enkel probleem. Pas wel op met het gewicht. Een T22 radiator van 60 x 200 weegt 60kg. 90 x 200 weegt 90kg. Als je die de trap op moet tillen ben je het bokje.
Met oversized radiatoren is het wel belangrijk dat er een onderblok wordt geïnstalleerd, zodat je de flow kunt terugregelen.
De afstanden tussen de aansluitingen van nieuwe radiatoren zijn anders dan bij deze radiatoren. Bespreek met de installateur hoe hij dat gaat oplossen. Ze haten buigen, dus ze bedenken weleens oplossingen die ontzettend lelijk zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door -DarkShadow- op 21-02-2026 09:44 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • _JGC_
@-DarkShadow- Niks onderblok met 200cm brede radiatoren, die sluit je best kruislings aan en dan gebruik je een voetventiel en/of radiatorkraan met voorinstelling.
  • nokiaan958GB
De thermostatische radiator afsluiter Eclipse heeft u een unieke geïntegreerde debietregelaar. Dan heb je geen onderblok nodig.
Per radiator kan de flow ingesteld worden. Als de radiatorknop op standje 2 staat dan wordt het niet warmer dan 16 graden in de slaapkamer.
Ik ben het eens met bovenstaande adviezen minimaal een T22 te nemen. En dan het liefst zo groot mogelijk.
  • Kees85
-DarkShadow- schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 09:41:
Dan zet je de radiator kraan verder dicht!
Je kan ook voorinstelbare kranen plaatsen, of thermostaatkranen.
De keuze is reuze.
Denk er wel om bij radiatoren langer dan 2 meter deze diagonaal aansluiten, en liever geen onderblokken wat deze mengen altijd wat je dus rendement kost.
  • naftebakje
[...]Ja en nee (eigenlijk minimaal, soms even airco aan om de kou te breken). We verwachten in augustus ons eerste kindje, en ik heb me laten vertellen dat baby’s in het begin hun temperatuur nog niet goed kunnen regelen. Tijdens de afgelopen vriesperiode was het daarbinnen maar net 15 graden, en dat wil ik een baby natuurlijk niet aandoen. Dus in de toekomst zal er ook een studeerkamer etc. zijn, vandaar deze investering.
Proficiat! Let wel op met de slaapkamertemperatuur, te hoge slaaptemperatuur is een belangerijke factor in wiegedood. Het was me ruzie met mijn schoonmoeder waard, dat ze niet te warm liggen.
Check is eenvoudig: even in het nekje voelen. Is er zweet: te warm. Geen zweet, en niet koud in nekje is ok (blauwe handjes en voetjes zijn normaal in eerste maanden, gaat vanzelf over).
  • inquestos
  • Laatst online: 00:09
Baby's slapen prima bij koude temperaturen (15-16 graden), dus zeker geen reden om radiatoren (met meer vermogen) aan te schaffen, zeker niet als de baby in augustus komt. Tegen de tijd dat het winter wordt voldoet een warme deken.
Fotografie: | Flickr | Hardlopen: Strava PR 5km: 20:26 10km: 44:35 HM 1:39:58
  • _JGC_
Met die T10 postzegeltjes op de slaapkamers kan je ze niet verwarmen, dus met het oog op een toekomstige warmtepomp en het gebruiken van die kamertjes als studeerkamer of thuiskantoor wil je ze wel vervangen.
Voor de baby hoef je het idd niet te doen. Wij hebben bij de 2e die in december kwam de eerste 3 maand alles beneden gedaan. Heerlijk 's avonds uitgeput op de bank zitten met je slapende kleintje bij je. Verschonen, bad, omkleden allemaal in de woonkamer op de eethoek waar het gewoon lekker 20 graden is. Toen nog wel met nachtverlaging overigens.
Ik heb hier ook nog een T20 -> T33 swap op de planning staan, zou voor de winter tijdens installatie van warmtepomp, maar dat liep dusdanig uit dat het er niet van gekomen is. Kamertje wordt met moeite 18 graden. Kamertje ernaast met een T21 wordt gewoon 22 graden als je de kraan open draait. Keuze voor een T33 overigens geheel per toeval: ik had een zoekopdracht uitstaan op Marktplaats en ineens was er een T33 die gratis afgehaald kon worden. 180x40cm, past prima in een dakkapel van 220cm breed.
Tip aan TS: als je geduld hebt kan je voor weinig die dingen van Marktplaats vissen.
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 31-08 20:31
@Kees85 normale onbloken mengen niet. (maar verliezen wel iets aan rendement) radiatoren vanaf 2 meter
liever kruislings of met een h-blok aansluiten die laatste geven behoorlijk goed rendement in vergelijking.
  • Headshot_NL
  • Laatst online: 20:29
Hier op de babykamer uiteindelijk een oude T11 vervangen. Was vooral optisch om de kamer wat mooier te maken.
Boven verwarmen we normaalgesproken nooit maar onze slaapkamer wel met een airco. De babykamer nu toch af en toe met CV even een half uurtje. De T22 (1.20x80 geloof ik) op 40 graden gaat perfect, ik heb er een paar boosters onder gehangen (zelfbouw) en de kamer warmt super snel op. We gebruiken het alleen om nadat de ramen hebben open gestaan het even op een aangename temperatuur van 18-19 graden te brengen, dan gaan ze weer uit en zakt dat weer wat in de loop van de nacht. Al is dat niet veel met triple glas en 3 aangrenzende binnenmuren.
Andere tip wat best goed kan helpen, vooral in de beginfase bij koude slaapkamers. Wij hebben een IR plaat boven de commode hangen. Een plaat van 300-400 watt op een afstand van ongeveer 75 centimeter helpt goed. Vooral bij het verschonen of na het douchen geeft dat mooie warmte.
De kamer zelf hoeft echt niet zo warm te zijn. Als ze iets ouder zijn is een slaapzak met de juiste TOG waarde ook voldoende.
[ Voor 6% gewijzigd door Headshot_NL op 25-02-2026 11:18 ]
🚗 Hyundai Ioniq electric premium 28kWh | ☀️ 4350Wp oost, 1005Wp zuid, 2940Wp west | 🌡️ LG 3,5kW + 2,5kW warmtepomp | 🔋 Marstek Venus 5,12kWh v154 + HW P1
  • edsandje
edsandje
Geen vragen via pm
Onderblok gebruik je niet om in te regelen. Voorinstelbare kraan of instelbaar voetventiel wel.
Ik heb nog nooit een collega ontmoet die een hekel aan buigen heeft :?
Kees85 schreef op zaterdag 21 februari 2026 @ 21:43:
De keuze is reuze.
Een standaard onderblok mengt niet. Of je moet een 50% onderblok hebben bij bv een 1-pijpssysteem.
Please state the nature of the technical emergency
  • _JGC_
edsandje schreef op woensdag 25 februari 2026 @ 13:19:
Als ik die koppeling-kunstwerkjes zie in sommige topics krijg ik het idee dat degene die ze heeft geplaatst geen zin heeft in buigen en zelf de koppelingen niet hoeft te betalen.
